jesli masz spore roznice w dlugosciach przewodow to zastosowalbym anemostaty. nie sluza one do otwierania lub zamykania doplywu powietrza ale do zrownowazenia ukladu pod wzgledem cisnien. Bez anemostatow przy wszystkich otwartych kratkach i roznych odleglosciach od wentylatora bedziesz mial w kazdym pookoju inna wydajnosc bez wzgledu na kubature pomieszczenia. Im blizej wentylatora tym wiecej cieplego powietrza bedzie doplywac.
Podobne znaczenie ma zrownowazenie zaworami instalacji CO.
https://forum.murator.pl/topic/11381-anemostat-czy-kratka/#findComment-175847
No tak, to wszystko ok np przy rekuperatorze, ale nie przy DGP z kominka - jego wydajność przecież waha się od zera do nadmiaru i stałe ustawienia anemostatów wg mnie będą tu do kitu - np - rozpalam w kominku i robi mi się za gorąco w pokoju - co wtedy? ano, zamykam kratkę...
A anemostaty będę miał w wetylacji.
https://forum.murator.pl/topic/11381-anemostat-czy-kratka/#findComment-175854
Jedna uwaga - z doświadczenia (DGP - grawitacyjne).
Kratki z żaluzją nigdy do końca nie odcinają dopływu powietrza, anemostat daje się lepiej zamknąć. Za namową instalatora zamontowałem anemostat w pomieszczeniu położonym przy samym kominie na poddaszu (nad kominkiem) - inne pomieszczenia bardziej oddalone mają kratki. BAARDZO jestem zadowolony - dzięki temu w pomieszczeniu da się wysiedzieć (anemostat jest głównie zamkniety - tak jest ciepło) 8) .
Jeszce jedno - nie montujcie anemostatów w sufitach blisko narożników pokoju - ciepłe powietrze szybko zabrudzi ściany. Jeżeli macie taka lokalizację lepiej dać kratkę - powietrze mniej idzie na boki i mniej brudzi ściany.
am
https://forum.murator.pl/topic/11381-anemostat-czy-kratka/#findComment-175917
przepraszam nie zauwazylem ze zalezy wam na ukladach grawitacyjnych. anemostaty nie musza byc wtedy montowane. warto to jednak zrobic jesli - tak jak wczesniej pisalem - sa duze roznice w dlugosciach kanalow.
co do brudzenia scian: anemostaty robi sie w roznych wykonaniach, przeciez moga one byc montowane w podlodze scianie lub suficie a ich funkcja "umieszczania" powietrza na odpowiedniej wysokosci powinna pozostac. dlatego nalezy dobrac rodzaj (ksztalt) anemostatu takze w zaleznosci od miejsca jego umieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/11381-anemostat-czy-kratka/#findComment-175933
