MIKOHA 27.12.2008 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2008 koniec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 27.12.2008 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2008 Szlo bez problemu mozesz zamowic w hucie, lub chocby w jakiejs duzej firmie szklarskiej w ktorej robia szklo klejone, hartowane itp.Okucia poszukaj w necie, przykladowo:- maja- CDA- BHS Przemysl sprawe wysokosci szkla, chodzi mi zarowno o zbieranie kropli wody kazdorazowo po prysznicu gumowa sciagaczka, jak rowniez samo czyszczenie raz na kilka dni. Moze warto zrobic szklo w wys okolo 2m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 27.12.2008 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2008 Można też kupić szklane drzwi i ścianki, np.: http://www.aquaform.eu/products,view,74.html http://www.vitrumsystem.pl/oferta-35.html http://www.glasstech.pl/index.php/main/pl/articles/2/11 http://www.maja.com.pl/ http://www.swiatszkla.com.pl/ http://www.kast.pl/ http://www.mirex.slupsk.pl/oferta.asp?show=0&g=51&los=0,7456258 http://www.drzwi-szklane.pl/ Możliwości jest wiele, więc z pewnością coś uda Ci się znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edi1977 28.12.2008 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2008 Mnie tez sie taki prysznic podoba. Nie wiem tylko jak zapewnic odpowiednie uszczelnienie aby woda nie lala sie na cala lazienke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 28.12.2008 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2008 Znajomi już użytkują od pół roku i nic im się nie dzieje Nasz w trakcie realizacji i mam nadzieję, że też będzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edi1977 29.12.2008 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Znajomi już użytkują od pół roku i nic im się nie dzieje Nasz w trakcie realizacji i mam nadzieję, że też będzie ok A jak uszczelniacie drzwi od dolu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MIKOHA 29.12.2008 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 usunięte Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hela32 29.12.2008 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Znajomi już użytkują od pół roku i nic im się nie dzieje Nasz w trakcie realizacji i mam nadzieję, że też będzie ok A jak uszczelniacie drzwi od dolu? Nie wszystko co ładne to praktyczne, zastanów się,po co Ci tak wielki prysznic, czy ma jednoczesnie służyć temu, aby cała rodzina sie myła?. Współczuję utrzymywania tego w czystości. na zdjęciach to wszystko jest ładne, nieskazitelnie czyste a co w praktyce?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MIKOHA 29.12.2008 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 usunięte Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kanton 29.12.2008 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 a po co uszczelniać drzwi od spodu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 29.12.2008 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Znajomi już użytkują od pół roku i nic im się nie dzieje Nasz w trakcie realizacji i mam nadzieję, że też będzie ok A jak uszczelniacie drzwi od dolu? Drzwi mają od dołu uszczelkę przezroczystą, chyba silikonową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 29.12.2008 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 ja mam prysznic z budowany i szyby jako drzwi i bok scianki.Powiem tak- po roku- duzo roboty z takimi drzwiami.Mam twarda wode, jesli nie wytre do sucha od razu- jest problem. Koszt drzwi to 2,5 tys.Robione na zamowinie w firmie kryształ.Oczywiscie to nie to samo co na zdjeiu pierwszym, ale chodzi mi o pokazanie,ze to kłopotliwe rozwiazanie. http://foto0.m.onet.pl/_m/697d78acaa87def4de4e69b22ea0d328,6,19,0.jpg Gotowe można dostać o wiele taniej, np.: http://www.aquaform.eu/products,view,74.html poniżej 1000 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 29.12.2008 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 ja mam uszczelke zamontowaną na drzwiach a i tak woda na łączeniu przecieka.A do tego ciezko jest je otwierac ze wzgledu własnie na ta uszczelke.Ale gdyby jej nie było- woda by sie przelewała, choc mam zejscie pod prysznic. Zastanawiam się czy przypadkiem nie masz drzwi odrobinę za nisko zamontowanych. U znajomych otwierają się lekko i nie przeciekają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 29.12.2008 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Mam pytanie. O ile łączenia elementów szklanych są mi już znane (dziękuję za linki), to jednak w tym projekcie jest "coś więcej". Otóż w jaki sposób element przedni i jak i tylny prysznica-szkło->stykające się na całej długości pionowo ze ścianą są ze sobą połączone? Nie widać na ścianie szklanej jak i zwykłej (chyba z cegły?) żadnych elementów łączących i dających stabilność... hmmm przecież ten element, na który są zawiasy od drzwi musi być bardzo stabilny... A więc: Jak to jest zrobione Jakieś pomysły? ;> ps. Pytanie już padło-> Jak uszczelnić te szklane elementy od spodu by woda ściekająca po szybie nie wydostawała się na zewnątrz? na dole stosuje się kątowniki aluminiowe, w których osadza się szybę, podobnie z boków - chociaż to tylko dla dodatkowego usztywnienia szyby (szyba wystarczy, że trzyma się u góry i na dole) - kątowniki te mogą być zatopione w podłodze czy ścianie. Szyba na dole jest osadzona w kątowniku i uszczelniona sylikonem. od góry najczęściej systemowe listwy zatrzaskowe - w przypadku mocowania do stropu. Na zdjęciu umieszczonym przez Ciebie ich nie widać, bo mogą być schowane w suficie podwieszonym, lub w tym przypadku mocowanie górą może być zupełne inne (schowane za GK) uszczelka na dole drzwi raczej niepotrzebna. Sam użytkuję takie drzwi i woda wylewa się na max 5cm (mam tam wciąż delikatny spadek w kierunku prysznica) a tu inny przykład mojego autorstwa: http://www.rsplus.com.pl/projekty/krakow_mieszkanie/prysznic.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sure 30.12.2008 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Szyba na dole jest osadzona w kątowniku i uszczelniona sylikonem. od góry najczęściej systemowe listwy zatrzaskowe - w przypadku mocowania do stropu. Na zdjęciu umieszczonym przez Ciebie ich nie widać, bo mogą być schowane w suficie podwieszonym, lub w tym przypadku mocowanie górą może być zupełne inne (schowane za GK) uszczelka na dole drzwi raczej niepotrzebna. Sam użytkuję takie drzwi i woda wylewa się na max 5cm (mam tam wciąż delikatny spadek w kierunku prysznica) Robert, a możesz napisać, jak to wygląda praktycznie? Rozumiem, że woda łazienki nie zalewa, ale czy np. u dołu drzwi nie robią się osady? Nie pamiętam, czy w łazience masz też "tę" podłogę, czy płytki? a tu inny przykład mojego autorstwa: http://www.rsplus.com.pl/projekty/krakow_mieszkanie/prysznic.jpg Tu tez mam pytanie, co jest na podłodze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 30.12.2008 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 w moim prysznicu mam płytki gresowe. Szkło mam bez żadnych specjalnych powłok ochronnych. Myję zwykle raz na tydzień i nie narzekam na osady. Jeśli nie umyję dłużej na szybie pojawiają się zacieki po wodzie i mydle, ale nie mam żadnego problemu z ich usunięciem - może mam "jakąś dobrą" wodę . A na płytkach absolutnie nic nie widać (może dlatego, że mam ciemne. To mój odpływ w płytkach - drzwi po zamknięciu są kilka centymetrów za odpływem: http://www.rsplus.com.pl/projekty/tychy_mieszk/real/det_odw.jpg a tu wylana żywica epoksydowa: http://www.rsplus.com.pl/pub/forum/brodzik.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sure 30.12.2008 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Dlaczego w domach prywatnych nie ma? Ja się spodziewam, że w nowym domu woda właśnie będzie lepsza... W obecnym mieszkaniu jest dość twarda, a w miejscu obecnej budowy jest z zupełnie innego ujęcia, mieszkańcy sobie chwalą. Zresztą sprawdzimy w praktyce! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piu 30.12.2008 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 http://www.mikolajhabel.pl/mhwww/prysznic.jpg rozumiem, że kulminacją kąpieli we dwoje będzie wspólne wycieranie... szyb A tak poważniej, to mnie by zrażało do tego rozwiąznia coś innego. Otóż zdarza mi się nieraz późno kończyć pracę. Wczoraj odłożyłam papiery dopiero po pierwszej. Biorąc prysznic w takiej "kabinie" z pewnością bym obudziła moją smacznie już śpiącą połówkę.Trzeba by się kąpać "na paluszkach" i po ciemku A już na pewno za żadne skarby świata nikt by mnie nie zmusił, by toto wycierać w środku nocy . Albo rankiem, kiedy każdej minuty szkoda przed wyjściem do pracy. Wystarczy mi polerowanie ogromnych luster - myślę sobie wtedy - czy ten dom jest dla mnie, czy ja dla niego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RenataS 31.12.2008 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 Można też kupić szklane drzwi i ścianki, np.: http://www.aquaform.eu/products,view,74.html http://www.vitrumsystem.pl/oferta-35.html http://www.glasstech.pl/index.php/main/pl/articles/2/11 http://www.maja.com.pl/ http://www.swiatszkla.com.pl/ http://www.kast.pl/ http://www.mirex.slupsk.pl/oferta.asp?show=0&g=51&los=0,7456258 http://www.drzwi-szklane.pl/ Możliwości jest wiele, więc z pewnością coś uda Ci się znaleźć. dzięki za linki, dobra robota ja potrzebuję zabudować dwa prysznice, tutaj ścianka stała i drzwi uchylne połączone ze soba pod kątem prostym http://images45.fotosik.pl/40/b4f51fc3f4552cfam.jpg a tutaj ścianka stał i drzwi uchylne do środka połączone równolegle http://images34.fotosik.pl/422/2e6afad97a937c4bm.jpg wszystki przestronne prysznice z czystego szkła sa śliczne, ale naprawdę ładnie wyglądają dopiero w przestronnych wnętrzach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agata39 31.12.2008 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 to ci powiem,ze masz na pewno dobrą wode..bo ja jak nie umyje po kazdym wyjsciu z pod prysznica nie tylko mam zacieki...Kiedys nie było mnie dłuzej w domu, mąz nie wycierał i miałam problem- musiałam zalewac to płynem na kamien. A płytki tez mam ciemne i jak nie wytre ich- mam tez zacieki- to niestety woda, ktora jest twarda. GRATULUJE dobrej wody, ale w domach prywatnych takiej nie ma. Zawsze myślałam,że w małopolsce woda nie jest twarda. Tak jest w okolicach Zakopanego.U nas też jest bardzo twarda,więc drzwi szklane będą matowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
