MIKOHA 01.01.2009 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2009 usunięte Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 01.01.2009 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2009 Mnie tez sie taki prysznic podoba. Nie wiem tylko jak zapewnic odpowiednie uszczelnienie aby woda nie lala sie na cala lazienke. Zrobić negatywa . Tzn nie ponad poziomem reszty podłogi ale poniżej. Tylko pewnie właśnie chodzi o ten efekt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 07.01.2009 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 Mam tylko pytanie, gdzie jest w tej podlodze odplyw? -na dlugosci, przy zetknieciu z plytkami? Jesli tak to jest bardzo maly i go w ogole nie widac Jak w ogole czysci sie takie odplywy z "farfocli" ? :> odpływ jest... schowany przykro mi, tajemnica (jakieś muszę sobie zostawić) ale jest. Co do czyszczenia takich odpływów - w systemowych np liniowych jest podnoszony element zakrywający zabudowany syfon. Czy w Twoim projekcie te srebrne elementy dookoła prysznica i ten jeden obok przejścia prysznica (na suficie) to "żaluzje"? Jeśli tak to ciekawy pomysł... rozwiązuje sprawę ewentualnej intymności... rolety opuszczane elektrycznie sterowane z wnętrza łazienki "Szyba na dole jest osadzona w kątowniku i uszczelniona sylikonem. " Czy moge liczyc na ewntualne zdjecie z bliska tego elementu? myślę, że tak, postaram się jak najszybciej Czy szyby sa zamieszczane przed, czy po wylaniu posadzki epoksydowej? obojętnie, jeśli najpierw podłoga, należy przygotować już kątowniki. Jesli po... to Czy w Twoim projekcie szyby te mozna w kazdej chwili w miare swobodnie zdemontowac? co to znaczy w miarę swobodnie? nie ma problemu aby je wymienić na nowe ale wiąże się to z nowym uszczelnianiem itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychos 11.01.2009 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 MIKOHA ten prysznic (akwarium) który jest na zdjeciu umieszczonym przez Ciebie jest zainstalowany we wnęce przy sypialni, a to jest rozwiązanie tylko dla kobiet BEZPRUDERYJNYCH. Mąż będzie leżał sobie w łóżku i czekał na Ciebie a przy okazji będzie mógł sobie oglądać Ciebie w pełnej krasie. A tak na poważnie. Jeśli chodzi o odpływ który jest na poziomie podłogi to stosuje się tzw. odpływ liniowy. Sam kiedyś rozpocząłem wątek na forum Wymiana Doświadczeń na temat tych odpływów. Był też artykuł w jakimś Muratorze z 2008 lub 2007 r. o odpływach liniowych do przyszniców bez brodzików. Cena takiego odpływu to do 1 tyś. do kliku tyś zł. Jego wysokość wynosi ok 14- 19 cm, tyle miejsca potrzeba na syfon który jest przy tym odpływie. Sama rura odprowadzająca potrzebuje trochę miniejszego zagłębienia bo ok. 8-10 cm. Dlatego taki prysznic najlepiej zaplanować przed wylewkami. Druga bardzo ważna sprawa to bardzo dokładne wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych pod takim prysznicem, zwłaszcza na piętrze,żeby nic nie ciekło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 11.01.2009 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 Z Aco kosztują taniej, można za 600 zł kupić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
