andrzej K. 23.10.2003 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 Zabieram się za łazienkę i zastanawiam sie, czy najpierw zrobić "błysk" i położyć płytki na podłogę i całe ściany, a później "dołączyć" wannę, czy odwrotnie - postawić wannę i położyć płytki. W tym drugim układzie płytki na ścianie, do której przylega wanna, dochodziłyby do wanny, a w ukł. pierwszym wanna do płytek.Czy zrobienie obudowy z bloczków BK jest OK - bardzo chłonny przecież. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11383-co-najpierw-pytki-czy-wanna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzS 23.10.2003 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 Z doeświadczeń mojego Tatki (posadzkarza), lepiej najpierw wanna, a dopiero wokół niej płytki - uszczelnienie na linii wanna-płytki jest wtedy znacznie pewniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11383-co-najpierw-pytki-czy-wanna/#findComment-175894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 23.10.2003 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 A czy ankrujecie wpierw wannę do ściany - w przypadku wanny przyściennej?Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11383-co-najpierw-pytki-czy-wanna/#findComment-175941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.10.2003 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 No właśnie! Wannę chyba należałoby przymocować do ściany, chy do podłogi? Samo postawienie to za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11383-co-najpierw-pytki-czy-wanna/#findComment-175951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 23.10.2003 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 Pytam trochę z ciekawości, czy to popularne rozwiązanie. Sam kupiłem wannę Duravitu - ma nóżki na których stawia się wannę - ale chyba nie mocuj nóg na stałe do podłoża oraz 3 ankry do przymocowania do ściany - listwy metalowe przykręcane do ściany - od góry wsuwa się w szczelinę pomiędzy nimi a ścianą krawędź wanny...Sam się trochę zastanawiam jak tę wannę z innych stron unieruchomić - bo nie mam zamiaru obudowywać jej glazurą, tylko drewnem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11383-co-najpierw-pytki-czy-wanna/#findComment-175985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kumek 23.10.2003 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 Hmm... a potem zamierzacie układać płytki na ścianie stojąc w wanie? Kazde kłądzenie zaczyna się od dobrego rozplanowania płytek - ich układu i poziomu. Tak więc ułozyc trzeba najpierw płytki do wysokości wanny- jeden poziom przed jej początkiem a następnie ja zamocować. do ściany uchwytami lub dać poziomującą listwe na której się ją wkleja. Podłoga na końcu. Tak zawsze montuję. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11383-co-najpierw-pytki-czy-wanna/#findComment-176082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 23.10.2003 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2003 Hmm... a potem zamierzacie układać płytki na ścianie stojąc w wanie? A co w tym zlego? Wanna jest oryginalnie opakowana w folie, nic jej sie nie stanie. Latwiej uszczelnic polaczenia, gdy wanna juz na pewno nie bedzie sie ruszac. Z tym rozplanowaniem to oczywiscie racja, ale znowu: latwiej rozplanowac, jak juz wanna jest na swoim miejscu. W koncu nie wiadomo z gory co do milimetra jak stanie, niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11383-co-najpierw-pytki-czy-wanna/#findComment-176134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Izak 24.10.2003 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2003 kumek - a układasz płytki na ścianie i na podłodze pod wanną? Czy tylko dochodzisz do krawędzi? A raczej odchodzisz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11383-co-najpierw-pytki-czy-wanna/#findComment-176350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kumek 24.10.2003 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2003 Zabudowując wannę na stałe nie ma potrzeby układania płytek pod nia . Jezeli ma obudowę z laminatu to owszem. Jednoczesnie dodam że kładąc płytki na scianie przed wanną nie istnieje żaden problem z ustaleniem dokładnie połozenia poziomu i styku wanna-płytka. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11383-co-najpierw-pytki-czy-wanna/#findComment-176792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 24.10.2003 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2003 Jednoczesnie dodam że kładąc płytki na scianie przed wanną nie istnieje żaden problem z ustaleniem dokładnie połozenia poziomu i styku wanna-płytka. Pozdrawiam. Powiem krotko: guzik prawda!. Zawsze miniesz sie "o wlos murarza", czyli o pare milimetrow. No i powtarzam: po co utrudniac sobie zycie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11383-co-najpierw-pytki-czy-wanna/#findComment-176815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kumek 24.10.2003 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2003 Jednoczesnie dodam że kładąc płytki na scianie przed wanną nie istnieje żaden problem z ustaleniem dokładnie połozenia poziomu i styku wanna-płytka. Pozdrawiam. Powiem krotko: guzik prawda!. Zawsze miniesz sie "o wlos murarza", czyli o pare milimetrow. No i powtarzam: po co utrudniac sobie zycie? Szanowny kolego opisałem montaż jaki wykonują profesjonaliści a do takich... nieskromnie sie zaliczam. Stojący w wannie kafelkaż to dobry pomysł do Usterki w TVN- już sama myśl o takim fachowcu jest żałosna. Jeszcze raz to powtórzę - montuje się płytki w miejscu nad wanną zostawiając jeden rząd przed jej początkiem od góry pusty ,montuje wanne i uzupełnia przycinając płytki na styk do brzego wanny. Wiele poradników dla glazurników tak to opisuje. Mam nadzieje że teraz dobrze to zrozumiałeś Oczywiście kazdy ma własne doświadczenia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11383-co-najpierw-pytki-czy-wanna/#findComment-176871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 25.10.2003 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2003 Jeszcze raz to powtórzę - montuje się płytki w miejscu nad wanną zostawiając jeden rząd przed jej początkiem od góry pusty Pozdrawiam No, tak to zgoda. A juz myslalem, ze chcesz dopasowywac wanne do polozonych plytek. A to niemozliwe. Nie ma prostych scian, nie ma poziomych posadzek (chyba ze przez przypadek). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11383-co-najpierw-pytki-czy-wanna/#findComment-176955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prosciu 03.11.2003 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 może się trochę powymądrzam ale tak naprawde zależy to od rodzaju wanny i od aranżacji wnętrz 1 nie każda wannę można zabudowywac - wanna z hydromasażem 2 przy wannach zabudowanych na stałe zawsze proponuje wybierać opcje wanny "wpuszczanej" w przygotowane siedlisko dla niej mozna to wykonac w końcowym procesie3 osobiscie polecam układanie płytek na wysoki połysk pod i za wanną - zostawiamy sobie mozliwość wymiany wanny bez remontu całej łazienki 4 jeśli juz uparliście sie zabudowac wanne na stałe pametajcie ża kiedys w przyszłości trzeba będzie wyczyścic syfon lub co gorsza wymienisć wężyki lub baterię5 folia która osłonięta wanna nie uratuje jej przed niechlujami jesli tacy wam sie trafią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11383-co-najpierw-pytki-czy-wanna/#findComment-182376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk 10 13.05.2009 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2009 całkowicie się zgadzam że nie dopuszczalne jest aby fachowiec stał w wannie i kład płytki . z mojego doświadczenia zawsze zakjładam płyki w całej łazience a następnie dokładam do wanny i oczywiści trzeba pamiętać o tym by wcześniej sprawdzić czy w rogu w który chcemy postawić wanne jest tam kont 90 stopni ,bo jeżeli nie ma to pużniej możemy mieć problemy z ustawieniem wannyn sam widziałem taki przypadek że koleś założył płytki nie sprawdzając konta i po przystawieniu wanny na długości 1.30 m odchodziła jednym końcem 3 cm. ale tak spieprzyć robotę to naprawdę trzeba tak umieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11383-co-najpierw-pytki-czy-wanna/#findComment-3275767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARTURPAWELLUKASZ 14.05.2009 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2009 A to niemozliwe. Nie ma prostych scian, nie ma poziomych posadzek (chyba ze przez przypadek). - po to bierzesz fachowca, żeby po jego wizycie łazienka miała proste ściany , kąty i płaszczyzny .. dla mnie osobiście , "wejście " glazurą "na wannę" to obciach dla fachowca ... no chyba , że na wyraźne życzenie klienta ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11383-co-najpierw-pytki-czy-wanna/#findComment-3276038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
