margarytka 04.08.2009 04:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Witam Tak zaglądam tu, bo po 30 latach użytkowania mojego kotła myślę ,że jeszcze trochę i będzie niedługo potrzeba jego wymiany choć nadal jest sprawny. Panowie a co myślicie o takim kociołku ? http://www.fuego.pl/go/_info/?id=2410&utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2009 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113837-piec-na-drewno-dor32d/page/3/#findComment-3460007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anzys 04.08.2009 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Jeśli chodzi o wersję S40 to 6900.Ciekawe ile jeszcze do tego... znalazłem ten piecyk za 5500zł z tymże na Litwie i nie wiem czy warto.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113837-piec-na-drewno-dor32d/page/3/#findComment-3460428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcadiusz 13.09.2009 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 Mam pytanie do specjalistów, odnośnie doboru mocy kotła, poczytałem na kilku forach oraz użyłem różnych kalkulatorów, może ktoś pomoże w doborze mocy. Niektórzy podają 16-20KW inni 28-30kw, nie chciałbym kupić kotła przewymiarowanego, posiadam kominek z wodnym wymiennikiem ciepła 20kw, ewentualnie bufor 1000lKubatura: 724 m3# Powierzchnia zabudowy: 149,89 m2# Powierzchnia całkowita: 251,73 m2 (z garażem(1kaloryfer) i kotłownią razem 42m2)# Powierzchnia użytkowa: 164,18 m2na dole podłogówka +kaloryfery, góra same kaloryfery. Dom nowo wybudowany 24 porotherm+12cm styropian., poddasze użytkowe ocieplone od dachu wełną15+7cm. Kocioł będzie głównie na drewno chciałem kupić Dakona Dor32D 28kw, jednak nie wiem czy nie bedzie za duży ewentualnie szukałbym o mniejszej mocy na drewno typu Irleh lub Kalvis. 20kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113837-piec-na-drewno-dor32d/page/3/#findComment-3544490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent161 13.09.2009 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 Myślę , że te 28 kw przy buforze 1000 l to tak w sam raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113837-piec-na-drewno-dor32d/page/3/#findComment-3544535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 13.09.2009 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 A'propos dolniaków z dopalaniem spalin - rzućcie okiem na Biawar Viking. Co do Budka vel Dakona vel Junkersa -coś się ostatnio opuścili z jakością. A szkoda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113837-piec-na-drewno-dor32d/page/3/#findComment-3545160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcadiusz 14.09.2009 06:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 To jeszcze jeden nieznany, bynajmniej mi kociołek, który znalazłem w necie. Wygląda interesująco jednak nie ma praktycznie nigdzie informacji na jego temat o jakiegoś użytkownika, który by takowy posiadał. Z obrazka widać że jest to dolniak posiada szamot no i dużą komorę załadowczą. No to niech jakiś spec wypowie się na jego temat. http://arcisz.pl/kotly/kotly_duze.jpg http://arcisz.pl/kotly/kociol_duze.jpg Dzwoniłem do producenta podał mi jeszcze dodatkowe dane do tego kotła1. Rozmiary otworu zasypowego w kotle w 1,3m2 (15 kw) to: 27/18 cm w 1,6 m2(18 kw): 27/23 cm w 2m2 (23 kw): 27/27 cm w 2,5m2 (29 kw): 27/32 cm w 3 m2 : 27/37 cmSą to wymiary zasobnika u góry kotła.2. Wysokość komory załadunkowej to 97 cm w każdym standardowym kotle. 3. Można wkładać drewno do długości 97 cm (długie można tylko od góry)4. do dodatkowych zasobników rozwartych nie powinno się stosować długiego drewna ze względu na ryzyko zawieszenia.5.Czopuch zaczyna się na wysokości 70-90 cm. Średnice są od 20 cm do 26 cm (zależy od wielkości pieca).6. Wysokość komina: od 7 m7. Pojemność wodna kotła wynosi od 30 l do 70 l. trochę mnie martwi ta komora zasypowa z jednej strony fajnie bo można palić zrębkami trocinami i innymi odpadami drzewnymi z drugiej strony wydaje się za mała, żeby palić klockami ale w pozycji poziomej długość 97cm dotyczy załadunku pionowego, a z tego co gdzieś czytałem to palenie w pozycji pionowej jest gorsze od palenia w pozycji poziomej. Może ktoś się wypowie w tej kwestii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113837-piec-na-drewno-dor32d/page/3/#findComment-3545928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neutralny 29.09.2009 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 Z tego co widzę na powyższych obrazkach, to jest to kocioł Arcisz, mojego kolegi ojciec użytkuje taki od kilku lat. Nie wiem jaką ma moc, ale podpytywałem jak się sprawuje, był zadowolony. W domu przynajmniej w salonie jest podłogówka, nie ma innego bufora. Podobno do kotła dorzuca drewno raz dziennie i to się powolutku spala, kolega nawet przytaczał słowa ojca, że jak duża temperatura, to dużo ciepła ucieka kominem. Więc chyba nie jest to typowy kocioł zgazowujący, bo w takich kotłach pali się na maksymalnej mocy i na pewno nie przez kilkanaście godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113837-piec-na-drewno-dor32d/page/3/#findComment-3584184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
