Koledzy mam problem z kotłem
wczoraj pierwsze rozpalanie kotła , no i problem z wygrzaniem kotła do zadanej tem na sterowniku.
Chodzi o to że tem. wzrasta do momentu załączenia pompki przez sterownik (ustawiłem na 40stopnie)
gdy tylko cały zład zaczyna wędrować przez kocioł temperatura nic nie chce wzrastać , dzisiaj zmieniam ustawienia cały dzień i nic nie skutkuje ,
Jak ma wyglądać kopczyk na retorcie , który sie pali ?
pali sie tylko na średnicy palnika czy i na wieńcu do okola palnika ?
Co z tym deflektorem ,czy jak tam temu ? ile ma wisieć nad palnikiem ?
poradźcie coś , kocioł Fakora 25 kw ,żeliwny
https://forum.murator.pl/topic/113844-fakora-25kw-na-groszek-i-wygrzanie-kot%C5%82a-do-zadanejtem/
Wysokość deflektora -> ok 1,5 szer dłoni :wink:
Zacznij od nastawów ( jeżeli masz oczywiście pożądny węgiel) -> 50/10
Nadmuch daj na 2, tylko wyreguluj dopłuw powietrza na wentylatorze, tak by płomień był spokojny, nie jak z palnika.
Kopczyk ma się palić w środku, na wieńcu mają już być resztki.
tych nastawów to już setki spróbowałem ,
węgiel mam pakowany z Chwałowic , wygląda na ok
długo tobie sie nagrzewa kocioł do zadanej tem. ?
taki mały płomyk ma nagrzac takiego byka do np.70st.?
cos mi tu nie pasi, może u mnie dopiero wszystko trzeba wygrzać w domu , potem kocioł sie ustabilizuje ? sam już nie wiem
Kris ....daleko do mnie nie masz ... przyjedź, pogadasz se z moim małżem , powie Ci wszystko co i jak . Też mamy Fakorę (tylko 20-tkę).
daggulka dawaj tu męża na forum :lol:
albo na gg
mnie już krew zalewa z tymi ustawieniami , za żadne skarby nie moge go przegonić do wysokich temperatur a zładu w instalacji tyle co w kotle , razem ze 130 litrów wody , jak by sie uprzeć to grillem podgrzejesz a tu taki kolos se z tym nie radzi :x :x
Kris ...kurcze ... małż już w krainie morfeusza :wink: . Jutro po robocie zaraz mu powiem, ze by do Ciebie napisał ....dawaj na priv numer gg.
A podjechać nie możesz? co na żywo to na żywo :D
Jak to mały płomyk? Płomienie sięgają ponad deflektor. Ogólnie płomień ma ze 20cm. Od momentu włączenia pompy do 55st (bo tyle mam w tej chwili nastawione) nagrzewa się jakieś 30-40min.
A do 70 st. to nigdy nie grzałem bo nie mam takiej potrzeby, od momentu kupienia pieca nie ma mrozów :wink:
Jak nie grzeje to zwiększaj podawanie. A szyber przymknięty?
piotrul płomień ma z 20cm , obtacza deflektor ,
mi do właczenia pompy (40st) dochodzi z 20 min, ale gdy ruszy i wpycha zimniejszą wode do kotła to spada do 38st.wyłącza i tak na okrągło ,
dziś czyściłem kanał powietrzny , coś mi się z jednej strony groszek nie dopalał , wyczyściłem i teraz lepiej , czekam na efekty
dzwoniłem dzisiaj do serwisu i kazali zmienić nastawy na 5s. poda. 30 s. przerwy,
tem wzrastała ale masa węgla spadała do popielnika , testuje teraz 5s/45s, narazie wygląda na ok ,
A tak się spytam - gdzie jest hydraulik robiący instalację? On pewnie podsunął piec. Z moim w razie problemów mogę porozmawiać o tym co pozmieniać. Czasami w sytuacjach awaryjnych podsyła swojego pracownika, aby sprawdził co się dzieje.
I moim zdaniem 40 stopni jako temp zadana to trochę mało. Daj z 55.
Po drugie - masz zimny dom to i temp w rurach niska. I to co podgrzejesz pompka wypycha i wraca zimna. Popracuj nad spalaniem i poczekaj.
Trociu instalator , kotła nie podsunął , kocioł stał już rok przed robieniem instalacji
tem. zadaną mam 62 st. , tem. załączania pompki to 40 st.
Właśnie też się zastanawiam ile to potrwa zanim instalacja sie wygrzeje i trochę dom
jak narazie na zaworze 4d skierowałem 40% wody z kotła spowrotem do kotła i
nareszcie kocioł osiągnął tem. zadaną i stanął ,
Tylko jedno nie daje mi spokoju , na palniku z przeciwnej strony wlotu powietrza z wentylatora groszek jakoś wolniej sie spala , wszędzie sie wypala a w tym miejscu spada częściowo spalony do popielnika
czyściłem już kanał i jest ok , wentylator też ok, może zwiększyć przerwę podawania ,by w tym miejscu lepiej sie przepaliło ?
dzisiaj doszedłem to powodu słabej mocy mojego kotła
otóż żeliwny ring z retorty tak sobie leżał na obudowie retorty , szczeliny jak jasny gwint i całe powietrze biegnące do spalania groszku spieprzało bokiem a nie retortą
uświadomił mnie o tym serwisant od Klimosza , bo oczywiście serwis Fakory ma urlop świąteczny do 5 stycznia :evil:
uszczelniłem odpaliłem po 5 godzinach i kocioł do 55st. potrzebował około 20 min, ale co z tego jak silikon nie wytrzymał i go wydmuchało (pisało że schnie 48godzin ale chciałem odpalić bo mrozy duże)
uszczelniłem raz jeszcze i czekam te 48godzin , zostawiłem pompę na chodzie , mam nadzieje że mi nic nie zamarznie
daggulka teraz zostaje jeszcze kwestia ustawień , a to może potrwać :lol: :lol:
czytałem twego posta , u siebie mam automaty odpowietrzające na rozdzielaczach , instalacja otwarta i działają jak ta lala :D
chłopcy i dziewczęta jak myślicie
woda krążąca w instalacji CO, nieogrzewanym ma możliwość zamarznąć ?
teoretycznie woda w ruchu nie powinna ale sam już nie wiem ,
muszę jeszcze stać z ogrzewaniem dwa dni co ten silikon przyschnie
miom zdaniem nie zamarznie.
Przecież budynek masz ocieplony, a i mrozów nie mamy trzaskających. Dopiero mróz mamy raptem kilka nocy, a w dzień około plusa.
Musiało by być ze 25 stopni mrozu, budynek nieocieplony i woda stojąca.
A Ty raptem bez ogrzewania będziesz kilkanaście godzin.
