OGRZEWANIE DOMÓW POMPĄ CIEPLA POWIETRZE - WODA
Zachęcam wszystkich zainteresowanych oraz rozważających alternatywę ogrzania domu pompą ciepła powietrze -woda
Nasza firma proponuje pompy ciepła firmy DAIKIN ALTHERMA / najwyższa półka wsród producentów tego typu pomp/.
Ogrzewanie pokoi system podłogówka lub klimakonwektorami, łazienki i kuchnia podłogówka.
ALTHERMA zapewnia również grzanie ciepłej wody użytkowej i klimatyzację
poprzez klimakonwektor.
Mamy zrobiony pokazowy dom w Nowym Targu , każdy może zobaczyć jak to pracuje.
Koszt pompy jest dobierany do zapotrzebowania domu na ciepło, stosunek zysku jest: 1 kW energii elektrycznej pompa produkuje 4 kW enrgii cieplnej.Pompa ciepła pracuje wydajnie do temp zewnętrznej minus 20 st celsjusza i proponujemy zamontownie kominka który wspomaga pompę w najzimniejsze dni w roku, na południu naszgo kraju jest ich raptem kilka dni w roku.
Nasza firma wykonuje od podstaw takie ogrzewanie, mamy własne biuro projektowe oraz doswiadczoną ekipę montażową.
Zapraszam do współpracy
email:[email protected]
tel : 600270771
trochę poczytałem o pompach ciepła powietrze-woda i mogę powiedzieć, że nie da się określić COP dla poszczególnych temperatur bez dodatkowych założeń. Ważne są jeszcze
1. Temperatura wody na wyjściu
2. Różnica temperatur na wyjściu i wejściu.
Daikin dla Altermy 5,75KW podaje COP=4,56 dla temperatury zewnętrznej +7 st. , temperatury na wyjściu 35 st i różnicy temperatur 5 st.
Pytanie do JACEK ZAM:
Jaki jest dokładnie zakres modyfikacji Altherm, które aktualnie przeprowadza Daikin w starsztych modelach? Coś słyszałem o zmianie oprogramowania i grzałkach do odszraniania. Jak te modyfikacje wpływają na zużycie energii elektrycznej?
Witam!
Trochę wolnego czasu musiałem sobie zrobić.
COP jest podane tylko dla warunków:
Notes Condition 1: cooling Ta 35°C - LWE 18°C ( DT = 5°C ) - heating Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( DT = 5°C )
chłodzenie temp. otoczenia 35'C - woda opuszczajaca parownik 18'C (delta 5'C) - grzanie temp. otoczenia 7/6'C - woda opuszczajaca skraplacz 35'C (delta 5'C)
Notes Condition 2: cooling Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C ) - heating Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
dla pierwszego przypadku COP wynosi 4,56
dla drugiego 3,18
Zawsze tez z tabeli wydajnosci umieszczonych w instrukcji mozna sobie podzielic moc chlodnicza przy danej temp przez pobor mocy elektrycznej. i otrzymamy wtedy cop. - sprawnosc urzadzenia .
Jeśli jest ktoś zainteresowany taką instrukcją oraz danymi technicznymi proszę napisac na mojego maila .
pozdrawiam Jacek
W zasadzie coś nowego zawsze wchodzi przy tego typu urządzeniach.W sprawie dokładnych informacji muszę skierowac do działu technicznego w firmie Daikin /tel na stronie http://www.daikin.pl /. Ja mogę poinformować że my montujemy oryginalny przewód grzewczy przy jednostce zewnętrznej ,który działa w momencie włączenia się odszraniania ,a więc pracuje w sciśle określonym dla siebie czasie.
Wcześniej trochę było kombinacji z normalnym kablem grzewczym który współpracował z termostatem.
pozdrawiam J.
Czym się różni orginalny kabel grzewczy od normalnego?
Czy montujecie z Althermą zbiornik buforowy? Jakie jest wasze zdanie w tym temacie?
Jeszcze bym był zainteresowany, które złącze w Althermie można wykorzystać, aby wykryć załączanie i wyłączanie pompy ciepła. Ponieważ mam wylot wentylacji mechanicznej na Althermę, chcę aby wentylatory od wentylacji załączały się podczas działania pompy (zwiększałoby to wydajność i COP pompy.
Majac na mysli oryginalny chciałem powiedzieć kabel grzewczy z firmy daikin, który współpracuje z automatyką i włącza się w momencie odszraniania.
Oczywiście że wyrzut powietrza z rekuperatora na jed. zewnętrzną poprawi cop.Zbiornik buforowy montujemy altherma przełancza siłownik albo na co lub cwu.
POZDR J.
  • 1 year później...
  • 3 weeks później...
