krystyna44030 28.12.2008 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2008 Witam Mam problem ze zbiornikiem "wyrównawczym" (w układzie zamkniętym).Mianowicie, kiedy w piecu sie nie pali manometr wskazuje 0,1 Bara i temperatura wynosi ok 20 st C, podczas gdy temp. wzrasta do 50 st C. ciśnienie sięga 2,3 Bara. Jaka jest tego przyczyna. Piec ma moc ok 8 kW, ma podłączone 2 grzejniki (łącznie ok 20 żeberek) oraz zbiornik na wode 60l.Zbiornik wyrównawczy ma pojemność 6dm i max ciśnienie robocze 0,3MP.Zaraz za piecem jest oczywiście podłączona pompa wraz z zaworem różnicowym. Co z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113847-problem-z-ci%C5%9Bnieniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krystyna44030 01.01.2009 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2009 Widzę że nikt nie zna przyczyny, więc zasięgnąłem fachowej opinii hydraulika i okazało się, że wystarczyło tylko nabić naczynie powietrzem do ciśnienia 0,08 MPa. Teraz nawet przy 90 oC ciśnienie wzrasta max do 1,7 Bara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113847-problem-z-ci%C5%9Bnieniem/#findComment-2909884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 01.01.2009 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2009 Moim zdaniem ciśnienie powietrza nadal jest za niskie. Spróbuj nadmuchać powietrza 0,2 - 0,5 bara a potem wody na zimnym ogrzewaniu o 0,1-0,2 więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113847-problem-z-ci%C5%9Bnieniem/#findComment-2909890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krystyna44030 03.01.2009 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 Ok tylko, że 0,5 Bara to 0,05 MPa a ja mam już nabite do 0,08 MPa.http://www.liczby.pl/index.php?r=0%2C3&j=3&d=j&jd=1Kazano mi się także zastanowić nad wymianą naczynia na nieco większe, to podobno może jeszcze pomóc , a nie powinno zaszkodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113847-problem-z-ci%C5%9Bnieniem/#findComment-2914514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 03.01.2009 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 No fakt, używasz różnych jednostek i przyjąłem ostatnią .....naczynie powietrzem do ciśnienia 0,08 MPa. Teraz nawet przy 90 oC ciśnienie wzrasta max do 1,7 Bara. Tutaj możesz policzyć jaka powinna być objętość naczynia wzbiorczego: http://www.termen.com.pl/dobor_nacz.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113847-problem-z-ci%C5%9Bnieniem/#findComment-2915001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krystyna44030 04.01.2009 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 NJerzy to dlatego używam różnych jednostek bo:- maxymalne ciśnienie w naczyniu podane jest w MPa ale manometr wskazujący ciśnienie w układzie pokazuje w Barach. Stąd te różnice.Dzięki za link. Zaraz go przejrzę. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113847-problem-z-ci%C5%9Bnieniem/#findComment-2916619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
