pierwek 30.12.2008 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Jeżeli gdzieś pojawi się kropelka wody uruchom procedurę "PANIKA" jak taki wężyk w oplocie pęknie to nie kapie, a sika, i to naprawdę ostro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 30.12.2008 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 jak taki wężyk w oplocie pęknie to nie kapie, a sika, i to naprawdę ostro No to trzeba będzie zmodyfikować procedurę "NOWY DZIEŃ" 06:00 Wstań z łóżka Jeżeli czujesz że podłoga jest mokra to sprawdź czy się nie posikałeś/łaś. Jeżeli krocze jest suche to uruchom procedurę "PANIKA" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek2002 30.12.2008 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 To mnie nieżle nastraszyliście, ale fakt troche tych wężyków u mnie też jest.Już mi się myślenie włączylo, chyba to wszystko przerobie na takie cośhttp://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=516386519 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 30.12.2008 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Myślicie że ten wężyk z aukcji nie będzie pękał ?Wygląda tak jak ten wklejony przez Beton44'a. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henka 30.12.2008 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Zamurować spokojnie można ale spać później nie. Jeżeli nie ma miejsca na zastosowanie instalacji zgrzewanej, radzę użyć rurki miedzianej o przekroju 10mm ( lub mniejszym) i przyłączyć ją używając złączek zaciskowych. Wytłumaczą i pokażą w każdym sklepie hydraulicznym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 30.12.2008 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Myślicie że ten wężyk z aukcji nie będzie pękał ? Wygląda tak jak ten wklejony przez Beton44'a. jak trochę ich jest /o różnej podejrzewam długości/ to kup sobie "zestaw instalatora" czyli zwój tej "rurki", nakrętki, uszczelki i bardzo proste urządzenie do zaciskania końcówek i sobie rób na miarę, zresztą to się wygina i wyciąga jakby było z gumy.... http://www.kaltex.info/AQUAFLEX/zestaw.jpg http://www.kaltex.info/AQUAFLEX/flex.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 30.12.2008 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 (...) Bo tych połaczeń wężykami to się u mnie dużo szykuje: 3 x umywalki, 1x zmywarka ... i pewnie coś tam jeszcze dojdzie (bateria wannowa ma być też stojąca czyli tam też jakieś wężyki pewnie by poszły). Uzbiera się około 10 takich wężyków. I każdy może pęknąć za rok. Już widzę rozkład każdego dnia procedura "NOWY DZIEŃ" 06:00 - wstać z łóżka i sprawdzić 4 wężyki w łazienkach na górze Jeżeli gdzieś pojawi się kropelka wody uruchom procedurę "PANIKA" 06:10 - umyć się, ubrać się i na dół do kuchni 06:30 - spawdzić pozostałe wężyki Jeżeli gdzieś pojawi się kropelka wody uruchom procedurę "PANIKA" 07:00 ..... procedura "PANIKA" - leć do zaworu głównego - zakręć wodę - dokończ ubieranie, wskocz w auto i jedź do OBI,CASTORAMA,PRAKTIKER (niepotrzebne skreślić) - zakup wężyki (najlepiej kilka sztuk tak na zapas) - wróć do domu i walcz z wymianą .... Masz dwie opcje: 1) w każdej łazience kratka w podłodze i może sie lać i tydzień, wszystko spłynie do kanalizacji 2) założyć czujniki zalania połaczone z elektrycznym zaworem odcinającym wodę w przypadku zalania i po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
