moniagrzes 28.12.2008 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2008 Witam!!! Zaczynamy budowę Lukrecji G Archon, pow. użytkowa 140m2Nurtuje nas pytanie czym ogrzewać!!!!! Czy eko-groszkiem jest zdecydowanie taniej niż gazem???Chcemy dogrzewać w kominku i założyć solary na c.w.u. Doradźcie czym lepiej ogrzewać. Możecie przedstawić miesięczne koszty jednym i drugim.Z góry dziękujemy!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113868-eko-groszek-czy-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 28.12.2008 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2008 http://forum.muratordom.pl/ekogroszek-nie-lepiej-gaz,t144990.htm Przydałby się Barbossa z jego ciętym językiem i uwagami na temat opcji . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113868-eko-groszek-czy-gaz/#findComment-2901726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 29.12.2008 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 moniagrzes od 2 miesięcy grzejemy ekogroszkiem; zabawy troszkę jestjak masz gaz - bierz gazja z pewnością tak zrobięreszta na forumhttp://forum.muratordom.pl/ekogroszek-nie-lepiej-gaz,t144990.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113868-eko-groszek-czy-gaz/#findComment-2902155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 29.12.2008 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 solarami to na pewno taniej nie będzie, koszt założenia to 14-16 tyś za te pieniądze można kupić 30t ekogroszku i grzać CWU dłużej niż są w stanie wytrzymać na dachu solary http://forum.muratordom.pl/kolektor-sloneczny-oplaca-sie-czy-nie,t90819.htm 14000zł/30t = 467zł/t, takiej ceny za ekogroszek chyba nie znajdziesz... a powiedzmy 14000/800zł = 17,5t, i to chyba byłby bardziej realny wynik, 30 t mocno przesadzone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113868-eko-groszek-czy-gaz/#findComment-2903165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 29.12.2008 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 jesli masz mozliwosc podłaczenia gazu to nie szukaj niczego innego + wkład kominkowy. Groszek był dobry gdy kosztował 300-400 zł teraz za 700-800zł workowany to nieporozumienie a do tego bedziesz non stop eksperymentował z ustawieniami nie ma u mnie gazu wiec mam ekogroszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113868-eko-groszek-czy-gaz/#findComment-2903298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 29.12.2008 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Chcemy założyć solary na c.w.u. Doradźcie czym lepiej ogrzewać solarami to na pewno taniej nie będzie, koszt założenia to 14-16 tyś za te pieniądze można kupić 30t ekogroszku i grzać CWU dłużej niż są w stanie wytrzymać na dachu solary http://forum.muratordom.pl/kolektor-sloneczny-oplaca-sie-czy-nie,t90819.htm Nie wiem skąd wyczarowałeś te ceny . U nas całkowity koszt (materiały i robocizna) za płaskie solary wyniósł ok. 8000 PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113868-eko-groszek-czy-gaz/#findComment-2903960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genesis 29.12.2008 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 zdecydowanie polecam gaz, ale koniecznie kocioł kondensacyjny + kominek np. Jotul (najefektywniejszy z wszystkich typów) z rozprowadzeniem powietrza.Ja takim zestawem ogrzewam 180m2 (dom dobrze ocieplony) + ciepła woda. Roczny koszt: ok. 1800 zł za gaz + ok. 800 zł za drewno (6 m3 buk). Komfort idealny - kocioł gazowy bezobsługowy, z kominka wybieram popiół raz na 4-6 tygodni (pół wiaderka).Pozdrawiamgenesis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113868-eko-groszek-czy-gaz/#findComment-2904134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RudolfS 30.12.2008 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 zastanowilbym czy gaz najlapsza jest opcja, Putin zapowiada podwyzki jak i cala organizacja krajow eksportujacych gaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113868-eko-groszek-czy-gaz/#findComment-2904159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack_2000 30.12.2008 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Chcemy założyć solary na c.w.u. Doradźcie czym lepiej ogrzewać solarami to na pewno taniej nie będzie, koszt założenia to 14-16 tyś za te pieniądze można kupić 30t ekogroszku i grzać CWU dłużej niż są w stanie wytrzymać na dachu solary http://forum.muratordom.pl/kolektor-sloneczny-oplaca-sie-czy-nie,t90819.htm oj nie wiem czy ta kwota starczy na 20t Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113868-eko-groszek-czy-gaz/#findComment-2904163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack_2000 30.12.2008 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 zastanowilbym czy gaz najlapsza jest opcja, Putin zapowiada podwyzki jak i cala organizacja krajow eksportujacych gaz moim zdaniem gaz - wychodzi podobnie jak ekogroszek (raz jedno będzie tańsze w eksploatacji raz drugie) a przy gazie masz komfort - pełna automatyka - czyste rączki itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113868-eko-groszek-czy-gaz/#findComment-2904167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 30.12.2008 00:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 zastanowilbym czy gaz najlapsza jest opcja, Putin zapowiada podwyzki jak i cala organizacja krajow eksportujacych gaz jak na razie, to najszybciej drozejacym paliwej jest ekogroszek, i do tego nikogo to wlasciwie nie obchodzi, gaz to paliwo strategiczne, kazdy rzad bedzie sie staral minimalizowac podwyzki, negocjowac z dostawcami, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113868-eko-groszek-czy-gaz/#findComment-2904195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 30.12.2008 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Czuję się wywołana do odpowiedzi:Mam gz 35- cóż to za przyznawanie się - taki mam i już.Ceny wtedy podałam aktualne jakie posiadałam - nie miałam jeszcze rachunku po podwyżce. Teraz mam - podaję ceny BRUTTO:Taryfa S-2 (poprzednio miałam S-3)gaz gz-35: 0,9272opłata siec. zmienna: 0,2979, razem za metr gazu: 1.225abonament: 7,8/ m-copłata sieciowa stała: 11,346Jak widać gaz mam teraz nieco droższy niż w taryfie s-3 ale za to opłaty stałe niższe - teraz wychodzi 229,752/rokPodaję link do cennika pgnig gdzie można sprawdzić podane przeze mnie ceny. Na dole strony w ramce jest dokument zatytułowany: Taryfa dla paliw gazowych nr 1/2008 - tekst w brzmienu obowiązującym od 1.11 2008 - po wejściu tam wyświetli się dokument ponad 40-stronicowy, moje dane są:abonament i cena gazu - str. 31opłaty sieciowe - str. 41. Podane w cenniku ceny są NETTO, ja podałam brutto.http://www.pgnig.pl/dladomu/taryfa/twoja_taryfa/?r,main,activeId=3210 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113868-eko-groszek-czy-gaz/#findComment-2904450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeanpascale 30.12.2008 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 " wysil sie starczy na 30t" jasne nawet 40t ale czego???? człowieku dobry ekogroszek kosztuje na kopalnii: -Pieklorz 438 zł /t netto -Boruta 417 zł/t netto z Juliana jeszcze wiecej a Retopal juz kosztuje 395zł/t netto( tego nie polecam) więc nie pisz głupot, chyba ze mówimy o byle czym np. w zabrzu sprzedają po 400zł/t brunatny z CZech. Więc nie wystarczy tylko sie wysilić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113868-eko-groszek-czy-gaz/#findComment-2904750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalryba 30.12.2008 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 zdecydowanie polecam gaz, ale koniecznie kocioł kondensacyjny + kominek np. Jotul (najefektywniejszy z wszystkich typów) z rozprowadzeniem powietrza. Ja takim zestawem ogrzewam 180m2 (dom dobrze ocieplony) + ciepła woda. Roczny koszt: ok. 1800 zł za gaz + ok. 800 zł za drewno (6 m3 buk). Komfort idealny - kocioł gazowy bezobsługowy, z kominka wybieram popiół raz na 4-6 tygodni (pół wiaderka). Pozdrawiam genesis witam tez mam zamiar zrobic taka instalacje mozesz napisac cos wiecej na temat instalacji interesuje mnie podlogowka i kaloryfery rozmieszczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113868-eko-groszek-czy-gaz/#findComment-2905381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genesis 30.12.2008 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Piętro mam system grzejnikowy (standard pod każdym oknem grzejnik - część okna dachowe-wymóg) zasilany bezpośrednio z kotła, parter ogrzewanie podłogowe pod płytkami ceramicznymi (zasilanie z rozdzielni z oddzielną pompką, podpiętej do pionów głównych), rozdzielnia ta jest dosyć "wypasiona" elektrozawory sterowane czujkami, + regulatory przepływu dla poszcz. obwodów całość sterowana programatorem. Tutaj może podkreślę, że mam system podłogówki MiniTec Upnor (rurki średnicy 11 mm umieszczine w macie plastikowej, bezpośrednio na tym są klejone płytki. Płyta nośna 6cm betonu jest pod tym. Dzieki takiemu rozwiązaniu mamy małą bezwładność ogrzewania podłogowego - nie musi na okrągło chodzić, włącza się rano na 3 h i po południu na 4h, chodzi o to aby podłoga nie była zimna . Do tego Kominek Jotul, którym obecnie niestety nie mogę palić ciągle bo bym się zagotował Nie wiem, czy to idealny układ, ale obecny stan to efekt kilkuletniego remontu (początkowo miałem system grzejnikowy w całym domu). Nastepna zabawka to rekuperator już kupiony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113868-eko-groszek-czy-gaz/#findComment-2905437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomna 30.12.2008 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Jeśli gaz z sieci to nie zastanawiałabym się ani przez chwilę. Ja mam gaz z butli, którym grzeję rano i jak mnie nie ma (utrzymanie 15 st.), popołudniami i wolne dni pale w kominku. Ciepła woda - gaz. Na razie całość pochłania mi ok. 300 zł za gaz i 100 - 150 zł za drewno/mies. W domu 21 st. (na razie dół 65 mkw, ale dach nieocieplony, więc spore straty na stropie). Kominek z płaszczem. Uwielbiam palić w kominku, system z gazem sobie chwalę, bo jest wygodny i jak mi się nie chce czasem rozpalić włączam gaz i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113868-eko-groszek-czy-gaz/#findComment-2905967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mercik 02.01.2009 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 mpoplaw Przyznaj im rację. W końcu w sezonie ogrzejesz cwu za grosze... nieprawdaż?? A ze zwrot z tej inwestycji to n-->(...) lat (skasowałem bo i mnie za słówka łapać będą). Nie będzie kasy, ale będzie tanio. A co do pytania autorów: "Czy eko-groszkiem jest zdecydowanie taniej niż gazem??? " Po 1 : Węglem może być taniej niż gazem. Po 2 : Gazem może być taniej niż węglem. Zależy to od tylu składników, że wynik może być najróżniejszy. Ale przecież chodzi o STEREOTYPY: prąd najdroższy, gaz najtańszy (obowiązkowo z piecem kondensacyjnym ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113868-eko-groszek-czy-gaz/#findComment-2913914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
