dorcha 28.12.2008 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2008 Witam Po świątecznych rozmowach przy stole wpadłam na pomysł żeby wykończyć poddasze boazerią lub deską szalówkową, a nie tradycyją płytą GK. Między krokwie włożyłam wełnę 15 cm (to już jest) i wymysliłam sobie, że nabiję na krokwie (pionowo) drewniane kantówki 4x5 uprzednio rozkładając poprzecznie wełnę piątkę. Wełna (piątka) w miejscach łączenia krokwi z kantówką będzie ściśnięta do minimum, a w pozostałych miejscach będzie swobodnie rozłożona. W ten sposób uzyskam stelaż do umocowania poziomej boazerii.Nie wiem jednak, czy odstępy między kantówkami 75-95 cm będą odpowiednie (nie za wąskie i nie za szerokie) do umocowania deski szalówki i czy taki stelaż wystrczy. Co myślicie o moim pomyśle, czy tak można zrobić?? Dorota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113870-poddasze-w-drewnie-czy-mo%C5%BCna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bold 28.12.2008 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2008 kantówki przymocuj do krokwi za pomocą wieszaków ES, niech sobie to wszystko pracuje, ja mam rozstaw co 80 cm i jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113870-poddasze-w-drewnie-czy-mo%C5%BCna/#findComment-2901803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcha 28.12.2008 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2008 Bold jak się cieszę, że odpowiedziałeś Jakiego drewna użyłeś, jaki masz odstęp między krokwią a kantówką?? czy możesz podesłać zdjęcia skosów, jak to wygląda w realu?? [email protected] Pozdrawiam Dorota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113870-poddasze-w-drewnie-czy-mo%C5%BCna/#findComment-2901813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 28.12.2008 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2008 też miałam ten pomysł. Ale nie miałam wysezonowanej boazerii szwagier z dużym doświadczeniem w pracy z drewnem wybił mi z głowy położenie świeżo zakupionej. Podobno wysezonowanej się nie kupi (nawet jak ktoś zapewnia że oczywiście), poza tym dom mokry, jak sie połozy bardzo sciśle, to się wypaczy a jak podeschnie - będa szpary, jak połozyć z luzem -szpary będą jeszcze większe. Trzeba by za jakiś czas zdjąć i przebić od nowa... A jak będą szpary, to będą wyłazić pająki na przykład... w efekcie mam panele dość nieźle udajhące boazerię. Też dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113870-poddasze-w-drewnie-czy-mo%C5%BCna/#findComment-2901868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bold 28.12.2008 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2008 odstęp mam ok 3 cmhttp://img244.imageshack.us/img244/4680/sv403497wk9.jpgreszta zdjęć jest na moim dziennikumoja boazeria jest świerkowa i trzeba brać boazerie z dobrego źródła, suszoną w suszarni, wtedy nic się już nie rozeschnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113870-poddasze-w-drewnie-czy-mo%C5%BCna/#findComment-2901881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcha 28.12.2008 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2008 Bold Obejrzałam Twój dziennik, ale tak poglądowego jak to powyżej zdjęcia nie znalazłam. jakiej grubości desek użyłeś?? EZS Wychodzę z założenia, że gdyby każdy przejmował się rozsychaniem to nie mielibyśmy drewnianych podłóg, domów, elementów wykończeń. jakoś to rozsychanie mnie nie przeraża. Płyty GK np. pękają na łączeniach. Dorota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113870-poddasze-w-drewnie-czy-mo%C5%BCna/#findComment-2901955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackBrown 28.12.2008 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2008 Wykończenia drewniane, wg mnie są o wiele ładniejsze, niż ściany z gk. Gratuluje pomysłu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113870-poddasze-w-drewnie-czy-mo%C5%BCna/#findComment-2902057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 29.12.2008 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 witam. mam takie drewniane poddasze.deski szalunkowe 16cm szerokie 2 cm grube, na pióro i wpust, nie wiem czy suche, pewnie nie. na pewno nie!!!! konstrukcja została zrobiona z kawałków drewna o przekroju ok 8cmx4cm prostopadle dokręconych do krokwii i płatwii. do nich były kręcone listwy było to konieczne by: stworzyć 30cm pustki na wełnę i by zrobić idealnie równą konstrukcję do przybicia szalunku. same deski były tak przybite,że nie widać jednego gwożdzia. były przybijane przez póro. http://img360.imageshack.us/img360/6788/sufit1rk7.jpg http://img165.imageshack.us/img165/5299/1anemostatrj6.jpg[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113870-poddasze-w-drewnie-czy-mo%C5%BCna/#findComment-2902146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcha 29.12.2008 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 qwert Jakie odstępy dawałeś między listwami, do których dokręcałeś deski?? Czy rozstaw 80-90 cm spowoduje wypaczenie desek?? Dorota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113870-poddasze-w-drewnie-czy-mo%C5%BCna/#findComment-2902274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 29.12.2008 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Fajne, że chociaz troche wątek sie rozwinął. Sam zastanawiam sie nad drewnem na poddaszu (dwie sypialnie, łazienki brak).Zastanawiam się, czy trudniej boazerie utrzymac w czystości? Kolejna rzecz, czy zamiast wełny nie zastosowac styropianu (2x12cm). Jeśli macie wiecej zdjęc z poddaszem w drewnie (przygotowanie rusztu, wynik końcowy) to równiez prosze o przesłanie na adres [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113870-poddasze-w-drewnie-czy-mo%C5%BCna/#findComment-2902366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Killer_su 29.12.2008 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 kantówki przymocuj do krokwi za pomocą wieszaków ES, niech sobie to wszystko pracuje, ja mam rozstaw co 80 cm i jest OK IMHO kantówki można bić do krokwi i wieszaki nie są potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113870-poddasze-w-drewnie-czy-mo%C5%BCna/#findComment-2902378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 29.12.2008 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 nie pamiętam odstępów, bo nie ja robiłem, tylko stolarze. dodam, że pierwsz ekipa kompletnie sobie z tym nie radziła. druga, stolarze z krwii i kosci z doswiadczeniem, zrobili to dobrze i wtedy zobaczyłem ile przy tym moze być problemów, które oni świetnie rozwiązali. szczególnie łuki, to wyzsza szkoła jazdy. a deski paczyć się nie powinny. bo mają 2 cm grubości i są na wpust i pióro , do tego przybite do stelaży. ta kondstrukcja jest naprawdęsztywna. pochwalę się http://img525.imageshack.us/img525/6866/p1040036cp9.jpg http://img355.imageshack.us/img355/9592/p1040044rv4.jpg http://img301.imageshack.us/img301/497/p1040039sy3.jpg http://img355.imageshack.us/img355/5733/p1040041fo9.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113870-poddasze-w-drewnie-czy-mo%C5%BCna/#findComment-2902382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcha 29.12.2008 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Killer_su Co wtedy z wełną?? Ścisnąć ją między krokwią a kantówką?? Dorota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113870-poddasze-w-drewnie-czy-mo%C5%BCna/#findComment-2902383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcha 29.12.2008 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Ja łuków nie mam, tylko okna dachowe i prosta lukarna. Powinno być jeszcze łatwiej. Dorota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113870-poddasze-w-drewnie-czy-mo%C5%BCna/#findComment-2902390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 29.12.2008 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 ale skosy i spasowanie tez nie było łatwe. jakos nie wyobrazam sobie by dało się to zrobić samemu, bez tych ich róznych dziwnych przyrządów do pomiarów kątów i obrabiania drzewa. ale dla chcącego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113870-poddasze-w-drewnie-czy-mo%C5%BCna/#findComment-2902399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcha 29.12.2008 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Nie mówię, że sama to będę robiła Mam szwagra, który trochę para się stolarstwem. Dorota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113870-poddasze-w-drewnie-czy-mo%C5%BCna/#findComment-2902418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K74 03.01.2009 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 A my zrobiliśmy sami . Trochę to trwało i nie było łatwe. Ale za to jaka satysfakcja, że jednak się udało . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113870-poddasze-w-drewnie-czy-mo%C5%BCna/#findComment-2915987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 04.01.2009 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 A my zrobiliśmy sami . Trochę to trwało i nie było łatwe. Ale za to jaka satysfakcja, że jednak się udało . Zdjęcia, zdjęcia, zdjęcia MOga być na prywatnego. Ps. Nie mam łuków i też będę chciał sam spróbować samodzielnej zabudowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113870-poddasze-w-drewnie-czy-mo%C5%BCna/#findComment-2916797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Killer_su 05.01.2009 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Killer_su Co wtedy z wełną?? Ścisnąć ją między krokwią a kantówką?? Jeżeli wełna między krokwiami nie wystarczy (a przeważnie nie wystarcza) to można jeszcze upchać ją pomiędzy kantówką (łatami) nabitymi do krokwi od wewnątrz. Wieszaki nadal będą niepotrzebne, ale jeżeli chcesz dać dużo tej wełny to mogą wyjść taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113870-poddasze-w-drewnie-czy-mo%C5%BCna/#findComment-2920265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcha 05.01.2009 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Chyba będę jednak musiałą skorzystać z wieszaków. Będąc wczoraj na działce zmierzyłam "równość" krokwi i okazało się, że nie można do nich równo przybic kantówek (łat). Prosta kantówka po przyłożeniu do krokwi nie pasowała do trzech kolejnych krokwi. Jak pasowała do dwóch pierwszych to nie pasowała do trzeciej i odwrotnie. Takie róznice można chyba tylko wyrównać wieszakami, chybaże macie jakis inny pomysł. Dorota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113870-poddasze-w-drewnie-czy-mo%C5%BCna/#findComment-2920469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
