as24 29.12.2008 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Instalacja na kotle kondensacie Viessmann. Podłogówka na parterze wspomagana kilkoma grzejnikami, na pietrze grzejniki i podłogówka w łazience.Podłogówka na 1 rozdzielaczu z mieszaczem, grzejniki na instalacji z miedzi. Po ustawieniu termostatów w pozycję 2-3 co kilka godzin zaczynają warczeć coraz to różne grzejnki. Dopiero po otwarciu termostatu na 6 przestają warczeć. Wówczas przykręcam na 3 i znów jest chwila spokoju. Cisnienie na kotle rzędu 1,3-1,4. Czy ktoś się pokusi o diagnozę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113876-warcz%C4%85ce-grzejniki-z-termostatami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.12.2008 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Podedukuję na niewidziane... "0" to zamknięte a 5 lub 6 to otwarte. Wynika z tego, że 2 czy 3 to przymknięte. To znaczy co? To znaczy - zwężka. Często o ostrych przejściach średnicy. To znaczy - potężne przyspieszenie strugi w tym miejscu. Podejrzewam, że w zwężkach ciecz zaczyna kawitować. Po prostu- zmniejszyłbym "bieg" pompy, bo wygląda na to, że wymusza "zbyt wiele" (ustawiasz na 2 lub 3 - czyli ograniczasz). Masz tam jaką regulację wydajności tej pompy? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113876-warcz%C4%85ce-grzejniki-z-termostatami/#findComment-2902278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 29.12.2008 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 No kurcze...ja mam podobnie na poddaszu ... do powiedzmy 3 jest spokój, od 3 do 4-5 grzejniki wydają dziwne nieartykułowane dźwięki jak dam na max to jest spokój . Oprócz tego mam problem z zpowietrzaniem ostatniego grzejnika na poddaszu - jest na końcu i do tego największy .... codziennie trza go odpowietrzać.... inne na poddaszu też, ale rzadziej . Zastanawiam się nad zakupem automatycznego odpowietrzacza ...ale to bedzie redukcja skutków ...a ja chciałabym przyczynę znaleźć . Dziś sprawdzę, czy to przypadkiem nie wodór , bo część instalacji (przeważnie przy piecu ekogroszkowcu) mam w miedzi . Jeśli wodór to sprawa jasna ....jeśli nie to jest kilka opcji . Zastanawiam się , czy to jest możliwe że po półrocznym ciągłym grzaniu w instalacji może znajdować się jeszcze powietrze . Sorki , że tak na bezczelnego sie wryłam ale nie chcę zakładać kolejnego wątku . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113876-warcz%C4%85ce-grzejniki-z-termostatami/#findComment-2902362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.12.2008 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Wbrew pozorom, skuteczne odpowietrzenie takiej instalacji łatwe nie jest, bo... odpowietrzniki często nie odpowietrzają....Czasem trzeba gdzieś wcisnąć jakiś separator powietrza w obwód, żeby się go z układu pozbyć.Na 100 zbudowanych instalacji w 98 tego problemu nie ma.Czasem jednak tak się porobi, że długo się walczy z jakim "świerszczem". Pompa jest takim miejscem, gdzie może zachodzić zjawisko kawitacji. Potem w obwód płynie sobie piana. Taka mieszanina parowo-wodna.Produkujemy ją w pompie a słyszymy na zwężkach. Często kilka metrów dalej.Rozbieramy na strzępy zupełnie dobry kaloryfer, dokonujemy z nim jakichś cudów a on i tak "swoje" gada.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113876-warcz%C4%85ce-grzejniki-z-termostatami/#findComment-2902422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 29.12.2008 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 zawory są wściekłe. Dlatego warczą. Czeka je seria bolesnych zastrzyków. Albo wymiana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113876-warcz%C4%85ce-grzejniki-z-termostatami/#findComment-2902439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 29.12.2008 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 opcję powietrza przy pompie też brałam pod uwagę jak sprawdzić gdzie jest wina? coulignon- ty tak po świętach masz takie objawienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113876-warcz%C4%85ce-grzejniki-z-termostatami/#findComment-2902448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 29.12.2008 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 3 dni u Teściowej byłem. Świat wygląda inaczej po powrocie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113876-warcz%C4%85ce-grzejniki-z-termostatami/#findComment-2902469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 29.12.2008 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 3 dni u Teściowej byłem. Świat wygląda inaczej po powrocie.... jesteś usprawiedliwiony , wybaczamy Ci że wszystko Ci sie z warczeniem kojarzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113876-warcz%C4%85ce-grzejniki-z-termostatami/#findComment-2902475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
as24 29.12.2008 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Pompa jest wbudowana w piec kondensacyjny. Poszperam w instrukcji pieca może da się zmniejszyć jej wydajność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113876-warcz%C4%85ce-grzejniki-z-termostatami/#findComment-2902513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
machtomi 02.01.2009 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 mam podobny problem i podobny ukladpodlogowka wspomagana aluminowymi grzejnikamiroznica jest taka ze jak mam otwarty podgrzewacz wody, wteyd trzaskow nie maa jezeli go zakrece powiedzmy na noc, to pojawia sie warczenie w grzejnikach z teromstatami ustawionymi na 3-4.pompka CO jest ustawiona najwolniej jak sie da, 1 - bieg, prawdopodobna przyczyna to zbyt mala ilosc wody do przepchania..mam w sumie tylko 5 grzejnikow, jakies 60 zeberek do ogrzania a jezeli w gre wchodz juz cieple pomieszczenie to terostaty moga zmniejszyc ich liczbe do 20.... + podlogówka, ale ona posiada uklad mieszajacy to pobor cieplej wody jest niewielki,,, nie mam pomyslu jak zaradzic.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113876-warcz%C4%85ce-grzejniki-z-termostatami/#findComment-2912321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
