sure 29.12.2008 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Początkowo ścianki g-k miały być stawiane bezpośrednio na wylewce na styropianie, teraz jest wersja z 'fundamentami' pod ścianki stawianymi bezpośrednio na chudym betonie, podobno z uwagi na ogrzewanie podłogowe (?). Czy przez tę zmianę nie będzie zimniej w pomieszczeniach? Pod tymi fundamentami nie ma izolacji styropianowej, obawiam się, że mogą być mostkiem termicznym. Ktoś mógłby wyjaśnić, jakie sa 'reguły sztuki' w tym wypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113877-%C5%9Bcianki-g-k-na-fundamencie-czy-nie-b%C4%99dzie-zimno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 29.12.2008 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Początkowo ścianki g-k miały być stawiane bezpośrednio na wylewce na styropianie, teraz jest wersja z 'fundamentami' pod ścianki stawianymi bezpośrednio na chudym betonie, podobno z uwagi na ogrzewanie podłogowe (?). Czy przez tę zmianę nie będzie zimniej w pomieszczeniach? Pod tymi fundamentami nie ma izolacji styropianowej, obawiam się, że mogą być mostkiem termicznym. Ktoś mógłby wyjaśnić, jakie sa 'reguły sztuki' w tym wypadku? mozna postawic na chudziaku ale zawsze musi byc izolacia od podloza styropian lub papa x 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113877-%C5%9Bcianki-g-k-na-fundamencie-czy-nie-b%C4%99dzie-zimno/#findComment-2902386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 29.12.2008 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Początkowo ścianki g-k miały być stawiane bezpośrednio na wylewce na styropianie, teraz jest wersja z 'fundamentami' pod ścianki stawianymi bezpośrednio na chudym betonie, podobno z uwagi na ogrzewanie podłogowe (?). Czy przez tę zmianę nie będzie zimniej w pomieszczeniach? Pod tymi fundamentami nie ma izolacji styropianowej, obawiam się, że mogą być mostkiem termicznym. Ktoś mógłby wyjaśnić, jakie sa 'reguły sztuki' w tym wypadku? Wykonawca podłogówki nie może razem z posadzkarzem dogadać się i wytrasować tak aby montując ruszt ścianek nie przewiecić przewodów? Trzeba oświecić wykonawcę,że to nie jest problem z gatunku pęknietęgo zbiornika w promie Columbia sponsorowanym przez NASA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113877-%C5%9Bcianki-g-k-na-fundamencie-czy-nie-b%C4%99dzie-zimno/#findComment-2902652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sure 29.12.2008 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Już te fundamenty pod ściankami są niestety wykonane. Jest ich nie tak wiele, bo większość to przestrzeń otwarta.Teraz ma być styro 10cm układany oddzielnie w pomieszczeniach, wzdłuż ścianek dodatkowa izolacja pianką (?), dylatacje. Czy taki układ da jakieś znaczące straty ciepła? Dodam, że fundamenty sa dość dobrze zaizolowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113877-%C5%9Bcianki-g-k-na-fundamencie-czy-nie-b%C4%99dzie-zimno/#findComment-2902783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 29.12.2008 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 zmien instalatora ogrzewania i lub posadzkarza (widocznie leje plynna mase cementowa na jeden raz i mu wszystko sie podnosi ) a tak serio to mozna wykonac scianki przed wylewkami, stosujesz pod profil tasme akustyczna (nie styropian i nie papa x2 ), sama scianka jest izolowana welna nie bedzie problemu, szczegolnie, ze to sa scianki dzialowe wewnatrz budowli. tasma "akustyczna" jest stosowana pomiedzy profil przyscieny podlogowy lub sufitowy tylko na gotowe wylewki lub sciany murowane (tynkowane). welna nie jest izolacia przeciwilgociowa i jaka spelni role w tym konkretnym przypadku ? bo ja nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113877-%C5%9Bcianki-g-k-na-fundamencie-czy-nie-b%C4%99dzie-zimno/#findComment-2902786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sure 29.12.2008 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Nadal nie bardzo wiem - będzie zimniej, czy nie będzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113877-%C5%9Bcianki-g-k-na-fundamencie-czy-nie-b%C4%99dzie-zimno/#findComment-2903111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.12.2008 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Nadal nie bardzo wiem - będzie zimniej, czy nie będzie? nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113877-%C5%9Bcianki-g-k-na-fundamencie-czy-nie-b%C4%99dzie-zimno/#findComment-2903150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ramot 29.12.2008 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 a czy wilgoć towarzysząca wylewkom nie zaszkodzi płytom g-k? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113877-%C5%9Bcianki-g-k-na-fundamencie-czy-nie-b%C4%99dzie-zimno/#findComment-2903621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
