jacek_cn 29.12.2008 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Witam,Zauważyłem, iż większość grzejnikow w mojej instalacji grzeje w taki sposób, iż góra jest ciepła (lub gorąca) natomiast dół zimny (w najlepszych układach letni). Instalacja jest odpowietrzona, zasilana kominkiem z płaszczem wodnym lub kotłem gazowym. Wydaje mi się, że problem tkwi w braku kryzowania tych grzejników. Grzejniki (marki de longhi) posiadają głowice termostatyczne, aktualnie wszystkie mam ustawione w pozycji N. Możliwa jest regulacja w zakresie od 1 do 7. Pytanie brzmi: Jak kryzować? Krok po kroku. Proszę o rzeczowe informacje w tej kwestii.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113881-kryzowanie-grzejnik%C3%B3w-step-by-step/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 29.12.2008 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 pytanie nr 1 Czy w pomieszczeniach jest temperatura zakładana i nastawiona na głowicy termostatycznej ? jezeli tak, to nic nie ruszac jest taka nowoczesna zasada, ze grzejniki nie musza byc gorące, to w pomieszczeniu musi byc ciepło! a jezeli chodzi o samo kryzowanie to nastawy wstepne zgodnei z projektem pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113881-kryzowanie-grzejnik%C3%B3w-step-by-step/#findComment-2902521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_cn 05.01.2009 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Dalej nie mam przepisu na to kryzowanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113881-kryzowanie-grzejnik%C3%B3w-step-by-step/#findComment-2920261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 05.01.2009 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Dalej nie mam przepisu na to kryzowanie... Bo nie piszesz dlaczego chcesz kryzować. Różnica temperatury między górą i dołem nie wynika ze złego kryzowania i takowym jej nie zmienisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113881-kryzowanie-grzejnik%C3%B3w-step-by-step/#findComment-2920297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 05.01.2009 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Przecież napisał wyraźnie bo dół grzejnika jest znacznie chłodniejszy niż góra Taki objaw wcale nie musi być wadą ale jest też objawem zbyt małej ilości ciepła dostarczonego do grzejnika lub zbyt małym przepływem czynnika grzewczego w instalacji To prawda że według nowych trendów grzejnik nie musi być na całej powierzchni jednakowo ciepły wszak grzejniki dobiera się na parametry np. 70/50/20 Moja rada jest taka Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest odpowiednia to wszystko jest Ok. jeśli w pomieszczeniach jest zimno zwiększ moc kotła gazowego lub ustaw pompkę na szybszy bieg a może filtr należy przeczyścić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113881-kryzowanie-grzejnik%C3%B3w-step-by-step/#findComment-2920516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 05.01.2009 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Dalej nie mam przepisu na to kryzowanie... jak chcesz to masz - w instalacji tak małej nie ma za duzo elementów regulacyjnych - wiec nie poszalejesz najlepszym wyjsciem jest - wykonanie obliczeń hydraulicznych całej instalacji i zastosowanie podanych w wynikach nastaw. Nastawy w zaleznosci od wkladki zaworowej ustawia sie specjalnym kluczem, srubokretem, reka lub normalnym kluczem płaskim. teoretycznie kryzowanie polega na wyrownaniu oporow na wszystkich obiegach z założeniem, ze przez kazdy odbiornik przepływałą będzie (przy pełnym otwarciu zaroworu grzejnikowego' wlasciwa ilosc wody (znaczy strumien masy lub objetosci - co kto woli). oczywiscie tak samo nalezy wyregulowac pompe obiegowa, coby dawała sumaryczny przepływ - taki jak projektowany - nie wiecej i nie mniej ;D robiac na oko - jak naprawde wydaje sie ze jest zle - a jeszcze raz powtorze ze grzejnik moze nie byc rownomiernie ciepły! - to uruchamiamy instalacje na full - znaczy odrecamy głowice - lub je zdejmujemy - dajemy czas na rozgrzanie sie instalacji i teraz: 1. zmieniamy nastawe tam, gdzie jest najlepiej - znaczy tam gdzie na maxa dobrze grzeje 2. chwila na reakcje instalacji powtarzamy krok 1 W wiekszosci nowych instalacji, gdzie wystepuje nadmiar mocy taka regulacja nie jest niezbedna, ze wzgledu, ze jak czesc pomieszczen sie nagrzewa, zawory termostatyczne przycinaja przepływ przed grzejniki w dogrzanych pomieszczeniach i jest znowu nadwyzka dla pozostałej czesci instalacji. Zaczynaja sie natomiast problemy z brakiem przeplywu i hałasami z pompy, zaworow etc - i to tez nie jest fajne pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113881-kryzowanie-grzejnik%C3%B3w-step-by-step/#findComment-2920825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 05.01.2009 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Witam, Zauważyłem, iż większość grzejnikow w mojej instalacji grzeje w taki sposób, iż góra jest ciepła (lub gorąca) natomiast dół zimny (w najlepszych układach letni). Jeśli Ci to przeszkadza to podkręć obroty na pompce w obiegu grzejnikowym i zauważysz różnice. Choć jeśli osiągasz żądaną temperaturę w pomieszczeniu to nie ma większego znaczenie że grzejnik nie jest cały ciepły. Mam tak samo jak Ty czyli tylko góra ciepła ale w ramach oszczędności ustawiłem na pompce tylko 1 bieg. Jak przestawię na 2 to grzejnik nagrzewa się prawie cały. Tylko co to za różnica skoro i tak jest ciepło ? Oszczędzisz trochę na prądzie przy mniejszym biegu i w dodatku jest cisze w instalcji. Oczywiście ważne jest aby pompka na mniejszym biegu dawała rade Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113881-kryzowanie-grzejnik%C3%B3w-step-by-step/#findComment-2920960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 05.01.2009 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 ... i w dodatku jest ciszej w instalacji. U mnie na drugim biegu hałas w rurach jak u niedźwiedzia w brzuchu po starej grochówce. Czy to wina tylko powietrza i szybkości przepływu? Powinien być chyba tylko szum, a u mnie stuki, pomruki, bulgotanie itp. Ile by nie odpowietrzał, zawsze psiknie troche powietrza z każdego grzejnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113881-kryzowanie-grzejnik%C3%B3w-step-by-step/#findComment-2921062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 05.01.2009 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Czy to wina tylko powietrza i szybkości przepływu? Powinien być chyba tylko szum, a u mnie stuki, pomruki, bulgotanie itp. Ile by nie odpowietrzał, zawsze psiknie troche powietrza z każdego grzejnika W/g mnie nie jest to prawidłowe zachowanie się instalacji. Owszem szum zwiększa się wraz ze wzrostem prędkości wody (szczególnie w niektórych grzejnikach) ale nie ma bulgotania itp... Popytaj hydraulików co może być przyczyną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113881-kryzowanie-grzejnik%C3%B3w-step-by-step/#findComment-2921108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.01.2009 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Witam, Zauważyłem, iż większość grzejnikow w mojej instalacji grzeje w taki sposób, iż góra jest ciepła (lub gorąca) natomiast dół zimny (w najlepszych układach letni). Jeśli Ci to przeszkadza to podkręć obroty na pompce w obiegu grzejnikowym i zauważysz różnice.....a to ciekawe - jaka różnicę zobaczy jak termostat zacznie zmniejszając przepływ przez grzejnik gdyż osiągnie zadana temperaturę w pokojach i znów góra grzejnika będzie ciepła zaś dol zimny lub jeszcze gorzej grzać będzie tylko mały kawałek grzejnika przy zaworze zaś reszta będzie chłodna bądź wręcz zimna lub najgorzej grzejnik stanie się cały letni bądź zimny szczerze mówiąc nie rozumiem problemu - temperatura w pomieszczeniu taka jak trzeba wiec o co chodzi? Chyba już z nudów doszukujemy się czegokolwiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113881-kryzowanie-grzejnik%C3%B3w-step-by-step/#findComment-2921135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ex67 06.01.2009 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Witam, Zauważyłem, iż większość grzejnikow w mojej instalacji grzeje w taki sposób, iż góra jest ciepła (lub gorąca) natomiast dół zimny (w najlepszych układach letni). Jeśli Ci to przeszkadza to podkręć obroty na pompce w obiegu grzejnikowym i zauważysz różnice.....a to ciekawe - jaka różnicę zobaczy jak termostat zacznie zmniejszając przepływ przez grzejnik gdyż osiągnie zadana temperaturę w pokojach i znów góra grzejnika będzie ciepła zaś dol zimny lub jeszcze gorzej Ok zapomniałem dodać że tylko na kilka minut będzie różnica czyli do czasu nagrzania pomieszczenia. Chciałem koledze jacek_cn tylko podać sposób aby sprawdził że ma wszystko w porządku z grzejnikami bo widziałem że go to mocno niepokoi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113881-kryzowanie-grzejnik%C3%B3w-step-by-step/#findComment-2923491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarek001 11.01.2017 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Hej,mam takie pytanie czy kryzuje się, też grzejniki w mieszkaniach? Mam problem, bo grzejnik w łazience słabo grzeje w porównaniu do pozostałych i chwytałem się wszystkiego... na pewno nie jest zapowietrzony itd. a mimo wszystko słabo grzeje woda jest letnia nawet jak leci z niego podczas spuszczania.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113881-kryzowanie-grzejnik%C3%B3w-step-by-step/#findComment-7266890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 12.10.2018 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2018 Hej, mam takie pytanie czy kryzuje się, też grzejniki w mieszkaniach?. tak, w mieszkaniach sie kryzuje grzejniki, w halach produkcyjnych też, w garażach i w każdym innym pomieszczeniu w którym jest grzejnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113881-kryzowanie-grzejnik%C3%B3w-step-by-step/#findComment-7586792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 12.10.2018 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2018 tak, w mieszkaniach sie kryzuje grzejniki, w halach produkcyjnych też, w garażach i w każdym innym pomieszczeniu w którym jest grzejnik. Sławek - a Ty co tak długo zwlekałeś z tą odpowiedzią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113881-kryzowanie-grzejnik%C3%B3w-step-by-step/#findComment-7586850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 12.10.2018 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2018 o kurde, faktycznie :oops: nie wiem dlaczego? korzystam z przycisku na górze (żółty pasek) Forum-nowe posty , wtedy wyskakują mi tematy z nowymi postami i widocznie ten tam był, ale dlaczego to nie wiem. nie przeglądam forum w inny sposób, zawsze tak samo Forum-nowe posty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113881-kryzowanie-grzejnik%C3%B3w-step-by-step/#findComment-7586854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 13.10.2018 03:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2018 o kurde, faktycznie :oops: nie wiem dlaczego? korzystam z przycisku na górze (żółty pasek) Forum-nowe posty , wtedy wyskakują mi tematy z nowymi postami i widocznie ten tam był, ale dlaczego to nie wiem. nie przeglądam forum w inny sposób, zawsze tak samo Forum-nowe posty. Też tak robię - tyle, że ja trafiłem na Twój post. Może ktoś napisał i się rozmyślił /usunął? Niezbadane są zachowania naszego forum... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113881-kryzowanie-grzejnik%C3%B3w-step-by-step/#findComment-7586899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
