Już wyjaśniam. o co mi chodzi.
Szukam pomysłu, jak zrobić czujnik śniegu - ale nie tego, że pada, tylko tego, że napadał i leży ;)
Człowiek nie ma z tym żadnego kłopotu - odchyla firankę, wygląda przez okno i już wiadomo: "O k..., ale napadało!".
Co więcej, człowiek łatwo odróżnia czy to, co widzi, jest jakąś ostatnią resztką śniegu w okolicy, czy też jest konkretnie i legalnie napadane.
No i właśnie zastanawiam się, jakich kryteriów człowiek (podświadomie) używa w celu oceny: jest śnieg, czy go nie ma?
No bo jak będą znane kryteria, to i czujnik może da się wykombinować - a potrzebuję go do tego, żeby rozmrażanie ganku włączało mi się tylko wtedy, kiedy jest śnieg na dworze, a nie tak jak teraz, kiedy w nocy jest -3 ale śniegu (a więc i lodu) jak na lekarstwo...
https://forum.murator.pl/topic/113900-jak-wyczai%C4%87-%C5%9Bnieg/
Moja rada...
Zaprzyjaźnić się z google i znaleźć co trzeba... Oferta jest duża tego typu czujników, często np. w zestawach do instalacji ogrzewu rynien...
Np. tu...
http://www.reichspfarrer.at/xtc/product_info.php/info/p84_1773-D6-Dachrinnenheizungssteuerung-mit-Eis--und-Schneesensor-6m.html
https://forum.murator.pl/topic/113900-jak-wyczai%C4%87-%C5%9Bnieg/#findComment-2902970
a po co ci czujnik śniegu do rozmrażania ganku? przecież potrzebny jest czujnik lodu!
takie czujniki są gotowe: w lotnictwie (to ten, co w Mongolii nawalił) do odmrażania skrzydeł w samolotach, a jest jeszcze jeden, ktory można zaadaptować, to ze sztucznej nerki - połączenie czujnika optycznego z ultradźwiękowym, wykrywa nawet slad krwi w płynie i zamyka przepływ (tu wykrywałby zakłócenia promienia świetlnego przez opad, a ulotradźwiękowy potwierdzałby, że objetość pojemnika jest zapełniana. Może tez właczać ogrzewanie. No i to wszystko sprzężone z termometrem.
Pewnie są inne, ale te mi przyszły na myśl jako pierwsze.
https://forum.murator.pl/topic/113900-jak-wyczai%C4%87-%C5%9Bnieg/#findComment-2902971
Hehe, google trenowałem - gotowe rozwiązania są trochę drogie, i dlatego myślę o zrobieniu czujnika samemu. Tylko właśnie cwanego pomysłu brak...
Najłatwiej byłoby zrobić przełącznik gdzieś za garażem, posadzić pana Zdzisia i niech przełącza, jak napada śniegu - ale co będzie, jak biedaczek zaśnie albo zamarznie???
https://forum.murator.pl/topic/113900-jak-wyczai%C4%87-%C5%9Bnieg/#findComment-2902978
nie badź taki oszczedny, daj mu flaszkę...
https://forum.murator.pl/topic/113900-jak-wyczai%C4%87-%C5%9Bnieg/#findComment-2902979
W zasadzie tak... Racja.
O podobnym patencie myślałem - ale on da mi tylko informację, że właśnie pada. Mi raczej chodzi o informację, że jest napadane ;)
https://forum.murator.pl/topic/113900-jak-wyczai%C4%87-%C5%9Bnieg/#findComment-2902981
Nooo...jak chce się takie luxusy jak rozmrażany ganek, to trzeba zapłacić... :lol:
https://forum.murator.pl/topic/113900-jak-wyczai%C4%87-%C5%9Bnieg/#findComment-2902982
Ale wtedy w mroźne dni koszta eksploatacji takiego czujnika mogą przewyższyć oszczędności energii elektrycznej, które uda mi się uzyskać ;)
No bo może się okazać, że nawet półtora litra na dobę będzie mało... Do tego jeszcze kiełbasa i chleb... Drogawo to wyjdzie ;)
https://forum.murator.pl/topic/113900-jak-wyczai%C4%87-%C5%9Bnieg/#findComment-2902983
No wiesz - już dawno się przekonałem, że w większości przypadków zamiast zapłacić wystarczy pogłówkować... Tyle, że jakoś dzisiaj mni to główkowanie nie wychodzi - jak co roku jestem jakiś taki zmęczony po swiętach ;)
https://forum.murator.pl/topic/113900-jak-wyczai%C4%87-%C5%9Bnieg/#findComment-2902986
Ano bo jednak tej flaszki nie dałeś Zdzisiowi....
No właśnie - człowiek taki pazerny czasem jest, jakby mu miało zabraknąć czy co... Tak chomikuje, flaszka tu, flaszka tam, a bliżniemu dać szkoda... Potem w takie święta trzeba wszystko to wypić, i łeb nap... znaczy boli, i jakiś niepokój w rękach - a jakby się podzielić, to i prądu by się zaoszczędziło na odmrażaniu ganku...
https://forum.murator.pl/topic/113900-jak-wyczai%C4%87-%C5%9Bnieg/#findComment-2903006
O widzisz - to jest cwany i prosty pomysł. Do rozwiązania jest tylko zapewnienie, żeby w durszlaku śnieg roztapiał się mniej-więcej wtedy, kiedy roztapia się na ziemi - ale to można byłoby osiągnąć przez umieszczenie ustrojstwa na poziomie gruntu. No i trzeba by zabezpieczyć to przed psem ;)
(no i zamiast wagi kuchennej dać albo tensometr, albo enkoder liniowy - bo waga chyba długo w takich warunkach nie poważy ;) [edit]nie no, znowu komplikator mi się włączył, przecież pomiar ilości opadu jest mi niepotrzebny - wystarczy kontaktron i powieszenie durszlaka na sprężynie o dobranym naciągu[/edit]).
Ciekawe, czy ktoś wymyśli coś prostszego - ale pewnie prościej się nie da ;)
https://forum.murator.pl/topic/113900-jak-wyczai%C4%87-%C5%9Bnieg/#findComment-2903014
Znaczy tak. Ważysz sól, sypiesz do tego z dziurami, idąc przed siebie energicznie potrząsasz :D
Za pieniążki zaoszczędzone na prądzie zaopatrujesz barek w artykuły luksusowe.
A poważnie, to ciepło topnienia jest duuuże. Opady są czasami, a więc z założenia kabel grzejny, powiedzmy pod kostką, nie pracuje cały czas, co oczywiste. No i masz parę ton betonu wymrożonego do -10. Do ogrzania. I ociepla się, i zaczyna na to padać śnieg. Hmmm.. warto by to może policzyć i przeliczyć na złotówki.
Zdzisiowi do flaszki łopatę. Albo najpierw łopatę, a flaszka na końcu drogi.
https://forum.murator.pl/topic/113900-jak-wyczai%C4%87-%C5%9Bnieg/#findComment-2903033
Nie no, pod kostką to jest już przegięcie ;)
Mam pod terakotą na ganku - mata grzejna wtopiona w klej.
Interesuje mnie przedział temperatur od, powiedzmy, +1 st.C (powyżej to już lodu na naszej wysokości nad poziomem morza chyba się nie uświadczy), do np. -8...-9 st.C (poniżej tych temperatur wilgotność powietrza jest na tyle mała, że nowy lód się nie wytworzy, a ten, co już jest, i tak się nie da roztopić rozsądną ilością energii). Do tego mam regulator z oknem właśnie - znaczy grzeje tylko w zadanym przedziale temperatur - czujnik wtopiony w klej wraz z matą grzejną. Do tego chcę dodać właśnie patent, wyłączający grzanie kiedy nie ma śniegu (i/lub lodu).
https://forum.murator.pl/topic/113900-jak-wyczai%C4%87-%C5%9Bnieg/#findComment-2903088
Pomiar wilgotności + pomiar temperatury.
Porównać z tabelą punktu rosy.
Dla temperatur ujemnych oznacza to oblodzenie.
Prosta zabawka na jakim Atmelu, ale to trzeba umieć się z nim dogadać.
Są takie gotowce, ale nie tanie bo to "luksus".
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/113900-jak-wyczai%C4%87-%C5%9Bnieg/#findComment-2903136
Jakis precyzyjny czujnik odległości. Masz zazwyczaj stala odleglosc miedzy podloga ganku a czujnikiem. A jak jest o centymetr mniej, to jest centymetr sniegu, albo dzieciaki gazete zostawily :lol: Wspolpraca z czujnikiem temperatury.
Gorzej z lodem, bardzo cienka warstwa juz moze byc upierdliwa, a nie byc wychwycona przez taki czujnik.
No i nie mam pojecia ile taki czujnik w wersji amatorskiej kosztuje :D
https://forum.murator.pl/topic/113900-jak-wyczai%C4%87-%C5%9Bnieg/#findComment-2904535
