zulus1 30.12.2008 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 A może by wykorzystać efekt odbicia światla? Tylko teoretyzuje, ale jakby tak wydzielić jakąś czarną, matową powierzchnię pomiarową na ktorą by świecił promień świetlny z diody LED i po odbiciu od tej czarnej powierzchni by trafiał w czujnik swiatła. Na podstawie ilości światla odbitego byśmy wiedzieli czy jest śnieg a przy odrobinie szczęścia i precyzji byś może udaloby się wykryć warstewkę lodu (lód byłby lepszym "lustrem" niż czarna matowa powierzchnia).Kwestia tylko uodpornić nasz układ na wpływ słońca... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.12.2008 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Są takie czujniki, które mierzą czy podłoże jest wilgotne.Do tego czujnik (termometr) mrozu.Wilgoć (przewodzenie pomiędzy elektrodami)+ mróz to lód. Dziś po takim deptałem "na robocie", bo to się w glebie (podjeździe) montuje...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 30.12.2008 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 A może by wykorzystać efekt odbicia światla? Tylko teoretyzuje, ale jakby tak wydzielić jakąś czarną, matową powierzchnię pomiarową na ktorą by świecił promień świetlny z diody LED i po odbiciu od tej czarnej powierzchni by trafiał w czujnik swiatła. Na podstawie ilości światla odbitego byśmy wiedzieli czy jest śnieg a przy odrobinie szczęścia i precyzji byś może udaloby się wykryć warstewkę lodu (lód byłby lepszym "lustrem" niż czarna matowa powierzchnia). Kwestia tylko uodpornić nasz układ na wpływ słońca... faktycznie, po pojawieniu się lodu odbicie światła nasępuje w wielu kierunkach i na element światłoczuły czuły pada znacznie mniej światła niz odbijanego wczesniej. czujnik - fotorezystor umieść w gałęzi mostka i masz urządzonko, że hej! od słońca uodpornić - umieścic w ruce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
derifter 31.12.2008 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 Wymiękam po przeczytaniu tego wątku. Ja sam skonczylem budowe w tym roku, w czasie ponizej 2 lat, ale mnie interesowalo jedynie czy murarze postawili wszystkie 4 sciany zewnetrzne, bo jakby byly trzy to z jednej strony byloby mi zimno, zwlaszcza w zimie. Szczesliwego Nowego Roku i niech Moc bedzie z wami.--- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emultimax 29.01.2009 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Kup lepiej sterownik przeciwoblodzeniowy ETO2G z gruntowym czujnikiem temperatury i wilgotności - koszt 1950zł. Zaoszczędzisz nerwów i będzie działało jak należy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 29.01.2009 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Kup lepiej sterownik przeciwoblodzeniowy ETO2G z gruntowym czujnikiem temperatury i wilgotności - koszt 1950zł. Zaoszczędzisz nerwów i będzie działało jak należy. Pozdrawiam. 1950 jest na forum. jak się dowie, że se nim ktoś klawiaturę wyciera... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mysza223 29.01.2009 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Najprostrzym rozwiązaniem jest delikatny włącznik stycznikowy z niewielką łopatką wpięty w instalację.Umieszczasz go na ścianie na zadanej wysokości śniegu który może ci napadać.Śnieg se pada i na wysokości zadanej zasypuje ci stycznik który pod wpływem ciężaru śniegu załącza ci sprzęt przeciwoblodzeniowy.Proste , tanie i pomysłowe.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 29.01.2009 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 To wszystko jest zawodne, jak wszelkie urządzenia ruchome. Tylko nieruchome!powtórzę jeszcze raz: fotorezystor. Może być oświetlony diodą podczerwoną ze starego pilota.To wszystko! kazde zanieczyszczenie jego powierzchni powoduje wypadnięcie mostka z równowagi i wysterowanie dowolnego elementu roboczego: przekaźnika, dzwonka, czy tez młotka walącego w bęben. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 30.01.2009 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 a jak ci obok na polu kombajn będzie kosił pszenicę to fotorezystor się zakurzy i masz alarm - trzeba by dołożyć jednak jakiś czujnik temperatury do tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 30.01.2009 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 a jak ci obok na polu kombajn będzie kosił pszenicę to fotorezystor się zakurzy i masz alarm - trzeba by dołożyć jednak jakiś czujnik temperatury do tego fakt. w warunkach pustynnych może zawodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_k 30.01.2009 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 To wszystko jest zawodne, jak wszelkie urządzenia ruchome. Tylko nieruchome! powtórzę jeszcze raz: fotorezystor. Może być oświetlony diodą podczerwoną ze starego pilota.To wszystko! kazde zanieczyszczenie jego powierzchni powoduje wypadnięcie mostka z równowagi i wysterowanie dowolnego elementu roboczego: przekaźnika, dzwonka, czy tez młotka walącego w bęben. Chyba najlepszy trop... moim zdaniem. Tyle tylko, że: 1. należy zastosować nie jeden czujnik a kilka rozłożonych po powierzchni aby wyeliminować przypadkowe zabrudzenie/zakrycie jednego. 2. trzeba użyć odbiornika IR z filtrem (inaczej zakłócenia ze środowiska w podczerwieni spowodują niepoprawne działanie) to wymusza odpowiednie sterowanie diodki (generator lub kontroler). 3. można umieścić nadajnik na suficie a odbiornik w podłodze lub nadajnik i odbiornik w podłodze i odbijać promień od sufitu - to drugie rozwiązanie jest bardziej czułe. No i powinno zadziałać. Jak śnieg i jak lód. Po usunięciu niepotrzebnej warstwy (czy to śniegu czy lodu) sygnał sterujący znika. Termometr może okazać się potrzebny, ale niekoniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
