A może by wykorzystać efekt odbicia światla? Tylko teoretyzuje, ale jakby tak wydzielić jakąś czarną, matową powierzchnię pomiarową na ktorą by świecił promień świetlny z diody LED i po odbiciu od tej czarnej powierzchni by trafiał w czujnik swiatła. Na podstawie ilości światla odbitego byśmy wiedzieli czy jest śnieg a przy odrobinie szczęścia i precyzji byś może udaloby się wykryć warstewkę lodu (lód byłby lepszym "lustrem" niż czarna matowa powierzchnia).
Kwestia tylko uodpornić nasz układ na wpływ słońca...
https://forum.murator.pl/topic/113900-jak-wyczai%C4%87-%C5%9Bnieg/page/2/#findComment-2905746
Są takie czujniki, które mierzą czy podłoże jest wilgotne.
Do tego czujnik (termometr) mrozu.
Wilgoć (przewodzenie pomiędzy elektrodami)+ mróz to lód.
Dziś po takim deptałem "na robocie", bo to się w glebie (podjeździe) montuje...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/113900-jak-wyczai%C4%87-%C5%9Bnieg/page/2/#findComment-2905786
faktycznie, po pojawieniu się lodu odbicie światła nasępuje w wielu kierunkach i na element światłoczuły czuły pada znacznie mniej światła niz odbijanego wczesniej. czujnik - fotorezystor umieść w gałęzi mostka i masz urządzonko, że hej!
od słońca uodpornić - umieścic w ruce
https://forum.murator.pl/topic/113900-jak-wyczai%C4%87-%C5%9Bnieg/page/2/#findComment-2906156
Wymiękam po przeczytaniu tego wątku.
Ja sam skonczylem budowe w tym roku, w czasie ponizej 2 lat, ale mnie interesowalo jedynie czy murarze postawili wszystkie 4 sciany zewnetrzne, bo jakby byly trzy to z jednej strony byloby mi zimno, zwlaszcza w zimie.
Szczesliwego Nowego Roku i niech Moc bedzie z wami.
https://forum.murator.pl/topic/113900-jak-wyczai%C4%87-%C5%9Bnieg/page/2/#findComment-2908545
  • 5 weeks później...
Kup lepiej sterownik przeciwoblodzeniowy ETO2G z gruntowym czujnikiem temperatury i wilgotności - koszt 1950zł. Zaoszczędzisz nerwów i będzie działało jak należy.
Pozdrawiam.
1950 jest na forum. jak się dowie, że se nim ktoś klawiaturę wyciera... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/113900-jak-wyczai%C4%87-%C5%9Bnieg/page/2/#findComment-2988222
Najprostrzym rozwiązaniem jest delikatny włącznik stycznikowy z niewielką łopatką wpięty w instalację.
Umieszczasz go na ścianie na zadanej wysokości śniegu który może ci napadać.Śnieg se pada i na wysokości zadanej zasypuje ci stycznik który pod wpływem ciężaru śniegu załącza ci sprzęt przeciwoblodzeniowy.Proste , tanie i pomysłowe.
https://forum.murator.pl/topic/113900-jak-wyczai%C4%87-%C5%9Bnieg/page/2/#findComment-2988384
To wszystko jest zawodne, jak wszelkie urządzenia ruchome. Tylko nieruchome!
powtórzę jeszcze raz: fotorezystor. Może być oświetlony diodą podczerwoną ze starego pilota.To wszystko! kazde zanieczyszczenie jego powierzchni powoduje wypadnięcie mostka z równowagi i wysterowanie dowolnego elementu roboczego: przekaźnika, dzwonka, czy tez młotka walącego w bęben.
https://forum.murator.pl/topic/113900-jak-wyczai%C4%87-%C5%9Bnieg/page/2/#findComment-2988759
a jak ci obok na polu kombajn będzie kosił pszenicę to fotorezystor się zakurzy i masz alarm - trzeba by dołożyć jednak jakiś czujnik temperatury do tego
fakt. w warunkach pustynnych może zawodzić.
https://forum.murator.pl/topic/113900-jak-wyczai%C4%87-%C5%9Bnieg/page/2/#findComment-2989790
Chyba najlepszy trop... moim zdaniem.
Tyle tylko, że:
1. należy zastosować nie jeden czujnik a kilka rozłożonych po powierzchni aby wyeliminować przypadkowe zabrudzenie/zakrycie jednego.
2. trzeba użyć odbiornika IR z filtrem (inaczej zakłócenia ze środowiska w podczerwieni spowodują niepoprawne działanie) to wymusza odpowiednie sterowanie diodki (generator lub kontroler).
3. można umieścić nadajnik na suficie a odbiornik w podłodze lub nadajnik i odbiornik w podłodze i odbijać promień od sufitu - to drugie rozwiązanie jest bardziej czułe.
No i powinno zadziałać. Jak śnieg i jak lód. Po usunięciu niepotrzebnej warstwy (czy to śniegu czy lodu) sygnał sterujący znika. Termometr może okazać się potrzebny, ale niekoniecznie.
https://forum.murator.pl/topic/113900-jak-wyczai%C4%87-%C5%9Bnieg/page/2/#findComment-2989854
