  • Odpowiedzi 490
Mam pytanie do Nilsana ido innych światłych styropianistów. Pytanie postawie w postaci krótkiej opowieści.W lutym wierciłem otwór przez ścianę szczytową pod antenę satelitarną, przez ścianę i styropian na elewacji (15cm).Słoneczna pogoda i do tego tęgi mróz.Prawie cała wilgoć z powietrza leżała na ziemi ,taka biała i puszysta.W domu dosychało parę metrów sześciennych świeżo wylanej posadzki(temp.wewnątrz +20oC)przy WM na pełen gaz + GWC .Co waszym zdaniem stało się ze styropianem ?
Przewiercił sie bez problemu czy pękło wiertło ? Proszę nie trzymaj nas w niepewności do rana :)
https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/15/#findComment-5275852
Styropian ustąpił udało Ci się go przewiercić ? http://emoty.blox.pl/resource/zastanawia.gif
https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/15/#findComment-5276340
Nie, zanim wyjął wiertło to już zdążyło zardzewieć. Ja również w świeżym, jeszcze o sporej wilgotności domu wierciłem na wylot i dodatkowo puszki obsadzałem w osi na zewnątrz i w środku. Kompletnie żadnej wilgoci ani wody nie zauważyłem, a grzebałem się tam jakiś czas.
https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/15/#findComment-5276411
Bo może słabo szukałeś Ty, Ty STYROPIANOFILU :lol2:[
PS. Sorki ale nie mogłem się powstrzymać.
https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/15/#findComment-5276422
Moim zdaniem wyjąłeś mokre wiertło.
WESOŁYCH ŚWIĄT
nilsan
Edytowane przez nilsan
https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/15/#findComment-5276445
Styropian był suchy.Twierdzę to na podstawie badania wilgotności drewna(marki do mocowania konstrukcji anteny)Drewno w styropianie miało niższą wilgotność niż drewno wewnątrz domu o1,5%. W trakcie wysychania posadzki wilgotność powietrza z wyjątkiem pierwszych dwóch dni utrzymywała się na poziomie 60-65%,tmp+20oC.Wydaje mi się że próba wyliczenia teoretycznego wilgotności izolacji obarczona jest dużym błędem,ponieważ nie uwzględnia natężenia promieniowania słonecznego,siły wiatru i jego wilgotności oraz koloru elewacji.To przypadkowe doświadczenie potwierdza jedynie,że elewacja i dom suchy,to dom dobrze wentylowany
https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/15/#findComment-5276549
Powiem szczerze, że nie spodziewałem się innej odpowiedzi. Dlatego również postanowiłem cię sprowokować.
Choć nie do końca rozumiem czy w końcu wierciłeś w styropianie, czy w drewnie.
To, że w trakcie rzekomego wiercenia w styropianie nie zauważysz wilgotności na poziomie 20-30 g/m2, było dla mnie sprawą oczywistą, ponieważ na objętość 1 x 1 x 15 cm przypada jej tylko od 2 do 3 mg, czyli śladowa ilość. Nie zmienia to jednak faktu, że jest ona tam obecna i wpływa na parametry izolacyjne styropianu i całej przegrody zewnętrznej.
We współczynniku przejmowania ciepła z elewacji uwzględniany jest wpływ prędkości wiatru. Natomiast dla większości pastelowych kolorów elewacji, współczynnik emisji promieniowania jest taki sam i również jest on uwzględniany we wspomnianym współczynniku przejmowania ciepła.
Nasłonecznienie elewacji zmienia rozkład temperatur w przegrodzie zewnętrznej i ma wpływ na gęstość strumieni: dyfuzji, kondensacji i odparowania pary wodnej.
Obliczenia teoretyczne są jak najbardziej prawidłowe i dodatkowo empirycznie potwierdzone, dlatego mogły być wprowadzone do norm europejskich jako obowiązująca metodologia badania projektowego przegród budowlanych.
Porównywanie wilgotności dybli z drewna osadzonych na elewacji w styropianie i w domu jest bez sensu z uwagi na różnice temperatur i wilgotności bezwzględnych panujące w środku i na zewnątrz budynku.
Jeszcze raz
WESOŁYCH ŚWIĄT
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/15/#findComment-5276647
Jak sam napisałeś jest to śladowa ilość która w śladowy sposób może wpływać na właściwości fizyczne styropianu np lambę , powiedz mi o ile może sie obniżyć współczynnik lamba styropianu standartowego z lambdą 0,04 przy obecności wody w ilości 20-30 g m2 o 1%- 5% ??
WESOŁYCH ŚWIĄT.
https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/15/#findComment-5276686
