  • Odpowiedzi 490
Nilsan.Na podstawie wilgotności drewna(w tym wypadku sosnowego) i jego temperatury,możesz określić wilgotność powietrza otaczające to drewno.Skoro np. wyjdzie ,że drewno przebywało w atmosferze 55%wilgotności bo ma taką a nie inną wilgotność,to oznacza,że styropian w pomieszczeniu o wilgotności 55% będzie miał jakąś wilgotność.Pytanie czy to jest nadal suchy ,czy mokry styropian.Moim zdaniem suchy.
https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/16/#findComment-5277585
Jak sam napisałeś jest to śladowa ilość która w śladowy sposób może wpływać na właściwości fizyczne styropianu np lambę , powiedz mi o ile może sie obniżyć współczynnik lamba styropianu standartowego z lambdą 0,04 przy obecności wody w ilości 20-30 g m2 o 1%- 5% ??
WESOŁYCH ŚWIĄT.
Wilgotność wytrącająca się w warstwie styropianu w podanych ilościach nie ma większego wpływu na współczynnik przewodności cieplnej styropianu.
Wpływ ma natomiast jej zamarzanie w kapilarach, które demoluje strukturę wewnętrzną styropianu i to dopiero ma wpływ na jego współczynnik przewodności cieplnej, oczywiście w perspektywie 15-25lat, ponieważ z biegiem lat stopniowo obniża współczynnik oporu dyfuzyjnego styropianu, zwiększając jego nasiąkliwość.
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/16/#findComment-5279589
Mylisz dyfuzję pary wodnej z higroskopijnością materiału.
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/16/#findComment-5279592
Chciałbym jeszcze na chwilę powrócić do tematu oddychania ścian.
Rozważmy dwie przegrody zewnętrzne, wykonane jak w rozpatrywanym poprzednio przykładzie, z termoizolacją o grubości 15cm, z tym że jedną ocieplimy styropianem EPS30, natomiast druga wełną ROCKWOLL. Kubatura budynku 420m3, powierzchnia przegród zewnętrznych z pominięciem okien (poddasze bez paroizolacji):
450 / 2,8 * 3 = 450m2.
Wymiana powietrza oraz ilość usuwanej pary wodnej na podstawie poprzednich obliczeń:
n = 0,5/h -> 903 g/h
n = 0,2/h -> 361 g/h
Gęstość strumienia dyfuzyjnego pary wodnej dla Ti = 20*C, Te = +2*C, fi = 55%, fe = 85% wynosi dla:
styropianu -> g = 0,048 g/m2 x h -> 450m2 x 1h x 0,048 g/m2 x h = 22g
wełny -> g = 0,301 g/m2 x h -> 450m2 x 1h x 0,301 g/m2 x h = 135g
Ilość pary wodnej usuwanej poprzez przegrody zewnętrzne (poddasze bez paroizolacji), w stosunku do ilości pary wodnej usuwanej poprzez wentylację, dla ściany ocieplonej:
- styropianem:
n = 0,5/h -> 22g / 903g *100% = 2,5%
n = 0,2/h -> 22g / 361g *100% = 6,1%
- wełną:
n = 0,5/h -> 135g / 903g *100% = 15,0%
n = 0,2/h -> 135g / 361g *100% = 37,4%
Jak widać ściany jednak oddychają, tylko trzeba je prawidłowo termoizolować, a nie piać z zachwytu nad wątpliwej jakości zaletami styropianu.
nilsan
Edytowane przez nilsan
https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/16/#findComment-5279715
U moich rodziców styropian na ścianach ma już ponad 20 lat. Dom oczywiście z wentylacją grawitacyjną. Z tego co tu piszesz, powinien ten styro ledwo dychać. Pogadam z ojcem by wyciąć próbkę i go obejrzeć. Porobię zdjęcia.
Jeżeli nie zaobserwuję nic niepokojącego, to czy nilsan przyznasz nam rację? Oczywiście jeżeli będzie na odwrót, to obiecuję przeprosiny i zwrot honoru.
https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/16/#findComment-5279796
Nie jestem ekspertem i nie zagłębiałem się w parametry i nic nie liczyłem...ale na chłopski rozum. Różnica w cenie ok.2-3 razy na korzyść styropianu powoduje że po tych 15-20 latach możemy po prostu zmienić sobie ocieplenie a przy tym poprawić estetykę budynku.
-Michał
https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/16/#findComment-5279843
Prościej jest sprawdzić ilość zużywanego opału na przestrzeni tych 20lat w poszczególnych sezonach grzewczych.
nilsan
Jest to jakaś myśl, tylko czy będą mieli rachunki z poprzednich lat to wątpię.
https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/16/#findComment-5279846
- styropianem:
- wełną:
nilsan
Podaj jaki producent wełny zaleca wykonanie ocieplenia poddasza bez paroizolacji a potem podawaj te ,, inteligentne inaczej '' wyliczenia które mają się do realu jak pięść do nosa. A uwzględniłeś że para wodna musi przeniknąć również przez tynk , ścianę ( mur ) nośną - i chyba opory dyfuzyjne będa rózne dla cegły pełnej, ceramiki , silikatów czy betonu komórkowego , a gdzie zależność czy fugi tylko poziome czy pionowe również ). Teoria kolego nilsan, teoria , która ma się nijak do praktyki .
https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/16/#findComment-5279992
Np. ROCKWOLL. Była już dyskusja na tym wątku, na ten temat z przedstawicielem producenta, który taką technologię wykonania izolacji termicznej poddasza potwierdził.
Przecież wyraźnie napisałem o jakie przegrody zewnętrzne mi chodzi:
czyli:
- płyta k-g,
- niewentylowana warstwa powietrza 1cm,
- mur z gazobetonu o gr. 25cm na zaprawie cem.-wap. o gr. spoin < 1,5cm,
- styropian 15cm/ wełna ROCKWOLL 15cm,
- klej z siatką + tynk mineralny o łącznej gr. 0,5cm.
Tak twierdzą ci, którzy nigdy w życiu niczego nie policzyli, bo nie potrafią, a innych argumentów nie posiadają, czyli ci tzw. "wierzący".
Chcesz to sprawdź moje obliczenia i udowodnij, że się mylę, bo zaczynasz bredzić jak mpoplaw.
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/16/#findComment-5280020
Nilsan.Dla mnie najważniejsze jest aby izolacja była sucha,bo tylko wtedy spełnia swoją rolę.Izolacja jak sama nazwa wskazuje ma izolować a nie oddychać .Od tego są zupełnie inne systemy.I nie mylę dyfuzji z higroskopijnością,tylko w banalnie prosty sposób mogę stwierdzić,czy moja izolacja jest sucha,czy wilgotna.Wyszło mi,że sucha więc jestem zadowolony,a potwierdza to pobór energii do ogrzewania.Twierdzisz ,że ci którzy z tobą się nie zgadzają,bredzą.Czyżby Prof.dr hab.inż.Jerzy Pogorzelski też,przecież ma zupełnie odmienne zdanie od twojego.Na koniec jeszcze jedno.Uważam ,że wszyscy którzy w minusowych tmp.mają w domach wilgotność względną >40% mają niesprawną wentylację.
https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/16/#findComment-5280343
Cytat : "- wełną:
nilsan"
Zapędziłeś się kolego nieźle w swoich dowodach.
Dyfuzyjny przepływ wilgoci zawartej z powietrzu przez przegrodę, w ilości od 15 do prawie 40 % całości strumienia wilgoci, spowoduje
z pewnością spadek temperatury przegrody i dramatyczny spadek izolacyjnosci warstwy ocieplenia z wełny. Zapomniałeś chyba, że izolacyjność wełny osiągamy poprzez zatrzymanie i unieruchomienie czasteczek powietrza między jej włóknami.
Żonglując wzorami i cyferkami, zapomniałeś o istocie sprawy.
Ja nie twierdzę że styropian jest lepszy od wełny, bo oba izolatory się świetnie uzupełniają, użyte zgodnie z przeznaczeniem, ale nie lubię, jak się z forumowiczów chce zrobić idiotów i forsować na siłe swoje zdanie.
A 19 czy 20 stron o niczym, to już naprawdę spora przesada :-(.
https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/16/#findComment-5280359
Izolowanie i oddychanie to dwa oddzielne procesy zachodzące w przegrodzie zewnętrznej niezależnie od siebie.
Ponoć najważniejsze jest dobre samopoczucie, więc nie będę ci go psuł.
No cóż profesor też człowiek i musi z czegoś żyć.
Poza tym to co piszę nie stoi w sprzeczności z fizyką budowli, którą gdzieś tam wykłada.
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/16/#findComment-5280527
Po pierwsze to mówię o dyfuzji pary wodnej, a nie cząsteczek powietrza.
Po drugie dyfuzja pary wodnej nie powoduje osłabienia izolacyjności przegrody zewnętrznej, ani nie ma wpływu na rozkład temperatur w przegrodzie.
Po trzecie rozkład temperatur zależy wyłącznie od oporu cieplnego przegrody.
Po czwarte na osłabienie izolacyjności ma wpływ jedynie kondensacja pary wodnej, a nie jej dyfuzja, która w mniejszym lub większym stopniu jest w przegrodzie zewnętrznej zawsze obecna.
Po piąte zadałem ci pytanie, na które nie byłeś uprzejmy odpowiedzieć.
Wniosek chyba nie do końca wiesz o czym piszesz.
Poza tym jeżeli twoim zdaniem piszę o niczym, to po co to czytasz. Masz chyba wolną wolę i umiejętność klikania, inaczej byś na to forum nie trafił.
Więc skorzystaj z tej umiejętności.
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/16/#findComment-5280596
czyli:
- płyta k-g,
nilsan
Tutaj masz wypowiedz przedstawiciela Rockwoola :
1. Jeżeli zamocujesz folię paroizolacyjną pod pierwszą warstwą wełny to musisz liczyć się z tym, że jeżeli spora ilość wilgoci przejdzie poprzez pierwszą warstwę wełny i natrafi na folię paroizolacyjną może nastąpić wykroplenie. W tym wypadku zalecałbym zastosowanie folii paroizolacyjnej bezpośrednio pod płytę gipsowo- kartonową.
https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/16/#findComment-5281079
Ty chyba naprawdę nie rozumiesz o czym piszesz.
Poniżej masz wyjaśnienie przedstawiciela ROCKWOLLA:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?125602-We%C5%82na-czy-styropian&p=5296069&viewfull=1#post5296069
To ja dodam kilka słów również :)
Co do folii paroizolacyjnej - w przypadku stosowania skalnej wełny stosuje się ją tylko w pomieszczeniach mokrych, w pomieszczeniach suchych jest ona niepotrzebna.
Generalnie, aby nie dochodziło do kondensacji pary wodnej zasada jest taka, że warstwy występujące w przegrodzie, powinny być układane tak aby im bliżej powierzchni zewnętrznej przegrody, miały mniejszy opór dyfuzyjny. Czyli, patrząc od powierzchni wewnętrznej ściany zaczynamy od warstw od większym oporze dyfuzyjnym i idąc w kierunku warstw zewnętrznych, dobieramy materiały o coraz mniejszym oporze dyfuzyjnym.
Co do tzw. oddychania ścian – można dyskutować, ale dyfuzja pary wodnej przez przegrody prawie zawsze będzie występowała bo prawie zawsze po obu stronach przegrody wystąpi różnica ciśnień cząstkowych pary wodnej. Bardzo rzadko w ciągu roku zdarzy się sytuacja, że te ciśnienia po obu stronach będą takie same, a przez sezon grzewczy będziemy mieli do czynienia z dyfuzją w kierunku na zewnątrz budynku....
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/16/#findComment-5281157
Kolejne bajki.
Dlaczego nilsan często ludzie mają problem z grzybkiem w łazienkach? Przecież ściany oddychają! A, to pewnie dlatego że mają w nich płytki i woda nie ma jak przejść przez ścianę :D. A co by się wydarzyło, gdyby wszystkie przegrody zewnętrzne pomalować od wewnątrz farbą lateksową? Zapewne po pewnym czasie zaczniemy tonąć we własnym pocie :D
Powiem ci, że w mojej łazience oprócz płytek mam farbę lateksową nawet na suficie. Po kilku minutach po kąpieli nie ma w niej grama pary;) Mógłbym tą farbą pomalować całe wnętrze domu i efekt by był podobny. Nie potrzebuję psełdo oddychających ścian :)
Ps. Handlujemy wełną nilsan ? :D
https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/16/#findComment-5281180
Kolejne bajki.
:lol2:
:no:
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/16/#findComment-5281205
A ty potrzebujesz? Jeżeli tak, to oznacza że nie masz po prostu sprawnej wentylacji :). Mam styropian na ścianach i szyby w oknach i nie mam problemu z wilgotnością w domu a raczej z jej brakiem. Po co mi oddychalność ścian na poziomie kilku zer po przecinku, skoro nadmiar wilgoci wybierze łatwiejszą drogę?
https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/16/#findComment-5281227
