czandra 04.01.2009 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 u mnie znaczna czesc elewacji bedzie pokryta drewnem, /Moco/ i podbno pod drewno lepsza welna. Potwierdzacie ?? czuje ,ze oszaleje.... Tak, lepsza jest wełna z uwagi na paroprzepuszczalność. Ale to jest inna wełna niż do ścian dwuwarstwowych i znacznie tańsza. Tu nie ma takiej różnicy cenowej w porównaniu ze styropianem. Jest taki specjalny styropian perforowany, z otworami, które umożliwiają odprowadzenie pary wodnej. Cenowo na pewno będzie droższy niż zwykły FS20. W twoim wypadku najlepsze rozwiązanie to wełna: http://www.rockwool.pl/sw62848.asp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/2/#findComment-2919431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 04.01.2009 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 czandra, co inwestora interetete z czego sie bierze cena ? mnie interesuje efekt, jestem w wiekszosci, to daje jakas odpowiedz autorowi tematu czy nie ? Mnie interesowało, skąd bierze się cena. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/2/#findComment-2919434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 04.01.2009 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 ale od razu trzeba podkreślić styropian jest samo gasnący pianka jest łatwopalna A wełna jest całkowicie niepalna. a jakie ta sztandarowa zaleta ma znaczenie przy kurnikach? Dla mnie miała i zapewniam cię, że dla wielu moich znajomych również. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/2/#findComment-2919435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oksymoron 05.01.2009 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 oki, dzieki za link i info. Ale mam jeszcze jedno gooopie pytanie. Czy na czesc budynku , ktora bedzie otynkowana,a nie pokryta drewnem moge polozyc styropian czy to nie zadziala?? Dziekuje raz jeszcze:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/2/#findComment-2919529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 05.01.2009 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 oki, dzieki za link i info. Ale mam jeszcze jedno gooopie pytanie. Czy na czesc budynku , ktora bedzie otynkowana,a nie pokryta drewnem moge polozyc styropian czy to nie zadziala?? Dziekuje raz jeszcze:) Jeżeli jest to część murowana, to oczywiście można dać styropian. Wyjdzie znacznie taniej niż wełna elewacyjna - min. 2-3 razy. Musisz zadbać o właściwą wentylację pomieszczeń. Jeżeli to nie tajemnica, to co to jest za projekt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/2/#findComment-2919638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oksymoron 05.01.2009 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 projekt moj indywidualny , do obejrzenia, bo wlasnie go wkleilam w dziale projekty pozdrawiam K> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/2/#findComment-2919642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 05.01.2009 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Projekt jest świetny. Życzę powodzenia w realizacji i szybkiego zamieszkania. Nie ma się co denerwować rodzajem ocieplenia, bo to zaledwie ułamek całości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/2/#findComment-2919694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JARO175 21.03.2009 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 Dziękuję za odpowiedzi. Czy ktoś jest w stanie określić o ile w ujęciu procentowym bardziej efektywna w utrzymaniu ciepła w domu jest wełna w porównaniu do styropianu, jeżeli buduje się tak jak w moim przypadku max do środka-materiał ociepleniowy-cegła modularna na zewnątrz. Co to jest styropian na bazie Neoporu, nigdy o tym nie słyszałem. O ile jego cena jest większa od normalnego styropianu? Czy warto w ogóle wydać teraz więcej na wełnę, po to aby później zaoszczędzić na opale? Jeżeli parametry wełny i jakiegoś dobrego styropianu są podobne, to zapewne nie. Ale jeżeli nie są? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/2/#findComment-3144900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 21.03.2009 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 Dziękuję za odpowiedzi. Czy ktoś jest w stanie określić o ile w ujęciu procentowym bardziej efektywna w utrzymaniu ciepła w domu jest wełna w porównaniu do styropianu, jeżeli buduje się tak jak w moim przypadku max do środka-materiał ociepleniowy-cegła modularna na zewnątrz. Co to jest styropian na bazie Neoporu, nigdy o tym nie słyszałem. O ile jego cena jest większa od normalnego styropianu? Czy warto w ogóle wydać teraz więcej na wełnę, po to aby później zaoszczędzić na opale? Jeżeli parametry wełny i jakiegoś dobrego styropianu są podobne, to zapewne nie. Ale jeżeli nie są? Wełna raczej nie ma właśicowści jeśli chodzi o izolacyjnośc lepszych od styropianu. Przynajmniej nan początku użytkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/2/#findComment-3144912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 21.03.2009 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 ale od razu trzeba podkreślić styropian jest samo gasnący pianka jest łatwopalna ach i ma klasę E SRO lub NRO http://www.politerm.com.pl/rys/ogn.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/2/#findComment-3144917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 21.03.2009 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 ach i ma klasę E SRO lub NRO z ciekawości, SRO-wiem, NRO- rowniez, a co to jest E SRO? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/2/#findComment-3145116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 21.03.2009 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 ach i ma klasę E, SRO lub NRO z ciekawości, SRO-wiem, NRO- rowniez, a co to jest E SRO? pzdr Taki specjalista jak Ty się zorirntował,że brakuje przecinka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/2/#findComment-3145128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 21.03.2009 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 Jeśli chodziło Ci o izolacyjność ogniową powinieneś jeszcze dodać odpowiedni czas w minutach. Tylko co to ma do styropianu?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/2/#findComment-3145136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 21.03.2009 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 Jeśli chodziło Ci o izolacyjność ogniową powinieneś jeszcze dodać odpowiedni czas w minutach. Tylko co to ma do styropianu? pzdr Mowa było o "piance" i jej palności. Owszem są tez pianki palne ale zdaje sie nie stosowane w budownictwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/2/#findComment-3145151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 21.03.2009 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 Moje pytanie nie dotyczyło pianki i styropianu. Dotyczyło tylko i wyłącznie stosowanych przez Ciebie oznaczeń. Niejasne było dla mie oznaczenie E SRo.Napisałeś, że powinien być tam przecinek. W związku z tym nadal nie wiem jak ma się do tej pianki i styropianu oznaczenie E.i tylko tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/2/#findComment-3145201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 21.03.2009 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 Moje pytanie nie dotyczyło pianki i styropianu. Dotyczyło tylko i wyłącznie stosowanych przez Ciebie oznaczeń. Niejasne było dla mie oznaczenie E SRo. Napisałeś, że powinien być tam przecinek. W związku z tym nadal nie wiem jak ma się do tej pianki i styropianu oznaczenie E. i tylko tyle Pisałem tylko o piance a nie o styropianie więc o żadnej klasie E dla styropianu nie było mowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/2/#findComment-3145210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 21.03.2009 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 Dziękuję za odpowiedzi. Czy ktoś jest w stanie określić o ile w ujęciu procentowym bardziej efektywna w utrzymaniu ciepła w domu jest wełna w porównaniu do styropianu, jeżeli buduje się tak jak w moim przypadku max do środka-materiał ociepleniowy-cegła modularna na zewnątrz. Co to jest styropian na bazie Neoporu, nigdy o tym nie słyszałem. O ile jego cena jest większa od normalnego styropianu? Czy warto w ogóle wydać teraz więcej na wełnę, po to aby później zaoszczędzić na opale? Jeżeli parametry wełny i jakiegoś dobrego styropianu są podobne, to zapewne nie. Ale jeżeli nie są? Na właściwości izolacyjne materiału w ścianie maja wpływ czynniki: 1/ współczynnik przewodności cieplnej materiału - λ ( lamda - wartość charakterystyczna dla danego materiału ) 2/ grubość warstwy materiału Dla styropianu λ wynosi ok. 0.040 W/mk, dla wełny STROPROCK - 0.041 W.mk a dla wełny ułożonej szczelnie - 0.042 W/mk. Dane zaczerpnąłem z ostatniej wersji programu Audytor OZC4 do obliczeń termoizolacyjnych. Jeśli założymy jednakową grubość ocieplenia, to jasno widać, że nie ma żadnej możliwości, aby jeden, czy drugi izolator w jakikolwiek sposób zaoszczędził nam energię cieplną względem drugiego, bo ich charakterystyki przewodnościowe są w zasadzie identyczne( tutaj nawet ze wskazaniem na styropian, ale na opakowaniach w sklepach różnie to wygląda). A zatem nic nie zaoszczędzisz na opale, mając wełnę zamiast styropianu w ścianach. Wyżej udowodniłem, że parametry izolacyjne obu izolatorów są nie tylko podobne, ale można zaryzykować tezę że identyczne.[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/2/#findComment-3145381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 23.03.2009 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 najdroższy i najnowocześniejszy jest aerożel, kosmiczna technologia, kosmicznie droga, ale cieplejsze nawet od pianki PUR Są gdzieś ceny na aerożel ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/2/#findComment-3148171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 21.03.2012 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 T Biorąc pod uwagę obecnie stosowane materiały na konstrukcje nośne ścian w budynkach jednorodzinnych, ekonomicznie uzasadniona grubość izolacji wynosi ok. 15cm na ścianach i 25cm w połaciach dachowych. W moim domu różnica w cenie między styro 15 a 20 cm to od 900 do 1500zł na całej elewacji (w zależności jaki drogi styropian). Nie wiem, po co powtarzasz w kółko te same opisy rzeczywistych zjawisk fizycznych, żeby wypaść mądrzej? Nikt z tym nie polemizuje. Co się tak uczepiłeś okien 3-szybowych, w 2-szybowych uszczelka nie traci właściwości? Wszystkie te Twoje wyliczenia są ciekawe, szkoda, że nie podajesz dla jakiego budynku. Co do przenikania wilgoci przez ściany: http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=oddychaj Im lepsza wentylacja, tym mniej w ścianach, ale i tak jest to max 3% wydalanej pary (a przy przeciętnie działającej wentylacji - 1%). Nie komentuję teorii grzybów i pleśni, natomiast ciekawi mnie czemu latem nie skrapla się u Ciebie w grzejniku para, a w kanałach wentylacji tak. Zresztą sam Twój pomysł wg wydaje się ciekawy, szkoda, że nie skupisz na nim uwagi, niepotrzebnie tracąc wiarygodność tymi wątpliwej jakości wywodami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/2/#findComment-5243620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 21.03.2012 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 W moim domu różnica w cenie między styro 15 a 20 cm to od 900 do 1500zł na całej elewacji (w zależności jaki drogi styropian). Dorzucenie kolejnych 5 cm będzie również różnicą 900-1500 zł - kropla w morzu "budowlanym". A czy policzyłeś różnicę w kosztach ogrzewania domu, który będzie docieplony 15 lub 20-toma cm styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113909-we%C5%82na-czy-styropian/page/2/#findComment-5243716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
