Wełna czy styropian?
  • Odpowiedzi 490
a co to znaczy jak mozna wiedziec - wszystko przygotowane pod reku- ??? tzn. ze wszystkie przewody wentylacyjne spotykaja CI sie w jednym miejscu czy jak ..?? jak sie przygotowuje wentylacje pod reku - bo tez bym tak zrobilo bo moze keidys tez zaloze rekuperator .. poki co to dla mnie zbedny wydatek ... ale moze keidys .. i by mi sie przydala informacja jak sie do tego przygotowac .. ?? aa i jakei wentylatorki posiadasz .. ?? bo poki nie bede mial reku to sobie tez takie sprawie
Pozdrawiam !
Wg mnie najlepsze miejsce to kotłownia. Układ kanałów w naszej parterówce dobrany pod reku Nikol(ważne są układy montażowe) mocowany pod stropem. Kanał z GWC z dołu, wejście w system i wyjście z niego. Wejście dzielone poprzez ręcznie sterowaną przepustnicę z GWC, lub z czerpni ściennej. Wylot również poprzez przepustnicę na garaż(dla potrzeb PCCWU), lub bezpośrednio za ścianę zewnętrzną wyrzutnią.
Właśnie dociepliłem mój dom pomarańczowym styropianem Termo Organiki GOLD ( 15 cm SIC!). Czekam na efekty zimą ale informacji jakie zebrałem na temat tego izolatora mogę być spokojny. Pytanie wełna czy styropian jest moim zdaniem b. trudne do rozwikłania. Moim zdaniem oba materiały jeśli są tylko dobrej jakości czyt. markowe przy dobrym profesjonalnym wykonaniu będą służyć latami i oszczędzać sianko mieszkańcom docieplonego nim domu.
To jeszcze napisz, czym wcześniej ten nieocieplony dom ogrzewałeś, jakie były koszty, a potem dla porównania np. za rok ile zużyłeś po ociepleniu.
Opinie na temat styropianu zebrane ze... stron producentów? Tylko fakty się liczą.
Dla przykładu- u siebie w mieszkaniu ociepliłem stropy wełną mineralną od 5 do 10cm (tyle było można). Koszty ogrzewania gazem ziemnym spadły o 10%.
Kolejne 10% uzyskałem montując do pieca termoregulator. Licznik gazu spisywałem od początku założenia instalacji z... ciekawości, dlatego te dane są mi znane.
Po ww działaniach miałem porównanie do mieszkania bez ocieplenia.
Niestety gaz, dom 200 z ogonkiem, razem z gotowaniem około 10 tys w tym sezonie grzewczym. Moje fakty- oszczędności, przedstawię po zimie. Mój przyjaciel ma ocieplony dom podobnie jak ja i oszczędności w porównaniu do tego co było przed izolacją to ok. 40-50%.pzdr
10kzł za domek jednorodzinny :eek: ?!
Ja wydaję niecałe 6k za OLEJOWE przy tych cenach i myślałem że to dużo :bash:
Trochę się podczepię pod wątek. Budujemy dom, projekt indywidualny, parter ściana trójwarstwowa, góra dwuwarstwowa- taka trochę nowoczesna "stodoła". Grubość ścian 25 cm, ocieplenie 15 cm. W projekcie jest wełna, ale coraz częściej myślę, czy nie zastąpić jej ( czysto z powodów ekonomicznych) styropianem. Czy będzie to z dużą szkodą dla właściwości termicznych domu? albo ewentualnie łączenie- parter w wełnie, góra w styropianie. Jeżeli ma to znaczenie- w domu będzie wentylacja mechaniczna. Jeżeli wełna to jaką polecacie?
Będę wdzięczny za pomoc.
Ściana 3W na parterze to ze względu na wygląd elewacji, czy są jakieś inne powody ?
A jeśli ma być 3W, to z pewnością bezpieczniej będzie tam wsadzić styropian. Bardziej
się nadaje do takiej przegrody. Na pozostała część domu również swobodnie możesz dać
styropian. Szczególnie że będzie wentylacja wymuszona. Nie ma co mnożyć dodatkowych kosztów.
Lamentujecie nad tym gazem, jakby to jakieś masakryczne koszty były. Prąd też drożeje i dyskusja o wyższości jednego nad drugim to takie moim zdaniem puste gadanie. Jak sobie ocieplę dobrze dom, to mniej zapłacę. Porównywać ... lub wyśmiewać będziemy swoje rozwiązania za kilka lat, jak pomieszkamy.
