revalidon 29.12.2008 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Mam problem... Zaczynają sie mrozy a tu taka kicha... Wszedłem dziś do kotłowni i mój nos podpowiedział mi, że coś śmierdzi gazem... Obwąchałem instalację - raptem 2 metry rurki - i stwierdziłem, że nieszczelność jest na filtrze... Pseudofachowcy - stwierdziłem to jednak dopiero dzisiaj - zamontowali mi na rurce od ściany do kotła taki mosiężny filtr przeciwko grubszym zanieczyszczeniom zawartym w gazie. Jak wyczułem nieszczelność skoczyłem od razu do sklepu czy mają taki na wymianę i mnie krew zalała... Okazało się, że do gazu jest specjalny filtr tj. jest z innego stopu, ma bardziej gęstą siatkę, dłuzsze i bardziej stożkowe gwinty... Niestety tego chyba moi pseudofachowcy nie wiedzieli, a i ja wtedy tego nie wiedziałem... Zacząłem smarować ten filtr różnymi piankami, mydlinami, żeby zobaczyć gdzie jest nieszczelny i... nic... Nawet najtwardsza pianka obcieka z rurki /poziomej/ zanim gdzieś ujawni się nieszczelność.... I tu moje pytanie... Jak wobec tego zdiagnozować przeciek..? Czy jest możliwe, że jest to mikrowyciek wyczuwalny nosem z uwagi na dużą smrodliwość gazu /propan-butan/ jednak nie do zdiagnozowania pianą..? Czy w takim mosiężnym filtrze są jakieś słabe punkty..? Z obu stron filtra są wkręcone nyple, na gwintach widać pakuły i taką szarą pastę, no i potem nyple są już na lut twardy łączone z rurką... Tak więc jeśli wymiana to wycinanie rurki, co mi się nie bardzo uśmiecha... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113916-gaz-si%C4%99-ulatnia-na-filtrze-jak-stwierdzi%C4%87-gdzie-jest-leak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 29.12.2008 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Czy jest możliwe, że jest to mikrowyciek wyczuwalny nosem z uwagi na dużą smrodliwość gazu /propan-butan/ jednak nie do zdiagnozowania pianą..? Czy w takim mosiężnym filtrze są jakieś słabe punkty..? Z obu stron filtra są wkręcone nyple, na gwintach widać pakuły i taką szarą pastę, no i potem nyple są już na lut twardy łączone z rurką... Tak więc jeśli wymiana to wycinanie rurki, co mi się nie bardzo uśmiecha... Nos jest niezbyt dobrym narzędziem do wskazania miejsca wycieku. Przeleć wodą z ludwikiem całą instalację (to raptem 2m jak piszesz). Gdzie się pojawią bąbelki to bingo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113916-gaz-si%C4%99-ulatnia-na-filtrze-jak-stwierdzi%C4%87-gdzie-jest-leak/#findComment-2903523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 29.12.2008 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 No własnie przeleciałem i nic... Kupiłem nawet tę specjalną pianę w aerozolu i nic...... A nosem wyraźnie czuję gaz na filtrze, ale nie wiem w którym mniejscu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113916-gaz-si%C4%99-ulatnia-na-filtrze-jak-stwierdzi%C4%87-gdzie-jest-leak/#findComment-2903538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 29.12.2008 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 No własnie przeleciałem i nic... Kupiłem nawet tę specjalną pianę w aerozolu i nic...... A nosem wyraźnie czuję gaz na filtrze, ale nie wiem w którym mniejscu... No to ja się poddaję. Zwykle leci na złączach, przez zawory. Zostaje tylko ściągnąć człowieka z czujnikiem gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113916-gaz-si%C4%99-ulatnia-na-filtrze-jak-stwierdzi%C4%87-gdzie-jest-leak/#findComment-2903589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 29.12.2008 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Troszkę robię z instalacjami gazowymi, ale samochodowymi ale zasada podobna. Jeżeli jest nieszczelność to widać to jak posmarujesz to miejsce pianą wyjdzie nieszczelność jak nie wychodzi to jej nie ma. Propan butan jest gazem który ma w sobie różne oleiste zanieczyszczenia, możliwe że jak ci montowali ten filtr coś wyciekło z rury i teraz to śmierdzi, lub obudowa podczas montażu została pobrudzona i śmierdzi a tobie wydaje się ze gaz się ulatnia. Nieszczelności można poznać tez po tym że tam gdzie ucieka gaz będzie się delikatnie to miejsce szroniło. A może gaz Ci ulatnia ci się gdzieś z pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113916-gaz-si%C4%99-ulatnia-na-filtrze-jak-stwierdzi%C4%87-gdzie-jest-leak/#findComment-2903641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 31.12.2008 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 Podciagam... może ktoś wie gdzie jest słabe miejsce filtra mosięznego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113916-gaz-si%C4%99-ulatnia-na-filtrze-jak-stwierdzi%C4%87-gdzie-jest-leak/#findComment-2907805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 31.12.2008 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 Napisałeś że fachowcy założyli Ci filtr z grubą siateczką wewnatrz - tak ? - to w takim razie jest najprawdopodobniej filtr od wody ...Fitry do gazu są to całkowicie inne filtry / tzn wyglądają tak samo / ale mają inne wymagania co do jakości wykonania korpusu i zakrętki filtra wraz z uszczelką , mają inny materiał do wykonania korpusu zaworu / no i siateczka wewnątrz jest o wiele gęstsza /. Kiedyś słyszałem opinię od jakiegoś gazownika że nie mozna montować fitrów od wody do gazu gdyż przez korpus zwykłego filtra od wody może się ulatniać gaz - czy to prawda - nie wiem - ale najprościej jedź do sklepu - kup dedykowny filtr do gazu i go wymień . Jeżeli wyciek gazu jest minimalny to żadnymi piankami tego nie znajdziesz - potrzeba detektor gazu - taki jakie mają gazownicy fachowcy - takim detektorem bardzo precyzyjnie mozna znaleźć nawet najmniejszy wyciek gazu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113916-gaz-si%C4%99-ulatnia-na-filtrze-jak-stwierdzi%C4%87-gdzie-jest-leak/#findComment-2907820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 31.12.2008 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 No własnie, ten gazownik ma chyba rację, gaz przenika korpus... Dopiero teraz zorientowałem się, że to filtr do wody... I wyglada na to, że jakoś się gaz ultania /minimalnie/ bo smarowałem czym tylko się dało i nie wykrywa nieszczelnosci, a jednak nosem czuć gaz... Wymienię go chyba dopiero jak mrozy poluzują, bo niestety jest zamontowany na sztywno, trzeba wycinać z rurką...Był też gość z czujnikiem i detektorem, ale ta głowiczka jest duża i pokazuje że jest nieszczelne na filtrze i nic poza tym... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113916-gaz-si%C4%99-ulatnia-na-filtrze-jak-stwierdzi%C4%87-gdzie-jest-leak/#findComment-2907845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.12.2008 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 Omaluj bydlaka jaką farbą i do następnego roku wytrzyma...Nie zrobisz se fajerwerka na Sylwestra...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113916-gaz-si%C4%99-ulatnia-na-filtrze-jak-stwierdzi%C4%87-gdzie-jest-leak/#findComment-2909022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 31.12.2008 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 - najlepiej żółtą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113916-gaz-si%C4%99-ulatnia-na-filtrze-jak-stwierdzi%C4%87-gdzie-jest-leak/#findComment-2909342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 31.12.2008 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 Omaluj bydlaka jaką farbą i do następnego roku wytrzyma... Nie zrobisz se fajerwerka na Sylwestra... Adam M. No to jest dobry pomysł !!! Już kiedyś chciałem malować instalację... Widziałem w jednym salonie sprzedaży, chyba Viessmanna zrobioną instalację kotłowni w miedzi i to ładnie pomalowane farba w kolorze miedzi... Czy ktoś może wie jaka to może być farba..? W kolorze miedzi i odporna na temperaturę..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113916-gaz-si%C4%99-ulatnia-na-filtrze-jak-stwierdzi%C4%87-gdzie-jest-leak/#findComment-2909380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 31.12.2008 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 A po co ma być odporna na temperaturę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113916-gaz-si%C4%99-ulatnia-na-filtrze-jak-stwierdzi%C4%87-gdzie-jest-leak/#findComment-2909396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kontradmiral86 01.01.2009 01:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2009 A po co ma być odporna na temperaturę? W razie tego fajerwerka na Sylwestra Ale to dopiero za rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113916-gaz-si%C4%99-ulatnia-na-filtrze-jak-stwierdzi%C4%87-gdzie-jest-leak/#findComment-2909736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 02.01.2009 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 A po co ma być odporna na temperaturę? No bo pomalowałbym już całą instalację w kotłowni, nie tylko rurkę od gazu... Zna ktoś taką farbę...żeby wytrzymała do 80 st. C... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113916-gaz-si%C4%99-ulatnia-na-filtrze-jak-stwierdzi%C4%87-gdzie-jest-leak/#findComment-2912155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
