daggulka 30.12.2008 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Mieszkamy od lata tego roku , od wrzesnia grzejemy . Przez cały ten czas zapowietrzają nam sie grzejniki na poddaszu do tego stopnia, że ten najdalej położony (ostatni) trzeba było odpowietrzać codziennie. Wczorajszego wieczora już mnie szlag mało nie trafił - pomyslałam, że czas z tym cos zrobić bo przeciez niemozliwością jest żeby po pół roku pracy instalacji było tam jeszcze tyle powietrza . Powiem szczerze, że nie wierzyłam, ze to może być wodór - raczej myslałam o rutynowym wykluczeniu tej ewentualności. Ale po puszczeniu zaworu i podpaleniu zapałki buchnął płomień jak ze znicza olimpijskiego . Norrrrmalnie witki mi opadły . Se pomyslałam "jasna cholera - domu mi się zachciało , najpierw problem z oknami dachowymi , teraz to ...ciekawe co bedzie nastepne ". Instalację z miedzi mam tylko przy piecu na ekogroch- pozostała część z pex + podłogówka i aluminiowe grzejniki ... i jak widac to w zupełności wystarczy po to , żeby zacząć produkować drogi wybuchowy gaz . Wiem, że można zniwelować skutki inhibitorem korozji - ale czy to wystarczy? Czy jest jeszcze coś co można zrobić w takiej sytuacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113936-a-jednak-wod%C3%B3r-w-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hans Kloss 30.12.2008 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Nie jestem za bardzo specjalistą od CO, ale ze szkoły pamietam, że jak przez wodę "przepuścić prąd", to nastepował rozkład cząsteczek wody na tlen i wodór. Może w Twojej instalacji też cos takiego ma miejsce - gdzies przez ta wode przepływa prąd. Jeśli po odpowietrzeniu musisz dopełniac instalacje wodą, bo spada ciśnienie to wg mnie rzeczywiscie cos sie przyczynia do rozpadu wody (zakładając brak wycieków). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113936-a-jednak-wod%C3%B3r-w-instalacji-co/#findComment-2904631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 30.12.2008 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 z tego co się orientuję - wodór się wydziala z połączenia w instalacji miedzi z aluminiowymi grzejnikami instalacji wodą nie musze dopełniać - trzyma się na tym samym poziomie rozmawiałam z hydraulikiem - powiedział , że przyjedzie w przyszłym tygodniu , wleje inhibitor , założy na poddaszu odpowietrzniki automatyczne czy jeszcze coś powinien zrobić? czy zaistniała sytuacja - po ustabilizowaniua inhibitorem ma jakieś poważne konsekwencje dla instalacji? czy cos powinnam kontrolować i na coś uważać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113936-a-jednak-wod%C3%B3r-w-instalacji-co/#findComment-2904644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 30.12.2008 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 hm ... nikt nie wie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113936-a-jednak-wod%C3%B3r-w-instalacji-co/#findComment-2904963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 30.12.2008 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Hmmm - no ja nie wiem - od początku zalania instalacji c.o wodą dodałem inhibitor korozji COPAL , takoż mnie się żaden wodór nie wydziela ... - instalacja również łączona - piony c.o miedź do rozdzielaczy , potem alupex. No ale jak napisałem - ja nie wiem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113936-a-jednak-wod%C3%B3r-w-instalacji-co/#findComment-2905055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 30.12.2008 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 pablitoo - chopie .....czy ja ci coś zrobiłam złego , że mnie tak dręczysz? ja mam instalację dokładnie tak samo zrobioną ... a masz automatyczne odpowietrzniki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113936-a-jednak-wod%C3%B3r-w-instalacji-co/#findComment-2905065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 30.12.2008 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Masz . Na każdym rozdzielaczu - czyli cztery . Ale w najwyższym punkcie instalacji - czyli na grzejniku ręcznikowcu w łazience na poddaszu nie mam - celowo nie zamontowałem coby sprawdzać czy mi się instalacja zapowietrza czy nie .Tylko że u mnie kocioł gaziowy - nie na eko ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113936-a-jednak-wod%C3%B3r-w-instalacji-co/#findComment-2905098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 30.12.2008 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 ale jak na rozdzielaczach??? ... w skrzynkach masz znaczy? bo mnie się wydaje, że hydraulik mi coś mówił, że te automatyczne odpowietrzacze to on mi założy na grzejniki na poddaszu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113936-a-jednak-wod%C3%B3r-w-instalacji-co/#findComment-2905108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 30.12.2008 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Tak - w skrzynkach - belki rozdzielaczy muszą być zamontowane pod delikatnym kątem w górę coby ewentualnie powietrze które się znajduje w instalacji mogło swobodnie dostać sie do odpowietrzników które są właśnie tam zamontowane . Na grzejnikach automatyczne odpowietrzniki - wybacz - estetycznie to na pewno nie będzie wyglądać ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113936-a-jednak-wod%C3%B3r-w-instalacji-co/#findComment-2905219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 30.12.2008 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 e tam, kuźwa... sie bede patrzec na elegancje kiedy mi kuźwa sie wodór w chalupie zbiera jeśli mówisz, że się da to bede go molestować coby mi to w rozdzielaczu zrobił ...a jak sie bedzie sztrabował to niech robi gdziekolwiek- w końcu to tylko na poddaszu- w sypialni i w pokojach dzieciaków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113936-a-jednak-wod%C3%B3r-w-instalacji-co/#findComment-2905261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 30.12.2008 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 (..) rozmawiałam z hydraulikiem - powiedział , że przyjedzie w przyszłym tygodniu , wleje inhibitor , założy na poddaszu odpowietrzniki automatyczne (...) Odpowietrzniki automatyczne działają chyba tylko w instalacji ciśnieniowej, a nie otwartej, przynajmniej takie jak mają moi rodzice w domu tak działają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113936-a-jednak-wod%C3%B3r-w-instalacji-co/#findComment-2905287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 30.12.2008 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 e tam, kuźwa... sie bede patrzec na elegancje kiedy mi kuźwa sie wodór w chalupie zbiera jeśli mówisz, że się da to bede go molestować coby mi to w rozdzielaczu zrobił ...a jak sie bedzie sztrabował to niech robi gdziekolwiek- w końcu to tylko na poddaszu- w sypialni i w pokojach dzieciaków Coś takiego : http://images24.fotosik.pl/309/5c01dcbed286eb7c.jpg - no i instalacja c.o. ciśnieniowa ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113936-a-jednak-wod%C3%B3r-w-instalacji-co/#findComment-2905572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 30.12.2008 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 ... po puszczeniu zaworu i podpaleniu zapałki buchnął płomień jak ze znicza olimpijskiego.... Nie bałaś się, że cały grzejnik pierdyknie? Też chcę sprawdzić dlaczego ciągle muszę odpowietrzać grzejniki, ale za młodu podobną metodą wysadziłem w powietrze akumulator od motocykla i miałem dużo szczęścia, żem po oczach nie dostał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113936-a-jednak-wod%C3%B3r-w-instalacji-co/#findComment-2905780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 30.12.2008 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 No bałam się jak cholera ... a jak się zapaliło to spanikowałam i zaczęłam dmuchać coby szybko zgasić ... ale nie widziałam innego sposobu coby się przekonać . Pablitoo - u mnie kocioł na ekogroch , instalacja otwarta ze zbiornikiem wyrównawczym na strychu ...nie wiem, czy odpowietrzniki automatyczne zadziałają . Natomiast włos mi się zjeżył kiedy uświadomiłam sobie, że wodór jako gaz jest lekki i wedle wszelkich prawideł to on powinien tym zbiornikiem wyrównawczym na strychu się ulatniać - na szczęście mam wywietrzniki kalenicowe , strych nieotynkowany , szpary są i przewiew i może nie jest tak źle ...profilaktycznie na strych nie wychodzę ... każę tam wejść hydraulikowi coby sprawdził jak bedzie w przyszłym tygodniu. Ma ktoś wiedzę jak taka sytuacja się ma wukładzie otwartym? Czy automatyczne odpowietrzniki w połączeniu z inhibitorem korozji sprawdzi się? Bo z tego co widzę, to mój hydraulik innego rozwiązania nie ma w zanadrzu. I jak to w końcu jest z tym wytrącaniem się wodoru? Hydraulik zrąbał sprawę na jakimś etapie czy po prostu z miedzi wytrącają się jakieś związki które w połączeniu z wodą reagują na aluminiowe grzejniki i powstaje wodór? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113936-a-jednak-wod%C3%B3r-w-instalacji-co/#findComment-2905822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 30.12.2008 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 odpowietrznik automatyczny wcale nie musi być tylko zainstalowany w instalacji zamkniętej, otwarta też może być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113936-a-jednak-wod%C3%B3r-w-instalacji-co/#findComment-2905827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 30.12.2008 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 no ale własnie kurcze tego nie kumam ... jeśli jest to układ otwarty i mam ujście na strychu to tak mi się samo nasuwa, że cokolwiek to jest - powietrze czy gaz powinno na strychu się ulatniać a nie mi grzejniki zapowietrzać nie wiem... pewnie tak to nie działa...nie znam się na tym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113936-a-jednak-wod%C3%B3r-w-instalacji-co/#findComment-2905833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 30.12.2008 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Jaki kranik i baloniki napełniac? Zarobi się na tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113936-a-jednak-wod%C3%B3r-w-instalacji-co/#findComment-2905868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 30.12.2008 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 też o tym myślałam śniło mi się wczoraj, że mi sufit z kg się połamał na poddaszu - mówię Wam, to zły znak a tak serio ... kurcze...weźcie oświećcie ciemną babę bo mam mętlik w głowie ...tyle pytań bez odpowiedzi i wątpliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113936-a-jednak-wod%C3%B3r-w-instalacji-co/#findComment-2905871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 30.12.2008 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Z tymi snami to uważaj..to zawsze odwrotnie. Jak się śnią złodzieje, to pożar. Jak śni się pożar, to złodzieje. W dzieciństwie babcię poinformowałem, że pożar i złodzieje mi się śniły, znaczy razem. Nie zacytuję... choć spokojna kobieta była. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113936-a-jednak-wod%C3%B3r-w-instalacji-co/#findComment-2905909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 30.12.2008 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 Jesli byl plomien jak w zniczu olimpijskim to chyba jednak nie wodor. Z tego co pamietam to wodor pali sie na niebiesko. To musial byc chyba jakis gaz zawierajacy w skladzie wegiel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113936-a-jednak-wod%C3%B3r-w-instalacji-co/#findComment-2905921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
