daggulka 01.01.2009 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2009 uzupełnialiśmy wodę naczyniem wyrównawczym żeby zobaczyć-zmierzyć ile tak naprawdę wody nam brakowało w instalacji ...do pełna wlaliśmy około 12 litrów (może nawet trochę więcej) i jest do max wskaźnikiem ilości wody w instalacji faktycznie u nas był zawsze zegar - dlatego, że instalator kładł dużą wagę na to, zeby na zegarze było zawsze 0,4 - i tego się trzymaliśmy chałupa nam się trochę wychłodziła , więc zwiększyliśmy temp. zadaną na 60st. ,a wody w zasobniku na 55 , pompa na 2, termostaty podłogówek na 2 , termostaty w domu zależnie od pokoju (3 do 4) ....piec rozpaliliśmy , na razie hula normalnie - znaczy hula bez przerwy bo zanim nadgoni temperatury w domu to trochę czasu upłynie a ja zwijam żagle , zabieram rodzinę i jadę na obiadek do mamusi ...mam nadzieję, że będę miała do czego wrócić i mi chałupa nie wybuchnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewoo 01.01.2009 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2009 kurde jak masz na max to uważaj żeby nie przelało w trakcie rozgrzewania instalacji (podnosi się poziom w naczyniu) mam nadzieję że instalator zrobił przelew z naczynia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 01.01.2009 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2009 Dagmara - skoro w instalacji było tyle "luzu" nie dziw się że spadło cisnienie. Dobiłaś - OK. Odpowietrzniki muszą być popuszczone (te piździki ) wtedy pracują - przez ten piżdzik wydostaje sie powietrze w instalacji - jak odkręcisz go ma maxa zacznie lac sie woda - tak więc mam byc troszeczke popuszczony. Nic sie nie martw powinno wszystko zacząc hulać - wyglada to troszeczke na źle odpowietrzoną instalację.... Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 01.01.2009 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2009 Wróciłam ...chałupa stoi .... znaczy nic nie wybuchło Pochodziłam po poddaszu - poodpowietrzałam grzejniki - mimo tego, iż wszystkie grzały prawidłowo jednak wolałam sprawdzić i w 4 na 5 było powietrze czy ten cały wodór (w zapałkę i płomyk już się nie bawiłam ). Grzejniki nadal szumią /piskają do wyboru do koloru -kto co lubi . Zmniejszyłam temperaturę zadaną na piecu do 55 i na wymienniku do 50, bo przyjechałam i piec jeszcze nie był rozhulany - w domu już ciepło, na dworze kolosalnych mrozów niet, więc zmniejszyłam temp. Ewoo ... na szczęście mam wykonany przelew ze zbiornika wyrównawczego do kanalizy . Sebek ... no własnie dużo dziś myślałam o tym i tak kombinowałam w tę stronę - że po odkręceniu wieczorem tego piździka zakręconego - w nocy z instalacji zeszło powietrze i spadło ciśnienie wody , dlatego piec się wygasił . Natomiast to co schodzi to i tak przecież chyba nie jest powietrze, bo się zapaliło - więc tak czy siak i tak trza wlać inhibitor. Na tą chwilę wszystko mam pod kontrolą (przynajmniej tak mi się zdaje ). Czyli że dootrwamy do przybycia hydraulika . Bardzo dziękuję wszystkim za wpisy i rady - po raz kolejny utwierdzam się w przekonaniu , że na forum mamy wspaniałych pomocnych ludzisków na których można liczyć w kryzysowej sytuacji http://colamyloveblog.blox.pl/resource/buziak.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 02.01.2009 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 du.pa....du.pa....du.pa..... wczoraj wieczorem podłogówki grzały, dziś podłogówki nie grzeją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 02.01.2009 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 acha ...spadło ciśnienie wody do 0,2 i pół (zawsze było 0,4 ) ... Te zero-cztery - to chyba ba wył.piecu ? Tak się zastanawiam ,czy nam tego ten sam instalator nie robił ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 02.01.2009 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 selimm ... daj mi na priv imie i nazwisko gościa co Ci robił to ci powiem czy to ten sam kuźwa... nie wiem jak Ty , ale mnie już nerwy wysiadają nie działa to tak jak trza ..... termostat podogówek ustawiłam na 3 i nieco się ruszają z tego co czuję pod stopami .... natomiast piec zaś się rozhulać nie może, bo kuźwa pewnie na te podłogówki ciśnie wiem czego mi trzeba- trzeba mi kogoś kto zna się na tych piecach , kto spędzi u mnie pół dnia , pokaże w praktyce jak to dziadostwo obsługiwać i ustawiać coby dobrze było , z czym się wiąże jak se włącze to a z czym jak se zmienię tamto .... co prawda instalator przy montażu opowiadał nam to i owo - ale wtedy "na sucho" , bez praktyki to mógł równie dobrze po chińsku do mnie p.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 02.01.2009 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 Ewoo ... na szczęście mam wykonany przelew ze zbiornika wyrównawczego do kanalizy . hmm.... ZTCW przelew zbiornika wyrównawczego nie powinien być skierowany bezpośrednio do kanalizy gdyż przy zagotowaniu wody w kotle jak poleci do kanalizy wrzątek może uszkodzić rury PCV. Wylot przelewu powinno się kierować np na posadzkę żeby woda po wstępnym schłodzeniu na podłodze spłynęła sobie kratką kanalizacyjną... tak przynajmniej tłumaczył mi "fachowiec" - być może coś ściemniał bo osobiście jakoś nie widzę możliwości zagotowania wody w kotle na ekogroszek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 02.01.2009 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 selimm ... daj mi na priv imie i nazwisko gościa co Ci robił to ci powiem czy to ten sam Nazwisko zaczyna sie na P.... możesz mu dołożyć przedrostek S.P problem- może być jeszcze koło pieca ale...to długa rozmowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 02.01.2009 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 daggulka też swojego kotła odpaliłem po raz enty i nawet mi nie wspominaj z ustawieniem tego dziada ,chyba osiwieje zanim mi się to uda ile czasu potrzebuje twój kocioł by nagrzać całą instalacje i przejść w czuwanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.01.2009 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 Testujecie "pojemność cieplną" tego, co zbudowaliście?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 03.01.2009 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 daggulka też swojego kotła odpaliłem po raz enty i nawet mi nie wspominaj z ustawieniem tego dziada ,chyba osiwieje zanim mi się to uda ile czasu potrzebuje twój kocioł by nagrzać całą instalacje i przejść w czuwanie ? Mam zębca kp20 i on nigdy nie przechodzi w stan czuwania, mam tak ustawione że jak dojdzie do zadanej temp. to trzyma ją cały czas w odchyłkach +/- 0,5*C. Próbowałem ustawień takich że przechodził w stan czuwania ale wtedy mocno dymił i palenisko było bardzo osmalone. A jak macie kotły żeliwne to tym bardziej w czasie czuwania wam sie zasyfią te wszystkie wypustki żeliwne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 03.01.2009 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 daggulka też swojego kotła odpaliłem po raz enty i nawet mi nie wspominaj z ustawieniem tego dziada ,chyba osiwieje zanim mi się to uda ile czasu potrzebuje twój kocioł by nagrzać całą instalacje i przejść w czuwanie ? Mogę... Ci zrobić szkolenie - zaczynamy- od czyszczenia kotła ,znaczy Ty zaczynasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 03.01.2009 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 co chcesz czyścic jak zacząłem dopiero palenie , ma z 60godzin przebiegu ale czyszczenie robię prawie dziennie to wal hanys , czekam na wskazówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 03.01.2009 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 myślałem o swoim piecu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 03.01.2009 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 moge ci nawet komin wyczyścić jeśli tylko mój kocioł zacznie śmigać na całą rurę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 03.01.2009 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 moge ci nawet komin wyczyścić jeśli tylko mój kocioł zacznie śmigać na całą rurę hehe...capi mi jeszcze z szamba w kiblu - dasz se rade ? tak poważniej - to z czym masz problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 03.01.2009 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 piec nie może osiągnąć zadanej tem groszek sie pali , wszystko sie spala , pyłek w popielniku , tem rośnie do momentu włączenie pompy i potem stoi w tej okolicy +/- 5 stopni niewiem może za dużo nadmuchu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 03.01.2009 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 Jak chcesz... to możesz wpaść- obejrzeć moje ustawienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 03.01.2009 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 selimm wpadnij na forum wieczorem , muszę lecieć na budowę , ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
