LukiSz1984 30.12.2008 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 mam pytanie czy wie ktoś jak powinna być wykonana izolacja na fudamentach i z jakich materiałów ją najlepiej wykonać??i czy w domach nie podpiwniczonych jest ona wogóle wymagana????i czy jak fundamenty mam wylewane na równo z ziemią i potem murowane z bloczka betonowego to czy musze odkopywac część fundamentu czy tylko izolować część ponad ziemią??????i to samo mam pytanie co do docieplenia,czy tylko część murowaną najlepij jest docieplić czy lepiej trocxhe głębiej??????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113940-izolacja-na-fundamentach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 31.12.2008 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 Poszperaj w archiwum. Temat się już pojawiał. Podepnij się pod istniejący wątek.A jak masz obecnie w projekcie? Tak na szybko - możesz się spotkać z dwona zdaniami: nie ocieplać lub ocieplać całość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113940-izolacja-na-fundamentach/#findComment-2908148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MOLLAN 01.01.2009 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2009 Najczęściej ociepla się tylko ściany fundamentowe, a ław nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113940-izolacja-na-fundamentach/#findComment-2910473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
