monter2 30.12.2008 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 czy ktos ma podbitke dachowa wykonana z plyty osb i na to tynk i czy nie ma problemu z odpadajacym tynkiem. i czy jest warta polecenia czy lepiej pozostac przy drewninej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113957-podbitka-dachowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 30.12.2008 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2008 czy ktos ma podbitke dachowa wykonana z plyty osb i na to tynk i czy nie ma problemu z odpadajacym tynkiem. i czy jest warta polecenia czy lepiej pozostac przy drewninej? Jezeli juz, to plyta osb + przyklejony i przykolkowany do niej styropian, siatka, klej, tynk. Trzebaby policzyc ile to m2 bedzie kosztowac, bo jezeli chodzi o robote to troche prosciej jednak uzyc plyt Knaufa - tylko to koszt rzedu 90 pln / m2. Z tym ze masz spokoj na lata! A co sie bedzie dzialo ze styro na OSB nikt nie wie.. Jezeli dobrze zakolkujesz to moze nic ? OSB 3 12mm 1m2 ~15 pln, styro 5cm ~5 pln = 20 pln, do tego pare kolkow.. Na pewno wyjdzie sporo taniej od Knaufa... Ciezki orzech do zgryzienia. Ja ten problem bede mial w lato Przy okapie ~60cm wyjdzie mi ok 40m2. Knauf wyszedlby 3,6k pln. Z tym, ze montaz ciezkiej plyty OSB bedzie wymagal jakichs chyba grubszych profili ? pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113957-podbitka-dachowa/#findComment-2905982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniaitomek 11.06.2010 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2010 podbijam temat... co lepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113957-podbitka-dachowa/#findComment-4153104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 11.06.2010 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2010 lepsze poszukanie, o na przykład tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?145814-Podbitka-z-płyty-OSB-i-otynkowana-prośba-o-radę&p=3586705#post3586705 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113957-podbitka-dachowa/#findComment-4153903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
