mnowak355 09.02.2009 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 takl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 14.02.2009 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2009 Ferie się zaczęły i wszyscy na stoku czy co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 28.02.2009 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 No nie mówcie że już wszystko wiecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetka82 01.03.2009 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 bede wdzieczna za pomoc.mam umywalke koło varius. ( koło.com.pl )posiada ona wyciecia na szafke umywalkowa o dlugosci tejze umywalki.chcialabym szafke nieco dluzsza i pojawia sie problem nie wiem jak bedzie to wygladac i czy da sie tak ladnie to powycinac umywalkahttp://images43.fotosik.pl/73/6603947c7ad83603med.jpghttp://images50.fotosik.pl/73/9e82e48b656c5162med.jpg a taka szafka mi sie marzyhttp://images42.fotosik.pl/70/9fa595dff1eb21c8.jpghttp://images45.fotosik.pl/73/488b12f8de10a71d.jpghttp://images39.fotosik.pl/70/4a696aecdd6103e4.jpghttp://images38.fotosik.pl/69/08458ee577fc56d9.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 01.03.2009 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 WitajPowinno się udać przy czym efekt będzie trochę inny ponieważ umywalka jest inna. Miałem pisać coś innego ale dopatrzyłem się na rysunku i wszedłem na stronę Koło ale nie wiem czy ta część "wystająca" jest poza czy zabudowana w szafkę. Na stronie Koła nie ma rzutu z boku ... ale znalazłem szafkę. Wydaje mi się że jak najbardziej jest to do zrobienia. Ale jak już napisałem będzie trochę inne. Najlepiej zrób sobie symulację z kartonu lub styropianu czy będzie Ci się podobało. Jeżeli chciała byś żeby było bardziej podobne blat po bokach powinien "wbijać" się w umywalkę będzie to robiło wrażenie takie jak na zdjęciach które Zamieściłaś. I jeszcze jedno jeżeli masz już szafkę pod tą umywalkę dorób w zależności od Swoich potrzeb szafki z jednej lub dwóch stron wyższe wtedy będzie podobny efekt który Chcesz osiągnąć.Jeżeli chodzi o powycinanie to jeżeli nie ma szablonu do szafki to musi zrobić to stolarz a do tego szafkę Pozdrawiam Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 01.03.2009 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Mam regały w okleinie bukowej (laminat) i chcę zmienić ich kolor na biały. Czy lepiej je pomalować - tylko czy coś mi z tej okleiny po papierze ściernym zostanie, czy lepiej okleić je białą okleiną samoprzylepną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 01.03.2009 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Nigdy nie lakierowałem laminatu i nie bardzo wiem co Ci doradzić, boję się że jak polakierujesz lakier może niezbyt dobrze się "trzymać" , ale z drugiej strony jak dobrze zmatowisz papierem ściernym powierzchnię to czemu nie. Najlepiej zrób próbę na jakiejś półce. Co do oklejania okleiną samoprzylepną nigdy tego nie robiłem. Pozdrawiam Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 03.03.2009 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 Kurcze pierwszy raz wszedłem na forum rano jest was więcej niż wieczorem. Ciekawe dlaczego chuba nie jesteście w pracy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 14.11.2009 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2009 Witam. Postanowiłem reaktywować temat. Jak ktoś ma jakąś zagwozdkę w której będę mógł pomóc-zapraszam. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bisia 16.11.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 chcę zrobić blat do biurka szer 80cm, dł ok. 320 cm. Jakiej grubości i z czego powinien być blat, aby można go zrobić bez podpory po środku? Albo jak go zamocować, żeby nie było po środku (ani nigdzie) żadnej widocznej (albo przynajmniej bardzo widocznej) podpory? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 21.11.2009 23:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 WitajBlat o którym piszesz ma być przyczepiony tylko do "tylnej", czy może również do boków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewuniamiii 22.11.2009 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bisia 22.11.2009 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 odnośnie blatu, to może być przymocowany równiez po bokach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 23.11.2009 00:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 Witam No to sprawa jest prostsza. po bokach kątownikami do ściany po "tylnym" długim boku również kątownikami. Aby całość się nie uginała proponowałbym w około 1/3 od przodu przykleić na kołkach deskę (najlepiej z twardego drewna-dąb, jesion, gorzej buk) grubości ok2-3cm szerokości 10-12cm , w taki sposób aby z blatem stworzyły (patrząc z boku) literę T. Deskę tę też przymocować kątownikami do ścian bocznych. Co do materiału to najlepiej byłoby wykonać taki blat z płyty komórkowej (jest lekka i sztywna) ale możesz mieć problem z wykonawcą. W takim razie pozostaje płyta wiórowa (lżejsza) lub MDF (znacznie cięższy) oklejony fornirem w lub laminatem. Grubości tych płyt 18, 20, 22,25,32mm. A cha wpadło mi jeszcze do głowy że możesz zrezygnować z podpory pod blatem a taką deskę dokleić do frontu blatu i w całości okleić go w jednym kolorze. Przy długości Twojego blatu lepiej będzie to wyglądało. Polecam również wykonanie fazy na frontowej krawędzi batu około 30 stopni szerokości ok 3 cm. Dużo przyjemniejsze w trakcie użytkowania. Właśnie przed takim siedzę i nie mam poodgniatanych przedramion. Jeszcze jedno przy takim mocowaniu raczej żadnego seksu na blacie . Pozdrawiam. Jak będzie trzeba coś jeszcze wyjaśnić to zapraszam. Pozdrawiam Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 23.11.2009 00:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 Fornir składał profesor z ASP No,odebrało mi mowę. Sam profesor fornir składał ? To faktycznie mocarny argument a i obiekt unikat więc nie można mieć najmniejszych uwag. Bardzo Cię przepraszam, doradzaj dalej i nie denerwuj się. PS i juz na marginesie Jeżeli zaś chodzi o reklamę to nie bardzo wiem co to jest mam ciągle nowe zlecenia od ludzi którzy widzieli moje prace u swoich znajomych. To widać , że nie wiesz co to reklama pozdrawiam, emerytowany marketing manager. murarz tynkarz akrobata.. dobrze ze pan wie jak meble robic i reklame .Prosze sie zdecydowac czy jest pan po marketingu czy po stolarstwie bo watpie czy po obu...szybciej po zadnym Ewa szkoda czasu na odpowiedzi takiemu gościowi. Z drugiej strony dziękuję za zainteresowanie tematem i zapraszam do rzeczowych pytań i dyskusji. Pozdrawiam Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annn 23.11.2009 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 Mam nowy stoł z drewna bukowego lakierowany, jednak jego kolor nie pasuje do mojej koncepcji urządzenia pokoju (jest jakby za pomarańczowy, wolałabym coś bardziej neutralnego). Proszę o podpowiedż jakimi środkami mozna zmienić kolor stołu i czy mozna to zrobić bez szlifowania powierzchni na stary lakier? Jakaś lakierobejca?Dziękuję z góry za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewuniamiii 23.11.2009 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 23.11.2009 22:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 Mam nowy stoł z drewna bukowego lakierowany, jednak jego kolor nie pasuje do mojej koncepcji urządzenia pokoju (jest jakby za pomarańczowy, wolałabym coś bardziej neutralnego). Proszę o podpowiedż jakimi środkami mozna zmienić kolor stołu i czy mozna to zrobić bez szlifowania powierzchni na stary lakier? Jakaś lakierobejca? Dziękuję z góry za odpowiedź. Witam Jak najbardziej lakobejca z tym że przed malowaniem należy KONIECZNIE "zmatowić"' papierem ściernym "stary" lakier. Jeżeli chciała byś chociaż w przybliżeniu "zobaczyć" nowy kolor to ADLER (nazwa producenta lakierów) http://www.adler-lakiery.pl/index.php ma ciekawy patent a mianowicie sprzedają impregnat który dodaje się do lakieru bezbarwnego. Najciekawsze jest to że mają również próbnik przeźroczystych folii właśnie w tych kolorach i po przyłożeniu na w Twoim przypadku blat możesz kupić odpowiadający Ci kolor impregnatu. Tenże pigment dodaje się do lakieru ok 1-2 % tak też są zabarwione folie w próbniku. Tak czy inaczej czego Byś nie wybrała ABSOLUTNIE KONIECZNIE TRZEBA WYKONAĆ PRÓBĘ. Czy nowy lakier wyschnie na starym podłożu. Pozdrawiam Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 23.11.2009 23:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2009 Mam pytanko jak najlepiej polakierowac drzwi na kremowy kolor .Czy lepiej aby to była lakiernia proszkowa i na połysk czy u stolarza pistoletem i na matowy i czym to sie rózni bo juz zwariowałam od wariantów Drzwi sa sosnowe . Witam Nie wiedziałem że elementy drewniane można lakierować proszkowo. Zdaje mi się że ta technologia wymaga wysuszenia, utwardzenia powłoki lakierniczej w piecu po nałożeniu lakieru. Ale mogę się mylić. Wydaje mi się że taniej zrobisz to w zakładzie stolarskim. Jeżeli drzwi są "surowe" stolarz-lakiernik powinien nałożyć biały podkład 1-2 razy dokładnie wyszlifować i nałożyć odpowiadający Ci kolor. Jednak mała uwaga jeżeli masz drzwi sklejine z filunakmi (płycinami) w ramie a drewno nie będzie dostatecznie dobrze wysuszone, po polakierowaniu drzwi i po sezonie grzewczym płycina może skurczyć się (wyschnie) i z ramy w felcu może pojawić się na płycinie niedolakierowana kreska. Proponowałbym polakierować drzwi na wiosnę lub "wygrzać" je przed polakierowaniem. Najlepiej na leżąco na równej płaszczyźnie oczywiście z przewiewem pod spodem. W wypadku drzwi już uzywanych i wyschniętych zrobić dokładnie tak samo z tym że stary lakier przed podkładem zmatowić. Drwi lakieruję zawsze na mat G5-G10 rzadziej w półmacie G30 i wyżej. Na wysoki połysk nigdy drzwi nie lakierowałem (Nie liczę drzwiczek kuchennych). Jeżeli chodzi o różnicę w technologii to proszkową (chyba poprawnie) opisałem powyżej. Lakierowanie jakie stosuję ja i podejrzewam większość zakładów polega na nałożeniu warstwy lakieru i jego wyschnięciu i utwardzeniu np. w wyniku reakcji chamicznej. pary wodnej z powietrza, odparowania rozcieńczalnika z mieszaniny lakieru itp U mnie dobrze sprawdzają sie lakiery poliuretanowe dwuskładnikowe (lakier+ utwardzacz) UFff. ale się rozpisałem. Mam nadzieję że pomogłem. Pozdrawiam. Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annn 24.11.2009 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2009 Witam Jak najbardziej lakobejca z tym że przed malowaniem należy KONIECZNIE "zmatowić"' papierem ściernym "stary" lakier. Jeżeli chciała byś chociaż w przybliżeniu "zobaczyć" nowy kolor to ADLER (nazwa producenta lakierów) http://www.adler-lakiery.pl/index.php ma ciekawy patent a mianowicie sprzedają impregnat który dodaje się do lakieru bezbarwnego. Najciekawsze jest to że mają również próbnik przeźroczystych folii właśnie w tych kolorach i po przyłożeniu na w Twoim przypadku blat możesz kupić odpowiadający Ci kolor impregnatu. Tenże pigment dodaje się do lakieru ok 1-2 % tak też są zabarwione folie w próbniku. Tak czy inaczej czego Byś nie wybrała ABSOLUTNIE KONIECZNIE TRZEBA WYKONAĆ PRÓBĘ. Czy nowy lakier wyschnie na starym podłożu. Pozdrawiam Marcin Bardzo dziękuję za odpowiedź. Podpowiedz mi jeszcze o który produkt z tej strony którą podałeś konkretnie Ci chodzi bo tam jest mnóstwo tego i wolałabym się nie pomylić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
