mnowak355 17.04.2010 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 podnoszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DoniaSuzzi 29.04.2010 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2010 Witam, pisałam już o moim problemie na forum, ale nikt nie odpisał, także spróbuję również tutaj Zakupiliśmy u stolarza drzwi sosnowe. Zabejcowaliśmy je 3 razy (efekt na zdjęciu). http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...9dfd92ce4.html Drzwi wyszły prześlicznie (są ładniejsze niż na zdjęciach), jednakże chcemy z powrotem mieć kolor pierwotny (sosnę). Nie pytajcie proszę czemu Czy w ogóle jest możliwe uzyskanie pierwotnego koloru? Jeśli tak - w jaki sposób? Pozdrowienia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monimak 30.04.2010 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 Witam.Chciałabym zrobić do łazienki zabudowę pralki i szafkę pod umywalkę według wzoru na poniższym zdjęciu (zdjęcie zapożyczone z innego forum). Szafka ta będzie wykonana na zamówienie z płyty mdf. Proszę o odpowiedź jak zabezpieczyć blat zabudowy przed wilgocią oraz orientacyjny koszt wykonania takiej szafki. Z góry dziękuje. http://img59.imageshack.us/img59/6227/54346121.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 01.05.2010 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 Witam, pisałam już o moim problemie na forum, ale nikt nie odpisał, także spróbuję również tutaj Zakupiliśmy u stolarza drzwi sosnowe. Zabejcowaliśmy je 3 razy (efekt na zdjęciu). http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...9dfd92ce4.html Drzwi wyszły prześlicznie (są ładniejsze niż na zdjęciach), jednakże chcemy z powrotem mieć kolor pierwotny (sosnę). Nie pytajcie proszę czemu Czy w ogóle jest możliwe uzyskanie pierwotnego koloru? Jeśli tak - w jaki sposób? Pozdrowienia! Witam Nie mogłem otworzyć zdjęcia tak że nie wiem jak drzwi wyglądają. Jeżeli Bejcowaliście drzwi jak piszesz a nie lakierowaliście lakobejcą to faktycznie powrót do pierwotnego koloru sosny będzie bardzo trudne jak nie niemożliwe. Powód jest prosty bejca wnika w surowe drewno i żeby pozbyć się koloru trzeba zeszlifować warstwę drewna w którą wniknęła bejca. W przypadku miękkich słojów sosny może być to nawet milimetr w głąb drewna. Pozdrawim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 01.05.2010 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 Witam. Chciałabym zrobić do łazienki zabudowę pralki i szafkę pod umywalkę według wzoru na poniższym zdjęciu (zdjęcie zapożyczone z innego forum). Szafka ta będzie wykonana na zamówienie z płyty mdf. Proszę o odpowiedź jak zabezpieczyć blat zabudowy przed wilgocią oraz orientacyjny koszt wykonania takiej szafki. Z góry dziękuje. http://img59.imageshack.us/img59/6227/54346121.jpg Witam całą szafkę ( nie tylko blat) polakierować lakierami odpornymi na działanie wilgoci. Ja lakieruję poliuretanami z utwardzaczem. Grubość płyty (krawędzie) od ściany jak i wycięcie pod umywalkę dokładnie zabezpieczyć sylikonem . To w zasadzie wszystko, starannie zrobione posłuży lata. Co do ceny to się nie wypowiem. Żeby rzetelnie to wycenić trzeba dokładnie znać materiały z jakich ma być rzecz wykonana. Poza tym różna warsztaty mogą mieć różne koszty. Napisz jaką Masz wycenę to odpowiem czy jest rozsądna. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DoniaSuzzi 01.05.2010 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 mnowak355 - bardzo dziękuję za odpowiedź link chyba wygasł, wgrałam drzwi jeszcze raz : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6eef065e46945df0.html Czyli trzeba by je oddać do stolarza,żeby zeszlifował? Czy może orientuje się Pan jaka byłby koszt takiego zabiegu? I czy w ogóle jest to opłacalne, czy już lepiej kupić nowe drzwi? Pozdrawiam ciepło! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 02.05.2010 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2010 mnowak355 - bardzo dziękuję za odpowiedź link chyba wygasł, wgrałam drzwi jeszcze raz : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6eef065e46945df0.html Czyli trzeba by je oddać do stolarza,żeby zeszlifował? Czy może orientuje się Pan jaka byłby koszt takiego zabiegu? I czy w ogóle jest to opłacalne, czy już lepiej kupić nowe drzwi? Pozdrawiam ciepło! Witam Zeszlifowanie płaskich powierzchni ramy drzwi i płaszczyzny płyciny nie stanowi problemu, gorzej z frezem na filunku i frezami na ramie. Jeżeli znajdziesz kogoś kto tanio Ci to zrobi to można szlifować chociaż jak napisałem mogą wyjść plamy w miejscu głębszej penetracji bejcy w drewno. Spróbuj zastanowić się czy nie sprzedać drzwi w takim stanie w jakim są a zamówić nowe. Może wyjść taniej niż zlecenie szlifowania. Pozdrawiam Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DoniaSuzzi 03.05.2010 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 Bardzo dziękuję za odpowiedź Dziś rozmawiałam ze stolarzem i okazało się, że drzwi malował lakierem, a ja byłam święcie przekonana,że bejcą czyli powrót do naturalnego koloru będzie nie możliwy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 03.05.2010 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 A niech próbuje. W takim razie chyba usunąłbym "stary" lakier środkiem do usuwania lakierów i przeszlifował przed następnym lakierowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monimak 11.05.2010 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2010 Witam całą szafkę ( nie tylko blat) polakierować lakierami odpornymi na działanie wilgoci. Ja lakieruję poliuretanami z utwardzaczem. Grubość płyty (krawędzie) od ściany jak i wycięcie pod umywalkę dokładnie zabezpieczyć sylikonem . To w zasadzie wszystko, starannie zrobione posłuży lata. Co do ceny to się nie wypowiem. Żeby rzetelnie to wycenić trzeba dokładnie znać materiały z jakich ma być rzecz wykonana. Poza tym różna warsztaty mogą mieć różne koszty. Napisz jaką Masz wycenę to odpowiem czy jest rozsądna. Pozdrawiam Otrzymałam wycenę szafki do łazienki. Cena bez blatu (będę kupowała osobno blat drewniany merbau) to 900 zł. Materiały z jakich będzie wykonana szafka to płyta meblowa 18 cm, pod umywalką będą 2 szuflady metalbox. Wymiary szafki 135x50. Proszę o odpowiedź czy jest to rozsądna cena. Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monimak 13.05.2010 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2010 ponawiam prośbę o wycenę szafki do łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 16.05.2010 22:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 ponawiam prośbę o wycenę szafki do łazienki. Sorki miałem trochę zajęć. Cena wydaje się dobra ale z montażem wszystkiego u Ciebie na miejscu. Mogli by Panowie polakierować ten blat który dokupisz. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monimak 17.05.2010 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 Dziękuję za odpowiedź. Tak podana cena 900 zł obejmuje montaż szafki w mieszkaniu i osadzenie umywalki. Blat planuje z drewna merbau ( naj prawdpodobniej z castoramy) i chciałabym go olejować a nie lakierować. Czy mógłby Pan doradzić mi jakiś dobry olej do tego gatunku drewna. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 17.05.2010 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 Dziękuję za odpowiedź. Tak podana cena 900 zł obejmuje montaż szafki w mieszkaniu i osadzenie umywalki. Blat planuje z drewna merbau ( naj prawdpodobniej z castoramy) i chciałabym go olejować a nie lakierować. Czy mógłby Pan doradzić mi jakiś dobry olej do tego gatunku drewna. Pozdrawiam serdecznie Nie pracowałem ani z olejami ani z woskami. Raczej odradzałbym taki eksperyment szczególnie na blacie "roboczym" narażonym na działanie wody. Ale jak napisałem nie znam tematu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cassia 19.05.2010 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 witam,potrzebowałabym szafkę, która zakryłaby mi te rury-jest to wykonalne? jeżeli tak to ile by to mogło mniej więcej kosztować( musiałaby być lakierowana na biało)z góry dziękuję za odpowiedź http://images37.fotosik.pl/291/94608e88bbd1cb5emed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 19.05.2010 16:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 WitajWiesz, jest to post do pomocy ludziom którzy potrzebują konkretnej pomocy, odpowiedzi na pytanie a nie panel reklamowy do szukania roboty. Cóż mogę Ci napisac. Jak najbardziej tka szafka jest do wykonania. Może byc zrobiona z płyty wiórowej lub MDF-u. Cena zależna od rodzaju wykonania i użytego materiału. Jak pisałem gdzieś wyżej staram sie nie wyceniac, jeżeli będziesz miec to wycenione mogę Ci napisać czy masz rzetelną wycenę.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cassia 19.05.2010 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Witaj Wiesz, jest to post do pomocy ludziom którzy potrzebują konkretnej pomocy, odpowiedzi na pytanie a nie panel reklamowy do szukania roboty. Cóż mogę Ci napisac. Jak najbardziej tka szafka jest do wykonania. Może byc zrobiona z płyty wiórowej lub MDF-u. Cena zależna od rodzaju wykonania i użytego materiału. Jak pisałem gdzieś wyżej staram sie nie wyceniac, jeżeli będziesz miec to wycenione mogę Ci napisać czy masz rzetelną wycenę. Pozdrawiam witam, żle mnie zrozumiałeś (ew. ja się nieprecyzyjnie wyraziłam), nie napisałam ,że potrzebuję od Ciebie , tylko że potrzebuję szafkę . Dziękuję za odpowiedź i bardzo chętnie skorzystam z oceny mojej ew.wyceny pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 19.05.2010 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 SorkiJak przeczytałem to co wcześniej napisałem to brzmi jak spławianie natrętnego klienta. Przepraszam. Postaracie się zrozumieć że wycena zabiera czas (żeby zrobić ją naprawdę rzeczowo) poza tym trzeba znać materiały z jakich mebel ma być wykonany.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kukluxik 20.05.2010 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 Witam . Ja jeśli można też w kwestii finansów ale chodzi mi o przybliżony koszt samej robocizny - stolarz ma mi wykonać prostą zabudowę garderoby ( 4 szuflady , reszta drążki , półki, bez frontów i "pleców", łóżko z zagłówkiem , komódkę , proste biurko wycięte z blatu i kilka półek .Ceny materiałów są mi znane ale kompletnie nie orientuję się jaki może być koszt samej robocizny - chcę po prostu wiedzieć ( czekam na wycenę ) żeby mnie z nóg nie zwaliło ....Czy to się liczy od metra ? czy w jakiś inny sposób ?będę wdzięczna za jakiekolwiek sugestie - pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 20.05.2010 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 Witam . Ja jeśli można też w kwestii finansów ale chodzi mi o przybliżony koszt samej robocizny - stolarz ma mi wykonać prostą zabudowę garderoby ( 4 szuflady , reszta drążki , półki, bez frontów i "pleców", łóżko z zagłówkiem , komódkę , proste biurko wycięte z blatu i kilka półek .Ceny materiałów są mi znane ale kompletnie nie orientuję się jaki może być koszt samej robocizny - chcę po prostu wiedzieć ( czekam na wycenę ) żeby mnie z nóg nie zwaliło ....Czy to się liczy od metra ? czy w jakiś inny sposób ?będę wdzięczna za jakiekolwiek sugestie - pozdrawiam Witaj Raczej nie można takich rzeczy liczyć z metra bo i jak. Wg. mnie każdy prowadzący działalność ma swoje koszty (których istnienia nie chcą przyjąć do wiadomości klienci), oprócz oczywistego kosztu materiału, zus-u i paru innych stałych są to też koszty utrzymania w ruch maszyn. Oczywiste jest więc że stolarz składający meble w garażu własnego domu (nie piszę tu że musi to być kiepski fachowiec) będzie miał inne koszty od osoby która zainwestowała w budowę lub kupno warsztatu i maszyn. Co do szczegółowej odpowiedzi na Twoje pytanie nic Ci nie mogę powiedzieć nie podałaś żadnego szczgółu choćby z jakiej płyty, prowadnice itp. Pozdrawiam marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
