Mam pytanie czy powinna i jeśli tak to jak duża szczelina między styropianem dociepleniowym budynku a membraną pod dachówką? Dodam, że nie mam deskowania, planuję również zostawić szczelinę 3-4cm między wełną a membraną.
https://forum.murator.pl/topic/113964-szczelina-mi%C4%99dzy-dociepleniem-a-membran%C4%85/
a niby w jakim celu ta szczelina pomiędzy styro a membraną?
nie dołożysz styro to zaraz murłata docieplona nie będzie, brak ciągłości ocieplenia, mostek termiczny itd
czy wełna nie będzie ciągnęła wilgoci z zewnątrz przez te 4 cm?
idąc tym tokiem ocieplając ściany szczytowe też trzeba by dawać 4 cm luzu pomiędzy styro a membraną??
https://forum.murator.pl/topic/113964-szczelina-mi%C4%99dzy-dociepleniem-a-membran%C4%85/#findComment-2906433
Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie dlatego zapytałem, jednak wydaje mi się że szczelina jest potrzebna dla zapewnienia obiegu powietrza nad wełną. Powietrze wpada przez otwory wentylacyjne w podbitce i przepływa ku kalenicy, dzięki temu możliwe jest odparowanie wody skroplonej w wełnie.
https://forum.murator.pl/topic/113964-szczelina-mi%C4%99dzy-dociepleniem-a-membran%C4%85/#findComment-2906673
a czy w kalenicy w membranie masz otwory przekrojem równe tym u dołu? bo jeśli nie masz to idea do ... bani
ps. jakoś tak panuje teoria ze przy membranie wełna bez szczeliny, do samej membrany, przy deskowaniu/papowaniu - szczelina
https://forum.murator.pl/topic/113964-szczelina-mi%C4%99dzy-dociepleniem-a-membran%C4%85/#findComment-2909401
no faktycznie czterospad :oops: jak to sie nie patrzy na avatarki :oops:
to o jakiej kalenicy mówimy??
KALENICA
Grzbiet dachu, górna, pozioma krawędź dwóch połaci dachowych przeciwległych (tj. o liniach okapowych nie schodzących się w jednym punkcie).
https://forum.murator.pl/topic/113964-szczelina-mi%C4%99dzy-dociepleniem-a-membran%C4%85/#findComment-2910417
