doraz 31.12.2008 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 Witam,mam problem związany z podgrzewaniem wody użytkowej w domu jednorodzinnym. Czy zechcielibyście slużyc mi radą ?Cieplą wodę użytkową uzyskuję w domu z pieca gazowego dwufunkcyjnego. Piec ten znajduje się daleko od lazienki , bo w piwnicy. Powoduje to , że chcąc skorzystać z cieplej wody, należ spuścić dużo zimnej wody z instalacji, aż do momentu gdy ciepla woda podgrzana w piecu gazowym doplynie do punktu poboru. Mamy więc duże koszty związane ze stratami wody i dodatkowo z odprowadzaniem ścieków.Czy jest na to jakaś rada ?Myślę np. o zamontowaniu w lazience malego elektrycznego podgrzewacza pojemnościowego na rurze z cieplą wodą. W początkowym stadium poboru cieplej wody, będzie to woda podgrzana elektrycznie pozostająca w zbiorniku podgrzewacza. Jednak gdy pobór cieplej wody będzie dlugotrwaly, to do podgrzewacza doplynie ciepla woda ogrzana w piecu gazowym. I jak zachowa się wtedy podgrzewacz elektr. pojemnościowy ? Nie zaszkodzi mu doplyw cieplej/gorącej wody ? Jest tam jakiś czujnik , który automatycznie wylączy grzalkę elektryczną ?Czy to rozwiązanie ma sens ?Czy może polecacie inny sposób rozwiązania mojej niezbyt komfortowej sytuacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113981-cwu-podgrzewacz-elektryczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 31.12.2008 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 dokładnie tak. Podgzrewacz nie musi byc duży - chodzi o ten pierwszy moment. 10 - 15 l wody wystarczy. I nic mu się nie stanie jak będzie dostawał ciepłą wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113981-cwu-podgrzewacz-elektryczny/#findComment-2907785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doraz 31.12.2008 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 Dzięki za odpowiedź. A jeśli do podgrzewacza doplynie gorąca woda o temp wyższej niz ustawiona na regulatorze ? Myślalem jeszcze o podgrzewaczu przeplywowym , ale w takim to chyba woda jest podgrzewana niezależnie od jej temp przed podgrzewaczem ? Pewnie by się wreszcie zagotowala ?A jakiej firmy należaloby wybrać ten bojler pojemnościowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113981-cwu-podgrzewacz-elektryczny/#findComment-2908607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 31.12.2008 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 Dzięki za odpowiedź. A jeśli do podgrzewacza doplynie gorąca woda o temp wyższej niz ustawiona na regulatorze ? Nic sie nie stanie. Grzałka sie nie załączy. To wszystko. Myślalem jeszcze o podgrzewaczu przeplywowym , ale w takim to chyba woda jest podgrzewana niezależnie od jej temp przed podgrzewaczem ? Pewnie by się wreszcie zagotowala ? Nie- podgrzewacz przepłwowy ma tez termostat i się wyłączy. Nie jest dobre rozwiązanie ponieważ: - koszt - grubo ponad 1000 zł - może trochę "głupnąć" i ciężko bedzie liczyć na komfort szczególnie pod prysznicem. - zasilanie trójfazowe - masz taki kabelek w łazience? A jakiej firmy należaloby wybrać ten bojler pojemnościowy ? Jakikolwiek. Aby był mały i miał małe strarty dobowe. Taki? http://www.galmet.com.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_galme&lad=a&id_dzi=3&id_dok=30&id_men=7&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113981-cwu-podgrzewacz-elektryczny/#findComment-2908649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 01.01.2009 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2009 http://www.nokaut.pl/szukaj/pompa-grundfos-25.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113981-cwu-podgrzewacz-elektryczny/#findComment-2909766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 02.01.2009 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 Po pierwsze primo:cyrkulacja to starty energii.Po drugie primo:demolka przy ciągnięciu rurki.Po trzecie primo:cyrkulacja przy kotle dwufunkcyjnym?? Hmmm... Hmmmm... Wydaje mi się że raczej nie jest mozliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113981-cwu-podgrzewacz-elektryczny/#findComment-2911829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandm7 02.01.2009 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 A ja mam taką wątpliwość dotyczącą rozwiązania z podgrzewaczem pojemnościowym. Mamy zimną wodę w rurach i niedaleko kranu podgrzewacz pojemnościowy (załóżmy 10 l.) z gorącą wodą. Odkręcamy kran i pierwsze 10 litrów jest ciepłe a po ich wyczerpaniu do podgrzewacza wpada zimna woda, której ogrzewacz pojemnościowy nie zdąży ogrzać przed zużyciem. Wynika z tego, że takie rozwiązanie zapewni komfort przy zużyciach wody max. do pojemności zbiornika ogrzewacza (w moim przykładzie 10 litrów). Jeżeli kran mamy odkręcony dłużej to wystąpi dość spore wahanie temperatury wody od momentu wyczerpania zbiornika ogrzewacza aż do pojawienia się w rurach gorącej wody co jak napisał coulignon podczas prysznica może generować dodatkowe okrzyki hartującego się ciała . Nie mam u siebie takiego rozwiązania a więc powyższe spostrzeżenie nie wynika z praktyki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113981-cwu-podgrzewacz-elektryczny/#findComment-2912193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 02.01.2009 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 w zdrowym ciele zdrowy duch! zakładając że masz kotłownie oddaloną o 10m a rurka z ciepłą wodą ma 1/2" to woda w tej rurce ma objętość 1,1 litra. Tyle wprowadzasz do ogrzewacza wody o temp 20 stC. Więc woda się nie wyczerpie bo piec będzi już grzał. Oczywiście im więkasza pojemność ogzrewacza tym mniejsze zmiany tem. Ale tym większe straty na ogrzewaczu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113981-cwu-podgrzewacz-elektryczny/#findComment-2912225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
