asia.malczewska 31.12.2008 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 Przyjaciółka poprosila mnie o przeszperanie forumM, bo nowy dom i nowe okna Fakro a tu taki blamaż Może ktoś mi może załączyć linka do podobnego tematu, bo szczerze mówiąc nie mogę jakoś znaleźć a chcialabym pomóc. Dzięki i wszystkiego dobrego w Nowym Roku!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113983-zaparowane-i-skraplaj%C4%85ce-si%C4%99-okna-po%C5%82aciowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 31.12.2008 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 to nie wina okien a wilgotnego powietrza jakie jest w nowym domu i braku ( ?) grzejników pod oknami połaciowymi skraplanie będzie mniejsze po wysuszeniu domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113983-zaparowane-i-skraplaj%C4%85ce-si%C4%99-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-2907838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drugi_etap 31.12.2008 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 Jaki blamaż? Spokojnie - para na oknach skrapla się zawsze (jeżeli się jej na to pozwoli ). W instrukcji montażu okien połaciowych zawsze sugerują umieszczenie grzejników pod oknami, czy tak jest w tym przypadku? Czy jest sprawna wentylacja? Najlepiej kupić higrometr i sprawdzić jaka jest wilgotność w pomieszczeniu. W powietrzu w naszych mieszkaniach zawsze jest para wodna. Skrapla się ona na wszystkich przedmiotach, których temperatura jest mniejsza od tzw. punktu rosy. Unikniemy skraplania jeżeli: podwyższymy temperaturę okien (instrukcja o grzejnikach), zmniejszymy poziom wilgotności powietrza (wentylacja). Sam mam rekuperator, który zapewnia dobrą wentylację, okna Fakro, grzejniki pod oknami i żadnej wilgoci na tych oknach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113983-zaparowane-i-skraplaj%C4%85ce-si%C4%99-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-2907847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asia.malczewska 31.12.2008 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 Kochani, dzięki za odzew. Pytałam koleżanki, czy ma grzejniki i nie ma, ale tak bylo w projekcie i nie zakwestionował tego projektant. Wiem, wiem ... zaraz będzie dyskusja o projektantach A w temacie grzejników pod oknami połaciowymi - ja sama mam Fakro i w dwóch przypadkach pod nimi nie występuje grzejnik, ponieważ są umiejscowione nad schodami na sporej wysokosci - nawiasem mówiąc, nie wiem jak ja miałam zamiar je myć, wstawiając je tak wysoko ? Nie skrapla mi się nic, więc jesteście pewni, że dotyczy to tylko przypadków, kiedy nie ma grzejnika ?? A co z dociepleniem ściany i ościeża wokół okna? Sprawa jest poważna, ponieważ koleżanka ma małe dzieci i jest świadoma, co znaczą pleśń i grzyb dla zdrowia. Co można zrobić w takim wypadku? Higrometr zostanie zakupiony, ale gdzie znaleźć informacje o podwyższonych wartościach? Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113983-zaparowane-i-skraplaj%C4%85ce-si%C4%99-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-2907915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 31.12.2008 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 Można na szybko sprawdzić, czy to sama wina braku grzejników pod oknami. Podstawić tam tymczasowo jakiegoś olejniaka czy elektrycznego i sprawdzić jak się zachowają okna. Wskazówka z dużą wilgotnością w nowym domu czy niesprawną wentylacją, też warta rozpatrzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113983-zaparowane-i-skraplaj%C4%85ce-si%C4%99-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-2908174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 31.12.2008 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 Zobacz, czy w tych wątkach coś się ciekawego nie znajdzie: - http://forum.muratordom.pl/wilgoc-przy-oknie-dachowym-o-co-kaman,t145826.htm- http://forum.muratordom.pl/okna-polaciowe-a-skraplanie,t57122.htm- http://forum.muratordom.pl/ranne-skraplanie-sie-wody-na-szybach,t17246.htm- http://forum.muratordom.pl/skraplanie-wody-na-poddaszu-problem,t66969.htm- http://forum.muratordom.pl/skraplanie-sie-pary-w-okresie-zimowym-na-oknach-typu-v,t11502.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113983-zaparowane-i-skraplaj%C4%85ce-si%C4%99-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-2908178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asia.malczewska 31.12.2008 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 Dzieki, podeślę linka z naszego forum koleżance i sobie poprzeglądaJesteście wspaniali, że tak szybko zadziałaliscie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113983-zaparowane-i-skraplaj%C4%85ce-si%C4%99-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-2908218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asia.malczewska 31.12.2008 15:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 Dzieki, podeślę linka z naszego forum koleżance i sobie poprzegląda Jesteście wspaniali, że tak szybko zadziałaliscie!!! hmmm, no i teraz ... nie czaję, co to może być ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/113983-zaparowane-i-skraplaj%C4%85ce-si%C4%99-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-2908642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
