pomocy- dla bezpieczeństwa wstawiłem luksfery zamiast 2 okien - dla ciepłoty dołożyłem od środka szybę zespoloną - i teraz cieknie woda w środku tego zestawu - co robić - w domu jest wilgotność na poziomie 50 % wentylacja mechaniczna i temperatura 17 stopni - niska bo trwają jeszcze prace wykończeniowe
https://forum.murator.pl/topic/114006-luksfery-rosiej%C4%85/
w domu jest wilgotność na poziomie 50 % ...
Mierzona skalibrowanym higrometrem?
U mnie nic nie rosieje, a mam jedno okno z pustaków szklanych, bez żadnej szyby wewnątrz - jednowarstwowo.
Temperaturę w domu utrzymuję 19-20 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/114006-luksfery-rosiej%C4%85/#findComment-2910379
Tak na chłopski rozum przypomina to rozszczelniony wkład do okna dwuszybowego- rosieje to, bo i musi. W środek Twojego "zestawu" wnika ciepłe, wilgotne powietrze i na zimnej luksferze woda się skrapla. Gdyby szyby nie było, luksfera byłaby po pierwsze cieplejsza, a po drugie ruch powietrza by był. Przestrzeń między luksferą a szybą by musiała być szczelna, ale czy da się to rozwiązac?
https://forum.murator.pl/topic/114006-luksfery-rosiej%C4%85/#findComment-2910420
... W środek Twojego "zestawu" wnika ciepłe, wilgotne powietrze i na zimnej luksferze woda się skrapla....
Sęk w tym, że nie wiemy gdzie rosieje, tzn. na której powierzchni.
Jeżeli wewnątrz trwają prace wykończeniowe, to tej wilgoci może być więcej niż 50%.
https://forum.murator.pl/topic/114006-luksfery-rosiej%C4%85/#findComment-2910495
Właśnie czytam posłowie, na jutro tylko spis treści pozostanie :)
A wracając do tematu - bez rozwalenia wszystkiego i zasilikonowania naokoło może się nie obyć :(
No chyba, że powoli,bardzo powoli - przy sukcesywnym ogrzewaniu w domu - ta wilgoć zniknie, ale czarno to widzę.
Kolega trochę przedobrzył z ta wielowarstwowością :roll:
https://forum.murator.pl/topic/114006-luksfery-rosiej%C4%85/#findComment-2910840
tak patrzę na ten mój zestaw i myślę, że wilgoć dostaje się przez spoiny luksferów - może przemalować to jakimś hydrofobem?
Wyjmij wogóle szybę i poczekaj do ciepłego suchego lata. Wtedy przyklej ja na uszczelniacz butylowy (np. do szyb samochodowych) bezpośrednio do luksfer, fugi powinny być paroszczelne - np. pociągnij je silikonem szklarskim tak by nachodził na szkło a i tak może się z czasem okazać ze para się pojawi
A tak na marginesie dlaczego nie stawiłeś tam od razu fixa ?
Szyba zawsze będzie cieplejsza od luksfery
https://forum.murator.pl/topic/114006-luksfery-rosiej%C4%85/#findComment-2913491
A tak mozna?
Mam w projekcie luksfery biegnace przez dwie kondygnacje domu i sie zastanawialam, czy nie mozna tego zastapic czyms innym, ale nie tracac swiatla... czy fix to nie jest nieotwierane okno (nawet jezeli z matowa szyba) i trzeba miec na nie pozwolenie? (moj dom bedzie metr od granicy po stronie poludniowej, wiec mam ograniczone pole do popisu jezeli chodzi o "lapanie" swiata)
Przepraszam jezeli moje pytania sa bardzo infantylne, ale dopiero stawiam kroki w swiecie budowniczych, gdyz domek ciagle na papierze i przed PnB :oops:
Maja
https://forum.murator.pl/topic/114006-luksfery-rosiej%C4%85/#findComment-2926544
niestety nie wolno - zawsze istnieje niebezpieczeństwo ze po kilku latach wyjmiesz szybę i w to miejsce zainstalujesz sobie skrzydło i będziesz miał normalne okno - chyba z tego powodu nie daje sie na takie rozwiązanie pozwolenia - choć dla mnie to głupota
https://forum.murator.pl/topic/114006-luksfery-rosiej%C4%85/#findComment-2926574
Wielkie dzieki za szybka odpowiedz!!
No to zostaja mi luksfery! I nie ma co kombinowac... 8)
Pozdrowienia,
Maja
https://forum.murator.pl/topic/114006-luksfery-rosiej%C4%85/#findComment-2926763
A orientujesz się może czy byłoby do przejścia wstawienie luksferów od środka a od zewnątrz, w warstwie izolacji okna?
https://forum.murator.pl/topic/114006-luksfery-rosiej%C4%85/#findComment-2927041
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
