witam chcialam zapytac czy jest sens ocieplania porothermu 44 , gdy decydowalismy sie na te technologie to zmyslą o tym zeby juz nie docieplać scian styropianem a teraz coraz częściej zlyszymy opinie ze powinnismy polozyc przynajmniej 5 cm styropian, co sądzicie o tym, a moze ktos kto ma 44 i juz mieszka od jakiegos czasu moze podzielic sie uwagami?
https://forum.murator.pl/topic/114016-porotherm-44-ociepla%C4%87/
widzę tu 3 błędy
1) błąd pierwszy to docieplenie porothermu 44, totalna głupota, przecież przez ściany nie ucieka tak dużo ciepła, już lepiej się skupić na dachu itd...
2) błąd drugi , to próba docieplenia izolatorem o grubości 5cm, to są koszty porównywalne z dociepleniem np. 15cm, robocizna kleje, siatki, tynk cienko-wartwowy, ile tyle samo dla styropianu 1cm i 20cm
3) błąd trzeci, to docieplanie tego styropianem, jest jakaś idea, zaleta, paroprzepuszczalność, idea "oddychania", obawiam się że styro to popsuje.
Ja tam nie promuje "oddychania ścian", ale skoro już ktoś zainwestował w PH44. Co innego PH25 tam to wyłącznie ściana nośna i już
https://forum.murator.pl/topic/114016-porotherm-44-ociepla%C4%87/#findComment-2910485
przelicz zapotrzebowanie ciepła - tak na szybko dla jednego narożnego pokoju tak dla 2 przypadków poro i poro + styro
Po takiej operacji stwierdzisz pewnie że lepiej zainwestować w wentylacje mechaniczną lub lepsze okna.
Z tym dociepleniem stropu też jest różnie - powyżej pewnych grubości już prawie nic nie zyskujesz
Pozdrawiam i życzę podjęcia trafnych decyzji
https://forum.murator.pl/topic/114016-porotherm-44-ociepla%C4%87/#findComment-2910506
jesli to jest porotherm zwykły a nie typ SI to raczej wdepłeś w g... ponieważ ma on współczynnik U =0,31 i nie spełnia on warunków technicznych z 6 listopada 2008 roku. Tam jest zapisanie max U=0,3 dla obojetnie jakiej ściany. Nie ma rozróżnienia dla sciany 1W czy 2W.
Upsss....
https://forum.murator.pl/topic/114016-porotherm-44-ociepla%C4%87/#findComment-2911265
ale dla już wydanych pozwoleń na budowę (a właściwie wystarczyło do 31.12.2008 złożyć wniosek z projektem - jeśli przejdzie bez odrzucenia) obowiązują poprzednie warunki, w których było dopuszczone więcej.
https://forum.murator.pl/topic/114016-porotherm-44-ociepla%C4%87/#findComment-2911779
nie docieplać ... kasa wywalona w błoto , ponieważ:
ściany to tylko jakiś ułamek strat ciepła ( najwięcej spiernicza przez wentylację , tudzież dach,okna, drzwi)
docieplenie 5cm wiąże się z problemami (punkt rosy), więc mija się z celem
jak docieplisz ścianę grubości 44cm styro grubości min.10cm to masz ścianę grubości 55cm + tynk, czyli w sumie jakieś niespełna 60cm .... przy oknach to będzie jak w bunkrze wyglądać :o
ja mam dom wybudowany z bk grubości 36cm - nie docieplam ...aczkolwiek jest to mój osobisty wybór i nie każdy może się z nim zgodzić :wink: :D
https://forum.murator.pl/topic/114016-porotherm-44-ociepla%C4%87/#findComment-2912222
jesli inwestor jest pewien, ze rezim tech. zachowano, to nie ma powodu do ocieplania takiej sciany,
koszt opierzenia nie jest maly i warto te kase wydac na izolacje dachu, lepsze okna czy wydajniejsza instalacje grzewcza,
osobiscie nie wybralbym tego materialu ....
https://forum.murator.pl/topic/114016-porotherm-44-ociepla%C4%87/#findComment-2914229
dziekuje za wszystkie odpowiedzi, ktore tyllko ugruntowaly mnie w przekonaniu ze co juz zostalo zrobione ma zostac tak jak wczesniej zaplanowane zostalo wszystkiego dobrego w Nowym Roku, duzo zdrowia i budowy bez ani jednej fuszerki tego Wam i sobie zycze
https://forum.murator.pl/topic/114016-porotherm-44-ociepla%C4%87/#findComment-2914647
Nie mieszkam jeszcze, ale mam już dwie zimy nieogrzewany budynek z porotermu 44 i w środku było całkiem znośnie. Nie byłam teraz - może przez temp. -10 przez dłuższy czas stało się niemiło w środku, ale mam już otynkowane i nie zamierzam docieplać. Mam zaprawę z perlitem (tzw. ciepłą).
https://forum.murator.pl/topic/114016-porotherm-44-ociepla%C4%87/#findComment-2915450
Mój sąsiad zrobił sobie taki gruby mur i daje na to jeszcze 10 cm styropianu. Chce mieć "ciepły dom". Pewnie go ktoś w trakcie przekonał, bo gdy zaczynał, to wybrał taką właśnie technologię, żeby już nie docieplać. Jak widać, takie przypadki nie są odosobnione.
https://forum.murator.pl/topic/114016-porotherm-44-ociepla%C4%87/#findComment-2916428
