jak w temacie, w projekcie mam strop z pustaków o grubości 23cm, a chcę zrobić płytę monolityczną- której grubość bedzie 12cm- stąd zmieni się też poziom górnej kondygnacji o -10cm, to ciągnie za sobą obniżenie ułożenia dachu a co za tym idzie wysokości okapu nad tarasem- jestem, jeszcze przed pracami w terenie, ale z zatwierdzonym projektem,
Widzę dwa wyjścia:
1. Podniesienie sciany kolankowej o te 10cm wtedy nie zmieni się zadaszenie na zewnątrz
2. Zrobienie sciany kolankowej jak w projekcie i zmniejszenie powierzchni zadaszonej nad tarasem-ale wtedy tez zmienia sie rzedna wysokości dachy w ogóle.
przystałbym na rozwiązanie 1, co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/114043-na-co-wp%C5%82ynie-zmiana-technologii-stropu/
ja tez zmieniałem terivę na monolit ale nie miało to praktycznie
żadnego wpływu na wysokość (kilka cm ) -
monolit grubość 8 cm, ale co ok. 1 metr belka grubości ok. 20 cm ( ze
względu na rozmiar stropu, oraz scianki działowe)
u Ciebie moze faktycznie tylko płyta gęstozbrojona (jak na balkonach) bez belek.
https://forum.murator.pl/topic/114043-na-co-wp%C5%82ynie-zmiana-technologii-stropu/#findComment-2912114
schody przeliczone i rozrysowane w cadzie dla rożnych wariantów,
te 10cm niżej polozna murłata to ok 30cm mniejsze zadaszenie tarasu-to tez z rozrysu w cadzie;), amoże martwie sie na zapas i niepotrzebnie?
https://forum.murator.pl/topic/114043-na-co-wp%C5%82ynie-zmiana-technologii-stropu/#findComment-2912152
Ja zrobiłem podobnie (tzn zmieniłem terrive na monolit). Zyskałem 10 cm (czy cos koło tego).
Mam dach 4 spadowy oparty na 2 słupach. Kąty sie nie zmieniły , tylko słupy wydłużyły o te 10 cm.
https://forum.murator.pl/topic/114043-na-co-wp%C5%82ynie-zmiana-technologii-stropu/#findComment-2912158
Jakim cudem? Utrzymujesz stałą wyskośc kalenicy? Obniż wszystko o 10cm i po problemie.
https://forum.murator.pl/topic/114043-na-co-wp%C5%82ynie-zmiana-technologii-stropu/#findComment-2912173
jak obniżę wszystko o 10 cm to obniży mi się też położenie murłaty i co za tym idzie zadaszenie nad tarasem- a zadaszenie mam schodzące z połaci do wysokości ok 2,2m- na odległości od domu ok 2m, jak obniżę wysokość to ta odległość zminejszy się do ok 1,8m
https://forum.murator.pl/topic/114043-na-co-wp%C5%82ynie-zmiana-technologii-stropu/#findComment-2912191
Nie rozumiem dlaczego , jeżeli obniżysz wszystkie punkty podparcia o te 10 cm czyli cały dom bedzie o tyle niższy dlaczego skróci sie Ci wysięg?
https://forum.murator.pl/topic/114043-na-co-wp%C5%82ynie-zmiana-technologii-stropu/#findComment-2913243
Widzę dwa wyjścia:
Też tak będę robił u siebie.
https://forum.murator.pl/topic/114043-na-co-wp%C5%82ynie-zmiana-technologii-stropu/#findComment-2920551
