Zdrowy rozsądek czy go brak...temperatura a budowa ????
...pręty zmrożone leżą na budowie, a jak mówi mmajster- zmrozonych zalewac nie wolno, i są głównym elementem uniemożliwiajacycm wylanie betonu. ...
a kto Ci powiedział, ze prety sa zamrozone ?
weź Ty sie moze przejedź na budowe i sprawdź te pręty ...
  • Odpowiedzi 40
pręty sprawdzone niejednokrotnie :) jak w miescie -2 to na budowie -10, jak w mieście pada deszcz- na budowie deszcz ze sniegiem, jak w miescie troche sypnie- na budowie zamiec śnieżna (zaczynamy sie zastanawiac, czy dobrze robimy przeprowadzając sie na biegun :D ) a co do majstra- to fakt, trafila nam sie swietna ekipa :) a propo prętów- wczoraj majster opowiadal o znajomym pracującym przy rozbudowie Rębiechowa, który dzwonil do niego z pytaniem o palniki do rozgrzania prętów, bo chcą zalewac beton, a pręty zmrożone - tym się spieszy po kase do tego stopnia, że nie mają żadnych obiekcji z zalewaniem stropów w obecnych warunkach ;) i to ma byc odporne na drgania startujących i lądujących samolotów.... grunt to duze inwestycje i pseudo-wyspecjalizowane ekipy :(
  • 2 months później...
chrobry, my na zalanie stropu czekalismy od świąt Bożego Narodzenia :) Zalaliśmy tydzień temu mimo iż temp. w dzień byla 2 a w nocy spadala do -3 C. Laliśmy beton B25 z plastyfikatorami zimowymi. Strop zalal sie świetnie i w środę ruszamy z murami piętra :) wreszcie :) Tak wiec lej i nie oglądaj sie na nic- no chyba że sypnie śniegiem , bo wtedy problem. Ale jesli jest do -5 C, dodaj do betonu odpowiednich plastyfikatorów i lej! :) Powodzenia.
Jestem na etapie stropu. Zbrojenia lada dzień będą gotowe. Zapowiadają od kwietnia ocieplenie. Kier.bud. podpowiada aby dać tzw. beton zimowy czyli jak mniemam z odpowiednimi dodatkami ale też odpowiednio droższy. Co robić poradźcie.
Dodatek u mnie w betoniarni kosztuje 10 PLN do m3. Chyba nie pójdziesz z torbami jak zapłacisz najwyżej 200 PLN. A dobrze Ci człowiek radzi.
Zima niby jest ..temperatury różne , na pomorzu ok.0 stop. majster twierdzi ze będzie ocieplenie i chce abym ściągał materiał na ściany bo juz chce stawiać / a może chce szybciej kasę wyrwać :evil: / ...czy potrzebny jest mój zdrowy rozsądek że jak to mówią w mróz sie nie buduje czy fachowość majstra :roll: - taka temperatura nie straszna ...co poradzą Ci co przeszli budowę w warunkach niby zimy ?...dajcie znać bo jutro przyjedzie i będę z nim rozmawiał jak fachowiec :lol: z fachowcem :o
aktualnie mam za oknem -3 wiatr -8 :D
Ja się wstrzymywałem z robota do marca. Na początku miesiąca zaczęli mi budować. Mury parteru mam, strop zaszalowany i zazbrojony. Wczoraj na budowie był kierbud i mówi, że do -5 (w nocy) mozna spoko zalewać tylko betoniarnia musi wlać dodatek zimowy (o którym betoniarnia powinna sama z siebie wiedzieć). Dziś o 16:00 mają mi zalewac strop, a ja patrze za okno i regularna zime widze. Temperatura -1 i ładna wartswa sniegu. Budowe, szalunek stropu i całe zbrojenie napewno mam pokryte łądną kołderką. Przy zalewnaiu najważniejsze jest pierwsze kilkadziesiąt godzin a te zapowiadają mało optymistycznie - snieg i temperatura do -5 (w nocy).
Rano zadzwonie do kierbuda - może teraz ma inne zdanie niż wczoraj po południu. Ja chyba będe optował za wstrzymaniem zalewania do piątku, bo wtedy ma przyjśc zdecydowane ocieplenie. Co wy na to?
U nas było podobnie i wstrzymaliśmy wylewanie.
W nocy przed wylewaniem całe zbrojenie stropu i okolicę przykryło śniegiem, ale już w ciągu dnia zaczęlo topniec. Następnego dnia bylo słońce i śnieg stopniał całkowice, niemniej w nocy scisnął mróz i kiedy rano ekipa przyjechala, by czekac na betoniarę odkryla ,że w słupach i wgłębieniach jest lód. Zaczeli więc polewac wrzątkiem z czajnika:)) Tak grzali i biegali w tę i spowrotem, że w efekcie spalili czajnik, ale roztopili lód przed przyjazdem betoniary :) Na szczęście nie bylo już wtedy mrozu. Jak sie póżniej okazało, dobrze, że wylalismy zaraz po roztopieniu, a nie czekaliśmy tych kilku dni do poprawy pogody , bo sie nie poprawiła i następnego dnia po wylaniu spadł deszcz ze śniegiem i tak sobie padal przez nastepnych kilka... Temperatura też spadła o parę stopni.
Dziś nasza ekipa miala zacząc stawiac mury piętra, ale o świcie okazało sie że cały Gdańsk jest przykryty grubą warstą śniegu i na gwałt przekładalismy dostawę ytonga na jutro (cięzarówka z przyczepą nie dojechałaby na naszą działkę :))
Ciekawe, czy do jutra stopnieje... śmiem wątpic :/
Gdzie, do diaska, ta wiosna????!!!!!! ;)
Rano zadzwonił do mnie szef ekipy, że budowa przykryta śneigiem i zalewanie odłożone :) Pojechali sobie na inną budowe a na mojej chcą zalewać jutro lub w piątek. Ja się nastawiam na piątek bo mówią, że od piątku się poprawi pogoda (o ile się to potwierdzi) i potem będzie już ładnie więc powinno być bezstresowo w kwesti betonu.
Zdecydowanie polecam poczekac do piatku - ma byc poprawa pogody. Mój kierbud zaleca przykrycie całego stropu po wylaniu jakimiś foliami w celu zapobiezenia utraty ciepła przez beton. Co wy na to ?
Nie wiem jaki beton lejecie, jednak ta metoda moze byc sluszna. My laliśmy B25 z plastyfikatorami tydzien temu przy "takiej se" pogodzie, a potem zaraz zima wrócila :) Jednak nasz strop jest bez zarzutu. Tymczasem na budowie u moich rodziców, beton lany przy temp. ok.0 stopni, na półwyspie helskim, czyli klimat łagodny, pokruszył się i tato nam też radzil beton przykryc. Jest tylko mała różnica- oni lali na balkony i tarasy B15 (ten sie pokruszył), a my lalismy lepszy tj. B25 z plastyfikatorami, i ten jest cud-miód.
Tak więc dostosuj metode do klasy wylewanego betonu, jeśli konieczne, zabezpieczaj jak radzi majster- ja bym sie upewnila u kierbuda. Ale jeslinie trzeba- nie rób sobie kłopotu :)
Jak wygląda sprawa wibrowania takiego betonu na stropie. Robi sie cos takiego ? Mysle sobie, że może nie zaszkodzi i bym na jeden dzień wypozyczył cos takiego ? Poradźcie
chrobry, wibrator powinna zapewnic ci ekipa, lub koniecznie zrób to sam. Obecnie jest to niemal wymóg prawidłowo zalanego stropu- nie chcesz chyba po rozszalowaniu stwierdzic ,że masz komory powietrzne w stropie lub - co gorsza- w słupach konstrukcyjnych , jesli je zalewasz równocześnie ze stropem. Wibratorem dzialają budowlancy równoczesnie z wylewaniem betonu z rury , dzieki temu masz gwarancję ,ze beton dotrze w każdy zaułek i prawidłowo sie rozłoży. Z tego co wiem, jakiekolwiek pustki powietrzne , które- tfu, tfu!- powstaną podczas zalewania- nie dosc ,że są bardzo niebezpieczne dla wytrzymałości stropu, ale również wymagaja zalepienia i to nie zwyklym betonem z betoniarki, tylko specjalną mieszanką wpryskiwaną pod ciśnieniem, co generuje spore koszty. Przemysl to- ja bym sie nie zastanawiala, tylko kazała majstrowi wypozyczyc PORZĄDNY wibrator i działac nim bez przerwy podczas zalewania betonem.
  • 2 years później...
Czy niesie ze soba jakies ryzyko wylewanie chudego betonu z guchy w temp ok -2. Cały czas było cieplo a więc na dzis był zamówiony beton a tu nagle zima przyszła i temperatury spadły sporo poniżej zera. W ciągu dnia jak zalewali to była temperatura ok -2 stopnie, ale teraz w nocy jest juz ok -8. Beton nie miał żadnych dodatków mrozoodpornych niemniej jak lali to z betonu parowało jak z czajnika. Czy jest to mocno ryzykowne?
P.S. Dobrze, że to nie strop...
