Kasia i Konrad 02.01.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 WitamDom w stanie surowym zamkniętym. W listopadzie zakonczono tynkowanie w środku (cem-wap). Od wczoraj na ścianach wewnątrz zaczął pojawiać się szron. Obawiam sie o tynki, czy im to nie zaszkodzi. W pomieszczeniach w ktorych nie dogrzewam (poddasze) szronu nie ma.Darować sobie grzanie i wyrównać temp wewnątrz z temp na zewnątrz? czy dalej dogrzewac (piecyk typu koza wiec cudów nie zdziała)Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114077-szron-na-%C5%9Bcianach-wewn%C4%99trznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryan78 03.01.2009 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 Szron najprawdopodobniej pojawił się z odparowujących tynków. Tynki położone w listopadzie ze względu na wilgodnośc powietrza i temperaturę mogły nie wyschnąć. A dlaczego szron pojawił tylko w pomieszczeniu dogrzewanym? Ponieważ szron to nic innego jak para wodna stykająca się z podłożem na tyle zimnym, że osiadające na nim molekuły wody natychmiast wiążą się w kryształy lodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114077-szron-na-%C5%9Bcianach-wewn%C4%99trznych/#findComment-2914504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia i Konrad 03.01.2009 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 czyli reasumując - dla dobra tynków lepiej grzać czy nie ??czy nie ma to żadnego znaczenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114077-szron-na-%C5%9Bcianach-wewn%C4%99trznych/#findComment-2914596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 03.01.2009 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 chyba grzac lekko i wentylowac dobrze.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114077-szron-na-%C5%9Bcianach-wewn%C4%99trznych/#findComment-2914605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryan78 03.01.2009 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 Wiekszość producentów podaje iż tynk cementowo - wapienny po aplikacji powinien wiązac w temperaturze od 5 do 30 stopni C., przez minimum 7 dni. Biorąc poprawkę niech bedzie to dni 14, jezeli w tym okresie temperatura nie spadła poniżej 5 stopni, i grubość warstwy była zgodna z karta techniczną produktu, który zastosowaliście. To myslę że nic nie powinno się z tym stać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114077-szron-na-%C5%9Bcianach-wewn%C4%99trznych/#findComment-2914675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
