micek73 02.01.2009 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 Może ktoś bardziej doświadczony pomoże mi uniknąć błędów. Mam zbyt dużo wilgoci w pomieszczeniu, parujące szyby, zachodzące pleśnią naroża ścian itp.Myślę że mam zbyt szczelne pomieszczenie a nie chciałbym wycinać uszczelki okien.Może ktoś mi wytłumaczy łopatologicznie jak domowym sposobem założyć nawiewnik (jeszcze go nie kupiłem). Zatem nie chodzi o jakiś konkretny.Pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114080-jak-si%C4%99-zak%C5%82ada-nawiewniki-okienne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelgorczynski 02.01.2009 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 google twoim przyjacielem http://www.nawiewnik.pl/?p=podgrupa&nazwa=EMM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114080-jak-si%C4%99-zak%C5%82ada-nawiewniki-okienne/#findComment-2913674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 03.01.2009 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 a mi wydaje sie ze cosik takiego nalezy zglosic " fachofcom" zeby nie utracic gwarancji na okna , no chyba ze okna maja juz po gwarancji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114080-jak-si%C4%99-zak%C5%82ada-nawiewniki-okienne/#findComment-2914573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micek73 03.01.2009 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 Teorię to ja znam. Chodzi mi o praktykę. Tam jest pokazana piła tarczowa, nie wiem czy tylko to wchodzi w rachubę. Może ktoś robił zdjęcia z montażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114080-jak-si%C4%99-zak%C5%82ada-nawiewniki-okienne/#findComment-2914584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martom 03.01.2009 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 Ja najpierw spróbował bym wiertarką nawiercać dziury w bliskiej odległości zawsze potem możesz użyć szlifierki kątowej myślę że ona poradzi sobie z tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114080-jak-si%C4%99-zak%C5%82ada-nawiewniki-okienne/#findComment-2914627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 03.01.2009 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 Ja najpierw spróbował bym wiertarką nawiercać dziury w bliskiej odległości zawsze potem możesz użyć szlifierki kątowej myślę że ona poradzi sobie z tym. ja cie pier.ole czytam i nie wierze szlifierka katowa do montazy nawiewnikow, a k..wa moze jeszcze mlot udarowy ps. chyba mnie ponioslo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114080-jak-si%C4%99-zak%C5%82ada-nawiewniki-okienne/#findComment-2914753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 03.01.2009 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 Teorię to ja znam. Chodzi mi o praktykę. Tam jest pokazana piła tarczowa, nie wiem czy tylko to wchodzi w rachubę. Może ktoś robił zdjęcia z montażu? nigdzie nie ma pily tarczowej jesli juz to tarcza frezujaca do frezarki stacionarnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114080-jak-si%C4%99-zak%C5%82ada-nawiewniki-okienne/#findComment-2914760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martom 03.01.2009 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 Jak ktoś nie potrafi używać szlifierki tylko pisać głupie odpowiedzi to niech lepiej się nie udziela. Wymyśl lepszy sposób.Chociaż ty pewnie wezwiesz fachowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114080-jak-si%C4%99-zak%C5%82ada-nawiewniki-okienne/#findComment-2915371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 03.01.2009 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 Jak ktoś nie potrafi używać szlifierki tylko pisać głupie odpowiedzi to niech lepiej się nie udziela. Wymyśl lepszy sposób.Chociaż ty pewnie wezwiesz fachowca. nie musze wzywac fachowca z powodow ogolnie znanych. bez odbioru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114080-jak-si%C4%99-zak%C5%82ada-nawiewniki-okienne/#findComment-2915447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dariusss 03.01.2009 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 do;micek73-witam jestem tu nowy ale ogólnie zajmuje sie czymś takim czyli oknami,z wczesniejszych postów szału nie ma ta instrukcja z jakiejs tam firmy jest troszke do bani my montujac nawiewniki robimy to albo przelotowo przez rame ale w twoim wypadku jest to niemozliwe poniewarz okna masz juz wstawione wiec przelotowo przez skrzydlo ,mozesz je zdemontowac i zrobic to frezarką ręczną,lub nie demontowac i zrobić to wiertarką polecam wiertło 10 mm nie podam Ci dokładnie gdzie masz wiercić bo nie znam przekroju profilu szyba zespolona zagłębia się w profilu moze 5mm mierząc od strony obsadzenia listew z drudiej strony musisz zachowac 3-4 mm odstepu od profilu ramy montujac nawiewnik,jak coś pytaj pomogę w miare możliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114080-jak-si%C4%99-zak%C5%82ada-nawiewniki-okienne/#findComment-2915807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micek73 04.01.2009 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Dziękuję bardzo. Nie wiem czy się odważę, czy może lepiej to zlecić.Mam jeszcze jedno pytanie.Jak to działa? W sensie jakie są odczucia w pomieszczeniu w którym to jest zamontowane? Czy nie ma wrażenia nieszczelności okna, przeciągów itp.Jaka jest trwałość tych urządzeń i ewentualnie jakie polecasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114080-jak-si%C4%99-zak%C5%82ada-nawiewniki-okienne/#findComment-2917413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dariusss 04.01.2009 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 no hej nie mam jakiś konkretnych na mysli ,operacja nie jest trudna dla pewności mozesz wyjąć skrzydlo wyciagnac listwy i nie ryzykujac pekniecia szyby jednoczesnie widzac granice profilu nawiercic najpierw mniejszym wiertłem a nastepnie wiekszym nie musi to byc jeden dlugi otwór moze byc kilka pojedynczych na to z jednej i drugiej strony przykrecic nawiewnik oczywiscie od zewnetrznej strony dac silikon pozdro do odwaznych świat nalezy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114080-jak-si%C4%99-zak%C5%82ada-nawiewniki-okienne/#findComment-2917838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 05.01.2009 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 nigdzie nie ma pily tarczowej jesli juz to tarcza frezujaca do frezarki stacionarnej a jak chcesz użyć tej frezarki stacjonarnej do okna już zamontowanego frezarka ręczna to rozumiem ale na pewno prościej (nie lepiej tylko łatwiej) jest zrobić to wiertarką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114080-jak-si%C4%99-zak%C5%82ada-nawiewniki-okienne/#findComment-2920488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 05.01.2009 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 nigdzie nie ma pily tarczowej jesli juz to tarcza frezujaca do frezarki stacionarnej a jak chcesz użyć tej frezarki stacjonarnej do okna już zamontowanego frezarka ręczna to rozumiem ale na pewno prościej (nie lepiej tylko łatwiej) jest zrobić to wiertarką a gdzie ja napisalem ze chce montowac nawiewniki w oknach juz zamontowanych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114080-jak-si%C4%99-zak%C5%82ada-nawiewniki-okienne/#findComment-2921087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Strzelba1719504319 05.01.2009 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 ja cie pier.ole czytam i nie wierze szlifierka katowa do montazy nawiewnikow, a k..wa moze jeszcze mlot udarowy ps. chyba mnie ponioslo Nie mogę się zgodzic z Kolegą - wkrętareczka i mała szlifierka kątowa to zestaw którym można zrobic niemal wszystko... Nawet wbijac gwoździe - testowałem i przy małej wprawie dobrze działa - nie wpływając negatywnie na sprzęt. Co jakiś czas odkrywam nowe zalety tego sprzętu - cięcie wszystkiego, cały przekrój tarczek do szlifowania, a nawet tarcze z łańcuchem tnącym... Podsumowując szlifiereczka Twoim przyjacielem jest I łatwiej wyciąc nią coś w zamontowanych oknach, niż stołową frezarą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114080-jak-si%C4%99-zak%C5%82ada-nawiewniki-okienne/#findComment-2921161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rtoipb 05.01.2009 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Na stronie z linku parę postów wyżej znalazłem przekrój zamontowanego nawietrznika.http://www.nawiewnik.pl/gfx/produkty/efr/montaz_pvc.gifI tak jedna część jest montowana do skrzydła a druga do ramy.Teoretycznie masz wyciąć otwory 280mm x 10mm w ramie i skrzydle,można też wywiercić szereg otworów o średnicy 10mm obok siebie.Wiercenia najlepiej dokonać wiertłem do drewna (ma taki fajny szpic i można go ustawić dokładnie w punkcie wiercenia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114080-jak-si%C4%99-zak%C5%82ada-nawiewniki-okienne/#findComment-2921625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kfjat26 06.01.2009 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 http://www.aluplast.com.pl/index.php?grupa=6&podgrupa=9&module=katalog&kategoria=10 jest jeszcze cosik takiego. Nikogo nie reklamuję sam nie posiadam tych nawiewników ale z tego co czytałem to Nawiewnik Regel – airŽ jest szybki w montażu, nie wymaga specjalnych wierceń i prac frezerskich. Instalacji można dokonać również w zamontowanym już oknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114080-jak-si%C4%99-zak%C5%82ada-nawiewniki-okienne/#findComment-2923676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 12.01.2009 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 a gdzie ja napisalem ze chce montowac nawiewniki w oknach juz zamontowanych? ale micek73 chce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114080-jak-si%C4%99-zak%C5%82ada-nawiewniki-okienne/#findComment-2939849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micek73 14.01.2009 22:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 To może z innej strony. Czy ktoś z Was ma zamontowany nawiewnik i zauważył jakieś pozytywy typu nie parujące okna, brak grzybów itp.? Proszę o potwierdzenie korzyści montażu tego ustrojstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114080-jak-si%C4%99-zak%C5%82ada-nawiewniki-okienne/#findComment-2948907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
top gear 31.01.2009 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 Witam. Mam bardziej poważne pytanie i mam nadzieje że znajdzie się ktoś bardziej zorientowany w temacie i Mi pomoże. Potrzebuje informacji gdzie można kupić profesjonalną frezarkę do nawiewników. Zaznaczam że nie chodzi mi o zwykłą frezarkę do której trzeba zdjąć skrzydło, tylko o taką którą da się frezować skrzydło bez zdejmowania i ramę oczywiście w już zamontowanym oknie. Będę wdzięczny za poważne i pomocne informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114080-jak-si%C4%99-zak%C5%82ada-nawiewniki-okienne/#findComment-2993542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
