Jareq 06.06.2010 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2010 (edytowane) Witam, mam pytanie do posiadaczy tego reku w z wentylatorami na prąd stały. Jaki jest pobór na poszczególnych biegach pozdrawiam ponawiam pytanie, Mam jeszcze jedno pytanko, jak sprawuje się u was by-pass, pytam bo u mnie z GWC do rekuperatora wchodzi ok. 12,5 st. a z reku wychodzi 18,5 st., nawet jak doliczę wzrost temp spowodowany wentylatorami ( czyli ok 1,5 st. ) to i tak coś mi " grzeje " powietrze o ok. 4,5 stopnia. Jedyne co przychodzi mi do głowy to kiepsko działający by-pas czyli praca z odzyskiem ciepła nawet przy przełączeniu na pozycję " lato" Dodam, że pomiary robione są bezpośrednio przed i za reku. pozdrawiam Edytowane 9 Czerwca 2010 przez Jareq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/4/#findComment-4145542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 13.06.2010 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 ponawiam pytanie, Mam jeszcze jedno pytanko, jak sprawuje się u was by-pass, pytam bo u mnie z GWC do rekuperatora wchodzi ok. 12,5 st. a z reku wychodzi 18,5 st., nawet jak doliczę wzrost temp spowodowany wentylatorami ( czyli ok 1,5 st. ) to i tak coś mi " grzeje " powietrze o ok. 4,5 stopnia. Jedyne co przychodzi mi do głowy to kiepsko działający by-pas czyli praca z odzyskiem ciepła nawet przy przełączeniu na pozycję " lato" Dodam, że pomiary robione są bezpośrednio przed i za reku. pozdrawiam Potwierdzam, u mnie jest tak samo. Zakleiłm wymiennik folią i było lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/4/#findComment-4155077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 13.06.2010 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 Ja mam swojego od zimy. Pracuje dobrze, cicho i wydajnie, odskroplin to wylalem z nigo chyba z 30l. Mam model 350 z recznym bypassem i silnikami pradu stalego. Kupowalem u producenta, szlo sie dogadac . Jestem zadowolony, a koszt instalacji mnie wyniosl w calosci 6tys. brutto, dom parterowy 160m2, wszystko sam robilem. Pozdr. 6 tys wyszło Ci za materiały, czyli liczysz razem z reku? Gdzie kupowałeś i na jakich rurach robiłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/4/#findComment-4155494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 13.06.2010 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 Potwierdzam, u mnie jest tak samo. Zakleiłm wymiennik folią i było lepiej. Oj.... znowu trzeba poprawiać samemu... chociaż z drugiej strony cieszą małe opory wymiennika. Rozumiem, że zatkałeś wymiennik na stronie filtrów ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/4/#findComment-4155593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konisko 14.06.2010 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 6 tys wyszło Ci za materiały, czyli liczysz razem z reku? Gdzie kupowałeś i na jakich rurach robiłeś? Wszystko 6 koła brutto. Rury miękkie spiro. Reku kupowałem w JAN-GAZ model 350 z silnikami pradu stalego. Kształtki ocynk, zasuwy dawałem regulacyjne. Oczywiście cała robota autorska wraz z projektem (jak pisałem, konsultacja była razy kilka ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/4/#findComment-4156060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 14.06.2010 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 To brzmi optymistycznie, też zamierzam kupić tylko projekt a instalację zrobić sam. Mam nadzieję,że się uda, a z kim prowadziłeś konsultacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/4/#findComment-4156507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konisko 14.06.2010 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 To brzmi optymistycznie, też zamierzam kupić tylko projekt a instalację zrobić sam. Mam nadzieję,że się uda, a z kim prowadziłeś konsultacje? Z lokalnymi montażystami oraz porownywalem z projektem kolegi. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/4/#findComment-4156525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 14.06.2010 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 A czy ogólnie jesteście zadowoleni z tego reku, czy zimą zamarza? Czy drugi raz wybralibyście coś droższego np. Bartosza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/4/#findComment-4156953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 15.06.2010 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 A czy ogólnie jesteście zadowoleni z tego reku, czy zimą zamarza? Czy drugi raz wybralibyście coś droższego np. Bartosza? przy - 25 stC bez GWC nie było z nim problemu. Drugi raz też bym go kupił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/4/#findComment-4157933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 15.06.2010 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 A czy zamrzał wam? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/4/#findComment-4158537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 18.06.2010 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Czyli nie zamarzł? A jeśli na dworze cały dzień duży mróz, to jak długo w ciągu doby podgrzewana jest ta taca po której spływają skropliny, zapobiegając zamarznięciu wymiennika? tak mniej więcej ile ta grzałka chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/4/#findComment-4163431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 29.06.2010 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Gdzieś czytałem o jakimś reku,że był nieszczelny,że ktoś kto miał podłączony okap do niego, czuł zapachy w całym domu. Czy nie macie takich objawów w przypadku Jan GAZA? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/4/#findComment-4178979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konisko 30.06.2010 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Gdzieś czytałem o jakimś reku,że był nieszczelny,że ktoś kto miał podłączony okap do niego, czuł zapachy w całym domu. Czy nie macie takich objawów w przypadku Jan GAZA? Wg mnie do okapu sie nie podpina reku, chyba ze ktos lubi wymieniac wymiennik na nowy jak sie zasyfi tłuszczem i innymi cudami...a moze i dlatego bylo czuc syfkiem w domu jak tak ktoś miał zrobione... Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/4/#findComment-4179783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 30.06.2010 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Czyli okap macie podłączony do wentylacji grawitacyjnej? Ale przecież wtedy dom jest nieszczelny i to zaprzecza idei wentylacji mechanicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/4/#findComment-4180037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 24.08.2010 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 Mam jeszcze jedno pytanko, jak sprawuje się u was by-pass, pytam bo u mnie z GWC do rekuperatora wchodzi ok. 12,5 st. a z reku wychodzi 18,5 st., nawet jak doliczę wzrost temp spowodowany wentylatorami ( czyli ok 1,5 st. ) to i tak coś mi " grzeje " powietrze o ok. 4,5 stopnia. Jedyne co przychodzi mi do głowy to kiepsko działający by-pas czyli praca z odzyskiem ciepła nawet przy przełączeniu na pozycję " lato" Dodam, że pomiary robione są bezpośrednio przed i za reku. pozdrawiam Potwierdzam, u mnie jest tak samo. Zakleiłm wymiennik folią i było lepiej. Witam, potwierdzam zrobiłem tak samo jak coulignon, efekt bardzo dobry, tylko 2,2 stopnie różnicy pomiędzy wlotem i wylotem zreku. Z innej beczki, myśleliście o wykonaniu " wyjścia " przełączania by-passa na zewnątrz. Tak żeby nie otwierać obudowy reku. Osobiście myślałem o wykonaniu jakiegoś " sztywnego" cięgna przymocowanego do przełącznika ( tej wajchy ) w rekuperatorze. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/4/#findComment-4249386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kola626 28.08.2010 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2010 Witam Obserwuję to forum z uwagą od dłuższego czasu. Oglądałem rekuperatory Jan-Gaz i nie mogę się zdecydować który wybrać (wentylatory na prąd stały) WNW0350KBE3 czy WNW0350PBE3. Dodam, że planuję wykonanie dodatkowej czerpni ściennej (oprócz GWC) z automatyczną przepustnicą. Domek parterowy 120 m2 z planowanym zagospodarowaniem w w przyszłości poddasza 80m2. Które s urządzeń będzie lepsze bo czytając parametry stwierdziłem że są zbliżone (ceny również). Pozdrawiam PS.Czy zna ktoś dobrą firmę instalatorką z Podkarpacia? Będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/4/#findComment-4255528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 28.08.2010 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2010 na prąd stały są oszczędniejsze i odporniejsze na przepięcia ale centrala droższa, opłacalność zależy od punktu widzenia znam dobrą firmę z podkarpacia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/4/#findComment-4255814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kola626 04.09.2010 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 Witam Dzięki kaganxx. A co to za firma? Produkująca reku, projektująca instalacje czy wykonująca instalację? Przyznam że rozglądam się powoli za dobrym instalatorem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/4/#findComment-4266212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 04.09.2010 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 projektuje, wykonuje, może dostarczyć też sprzęt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/4/#findComment-4266771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plal 07.09.2010 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 (edytowane) W przyszłym roku zaczynam budować dom 140m2 z użytkowym poddaszem i nie wiem czy decydować się na wentylację mechaniczną z GWC czy jednak nie. Natrafiłem na firmę z Rzeszowa jan-gaz a potem na to forum. Pierwszą ofertę jaką dostałem to ponad 30 tys zł z rekuperatory.plTakiej kwoty na pewno nie dam za wentylację. Nie rozumie co tyle może kosztować?Szukam osób, które wykonały sobie wentylacje same, bo skoro sam rekuperator kosztuje poniżej 5tys to niechby reszta drugie 5tys, swojej roboty nie liczę.10 tys jestem w stanie na tą instalację wyłożyć. Mam pytanie skąd mieliście projekty na wentylację, ile kosztowały, jakie rury użyliście (słyszałem, że najlepsze są sztywne bo z giętkich niewiele zostaje po czyszczeniu przewodów szczotką obrotową), gdzie zaopatrywaliście się w pozostałe akcesoria, czy ktoś z was wykonywał sam GWC i z jakich rur? Czy z okolic Rzeszowa możecie jakąś firmę polecić, która pomogłaby mi to zrobić samemu (chodzi o konsultacje) Edytowane 7 Września 2010 przez plal chcę coś dopisać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/4/#findComment-4274265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
