compi 15.01.2012 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Wsadzaj wentylatory na razie zamiast reku. Potem nazbierasz na odzysk i kupisz reku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/34/#findComment-5089215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.01.2012 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Czy znajdzie ktoś z chwilkę żeby trochę rozwiać moje wątpliwości? Bo mi tu wychodzi, że ekonomicznie to jest to niezbyt uzasadnione, no może to świeże powietrze w domu? Jeśli dla Ciebie wentylacja nie ma znaczenia to nie rób jej wcale. Zaoszczędzisz z 10 tyś . Kominiarz się znajdzie co to podbije, weźmie 100 % więcej niż normalnie czyli 200-300 zł . Okna sobie otworzysz czasem i zapewniam Cię ze będzie OK ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/34/#findComment-5089680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arrow00 15.01.2012 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Witam,nie wiecie może koledzy czy coś się wyjaśniło jeśli chodzi o terkotanie central DC ?Zgłosiłem sprawę mojej centralki (350 DC EC1) do Jangaza - dostałem odpowiedź, że przyczyną hałasu jest brak podstawek amortyzujących oraz rezonans w jaki wpadają wentylatory.Jako remedium na brak podstawek dostałem taką grubą gąbkę, która swoje zadanie spełniła bardzo dobrze - tzn. teraz hałas nie przenosi się na strop (mam drewniany). Niestety drugi problem - czyli terkoczące wentylatory wynika chyba z czego innego niż rezonans.Dostałem od firmy taki kątownik, który przykręciłem we wskazanym miejscu (na ściance bocznej między wentylatorami - miało to w zamyśle zapobiec wpadaniu w rezonans tej ścianki) ale niestety nie pomogło to wiele. Wentylatory jak terkotały tak terkoczą.Na kolejnego maila, iż problem terkotania wentylatorów nadal istnieje odpowiedzi niestety nie dostałem.Póki co obecnie nie jest to problem bo centrala chodzi na pierwszym biegu i tylko w dzień.Ale latem znowu zacznie hałasować po nocy. Pozdrawiam, Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/34/#findComment-5089705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j_saw 16.01.2012 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 (edytowane) Witam, nie wiecie może koledzy czy coś się wyjaśniło jeśli chodzi o terkotanie central DC ? Zgłosiłem sprawę mojej centralki (350 DC EC1) do Jangaza - dostałem odpowiedź, że przyczyną hałasu jest brak podstawek amortyzujących oraz rezonans w jaki wpadają wentylatory. ............................ Ale latem znowu zacznie hałasować po nocy. Widzę, że jest to tłumaczenie z cyklu "jak nie wiem co jest przyczyną złej pracy komputera to najprościej jest powiedzieć WIRUS" A tak poważnie - jeżeli jest to tzw. rezonans (w co wątpię) czyli drgania przy określonej częstotliwości to aby to zweryfikować w prosty sposób to zmień obroty wentylatorów. Jeżeli "terkotanie" słychać zawsze to jest to tylko zwykłe przenoszenie się drgań na obudowę. Spróbuj kilka rzeczy opisanych poniżej w celu dokładniejszego zdiagnozowania problemu: 1. Otwórz obudowę i odłącz jeden z wentylatorów. Następnie włącz reku i posłuchaj, czy nadal "terkocze". To samo zrób z drugim wentylatorem. Może to kwestia któregoś z wentylatorów. 2. Spróbuj przymocować coś do bocznych ścianek obudowy rekuperatora. Weź np. jakąś piankę i ściśle przyciśnij do boków. Obudowa rekuperatora działa jak zwykłe pudło rezonansowe i może przenosić/wzmacniać drgania wentylatorów. W podobny sposób z hałasem radzą sobie producenci metalowych zlewozmywaków, podklejając od spodu spory kawałek gumy. Jeżeli to nic nie zmieni to będziemy nadal się zastanawiać. Nie wiem jaką masz CW ale jeżeli z silnikami EC to jeszcze może być problem ze stabilnością (pulsowaniem) napięcia sterującego i to raczej tylko przy sterowaniu ręcznym (pudełko z potencjometrem). teraz widzę, że podajesz dokładnie typ rekuperatora i z oznaczeń można się domyślać, że to są wentylatory EC + sterowanie ręczne. W takim razie jak pisałem wcześniej sprawdź też czy napięcie sterujące nie pulsuje. Spróbuj dać jakiś kondensator elektrolityczny np. 10uF/16V pomiędzy przewód "żółty" a "niebieski" w wiązce przewodów sterujących, ponieważ niebieski jest też w wiązce przewodów zasilających. Edytowane 16 Stycznia 2012 przez j_saw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/34/#findComment-5091291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arrow00 16.01.2012 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 Widzę, że jest to tłumaczenie z cyklu "jak nie wiem co jest przyczyną złej pracy komputera to najprościej jest powiedzieć WIRUS" A tak poważnie - jeżeli jest to tzw. rezonans (w co wątpię) czyli drgania przy określonej częstotliwości to aby to zweryfikować w prosty sposób to zmień obroty wentylatorów. Jeżeli "terkotanie" słychać zawsze to jest to tylko zwykłe przenoszenie się drgań na obudowę. Spróbuj kilka rzeczy opisanych poniżej w celu dokładniejszego zdiagnozowania problemu: 1. Otwórz obudowę i odłącz jeden z wentylatorów. Następnie włącz reku i posłuchaj, czy nadal "terkocze". To samo zrób z drugim wentylatorem. Może to kwestia któregoś z wentylatorów. 2. Spróbuj przymocować coś do bocznych ścianek obudowy rekuperatora. Weź np. jakąś piankę i ściśle przyciśnij do boków. Obudowa rekuperatora działa jak zwykłe pudło rezonansowe i może przenosić/wzmacniać drgania wentylatorów. W podobny sposób z hałasem radzą sobie producenci metalowych zlewozmywaków, podklejając od spodu spory kawałek gumy. Jeżeli to nic nie zmieni to będziemy nadal się zastanawiać. Nie wiem jaką masz CW ale jeżeli z silnikami EC to jeszcze może być problem ze stabilnością (pulsowaniem) napięcia sterującego i to raczej tylko przy sterowaniu ręcznym (pudełko z potencjometrem). teraz widzę, że podajesz dokładnie typ rekuperatora i z oznaczeń można się domyślać, że to są wentylatory EC + sterowanie ręczne. W takim razie jak pisałem wcześniej sprawdź też czy napięcie sterujące nie pulsuje. Spróbuj dać jakiś kondensator elektrolityczny np. 10uF/16V pomiędzy przewód "żółty" a "niebieski" w wiązce przewodów sterujących, ponieważ niebieski jest też w wiązce przewodów zasilających. Witam, dzięki za odpowiedź. W weekend będę miał więcej czasu to posprawdzam wszystko co pisałeś po kolei. Chociaż już kiedyś odłączałem po jednym wentylatorze i nie było jakiejś oszałamiającej różnicy w ich pracy. Jak obudowa jest otwarta to buczenie jest o wiele mniejsze - nasila się bardzo po założeniu boku. A co do centralki sterującej to tak jak piszesz mam tą ręczną. Ale jak już wcześniej pisał Piczman - jak rozpędzę reku i odłączę prąd to on nadal buczy przy zwalnianiu. Napięcie na zasilaniu zmienia się od 10.12 V przy wyłączonym reku do 0 przy maksymalnych obrotach. Nie faluje. I jeszcze jedna sprawa choć nie wiem czy to może mieć wpływ. Nie mam go podłączonego przez oryginalny przewód jaki był dostarczony z rekuperatorem. Przed tynkowaniem położyłem sobie 8x0.5 taki jak do alarmów i to przez niego podłączone jest sterowania. Podłączone mam przez 6 żył - połączonych po 2. Pozdrawiam, Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/34/#findComment-5092429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j_saw 16.01.2012 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 Ale jak już wcześniej pisał Piczman - jak rozpędzę reku i odłączę prąd to on nadal buczy przy zwalnianiu. Jeżeli tak jest to można założyć, że napięcie sterujące jest OK Podejrzewam, że to jednak są drgania mechaniczne przenoszone na obudowę. Oto kilka uwag, jak będziesz coś kombinował w weekend z centralą. 1. Jeżeli masz sztywne przewody doprowadzające powietrze do reku to musisz zamontować elastyczne łączniki (tłumiki drgań) na każdym z czterech przewodów. 2. Rekuperator powinien mieć elastyczne mocowanie do podłoża/ściany...itp ale z tego co pisałeś to tak masz zrobione. Jeżeli stoi bezpośrednio na stropie to możesz go postawić na kawałku wełny mineralnej np. grubości 10-15cm. 3. Na początek do testów - weź dwie małe poduszki (nie śmiać się ) i przyłóż je do boków rekuperatora. Następnie kawałkiem sznurka obwiąż obudowę tak aby poduszki przylegały do niej. Sprawdzisz w ten sposób czy tutaj jest problem. 4. Jeżeli to pomaga to możesz kupić w sklepie piankę gr. ~10cm (jak na materace) i zamiast poduszek zamocować ją do boków tak aby wyglądało to bardziej estetycznie niż poduszki. To tyle sugestii - czekam na wyniki testów po weekendzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/34/#findComment-5093016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 17.01.2012 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 Jeżeli tak jest to można założyć, że napięcie sterujące jest OK W moim przypadku było tak że po odłączeniu zasilania buczenie ustępowało mimo że wentylatory kręciły się nadal . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/34/#findComment-5093798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arrow00 17.01.2012 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 Jeżeli tak jest to można założyć, że napięcie sterujące jest OK Podejrzewam, że to jednak są drgania mechaniczne przenoszone na obudowę. Oto kilka uwag, jak będziesz coś kombinował w weekend z centralą. 1. Jeżeli masz sztywne przewody doprowadzające powietrze do reku to musisz zamontować elastyczne łączniki (tłumiki drgań) na każdym z czterech przewodów. 2. Rekuperator powinien mieć elastyczne mocowanie do podłoża/ściany...itp ale z tego co pisałeś to tak masz zrobione. Jeżeli stoi bezpośrednio na stropie to możesz go postawić na kawałku wełny mineralnej np. grubości 10-15cm. 3. Na początek do testów - weź dwie małe poduszki (nie śmiać się ) i przyłóż je do boków rekuperatora. Następnie kawałkiem sznurka obwiąż obudowę tak aby poduszki przylegały do niej. Sprawdzisz w ten sposób czy tutaj jest problem. 4. Jeżeli to pomaga to możesz kupić w sklepie piankę gr. ~10cm (jak na materace) i zamiast poduszek zamocować ją do boków tak aby wyglądało to bardziej estetycznie niż poduszki. To tyle sugestii - czekam na wyniki testów po weekendzie Witam, co prawda jeszcze nie weekend ale postanowiłem wymienić filtry w reku i przy okazji trochę posprawdzałem. Kanały mam wszystkie elastyczne, rekuperator stoi na kanapce ze styroduru, na tym deska a na desce sztywna pianka, na której stoi reku. Jeszcze raz ponagrywałem dzwięki. W pierwszym pliku jest nagranie otwartego z jednej strony rekuperatora. Nastawa na regulatorze na maksa, włączam wtyczkę do prądu po czym ją wyłączam. http://kiwi6.com/file/ndvdl7yz0w W drugim procedura ta sama tylko obudowa zamknięta. http://kiwi6.com/file/eqfi9770yb W sumie to terkotanie słychać najbardziej przy starcie i podczas pracy przy zamkniętej obudowie. Próbowałem ściskać obudowę tak jak pisałeś ale efektów nie uzyskałem żadnych Jak dotykam boków w czasie pracy to nie czuć jakichkolwiek rezonansów. Pozdrawiam, Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/34/#findComment-5094934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 17.01.2012 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 ...chodzi jak silnik w tupolewie....dziwna sprawa, jeszcze nigdy w janku nie spotkałem takich efektów akustycznychjak nagrywałeś to króćce były cały czas wpięte w instalację ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/34/#findComment-5096024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arrow00 18.01.2012 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 ...chodzi jak silnik w tupolewie.... dziwna sprawa, jeszcze nigdy w janku nie spotkałem takich efektów akustycznych jak nagrywałeś to króćce były cały czas wpięte w instalację ? Witam, tak, instalacja była cały czas podpięta. Pozdrawiam, Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/34/#findComment-5096160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j_saw 20.01.2012 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Kanały mam wszystkie elastyczne, rekuperator stoi na kanapce ze styroduru, na tym deska a na desce sztywna pianka, na której stoi reku. Zrób "kanapkę" ale z miękkim nadzieniem które będzie tłumiło drgania. Wracając do tych dźwięków to faktycznie chodzi to jak "młockarnia". Zaintrygował mnie dźwięk w 3 sekundzie pierwszego nagrania. W momencie kiedy rozkręcają się wentylatory zarejestrowany jest dźwięk jakby łopaty wentylatora o coś uderzały!!!. Zrób tak jak Ci pisałem wcześniej tzn. odłącz wentylator raz jeden raz drugi posłuchaj czy jednakowo pracują. Dziwny jest ten dźwięk i nie chce mi się coś wierzyć, żeby EBM wypuścił takiego knota w postaci rzegoczących wentylatorów. Sprawdź też czy w samym rekuperatorze nie ma jakiś luźnych elementów, które mogły by się tłuc. >> W najgorszym razie zawsze można odesłać na reklamacji.<< Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/34/#findComment-5102751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 21.01.2012 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 ". Zaintrygował mnie dźwięk w 3 sekundzie pierwszego nagrania. W momencie kiedy rozkręcają się wentylatory zarejestrowany jest dźwięk jakby łopaty wentylatora o coś uderzały!!!. Na nagraniu wyraźnie słychać starzały ...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/34/#findComment-5103457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 21.01.2012 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 coulignon, robisz za maciarewicza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/34/#findComment-5104148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 21.01.2012 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 jakoś mi się skojarzyło... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/34/#findComment-5104471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 22.01.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Na nagraniu wyraźnie słychać starzały ...... Nie wyobrażam sobie jak tak można drwić z tragedii!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/34/#findComment-5106706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 22.01.2012 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Oczywiście żartuję ;-P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/34/#findComment-5106711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zet77 24.01.2012 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 (edytowane) Witam Szanownych forumowiczów, stanąłem przed wyborem centrali i proszę o pomoc. Dom 180 m 2 kubatura z projektu ok 900 m 3, 4 osoby na stałe. Od Jangaza mam ofertę na WNW0 500 PBA E3 DC za 6900, a myślę że jakieś 8 procent dałoby radę urwać, czylo coś kolo 6 300 ktoś inny proponuje mi neoventa za 6100 netto lub enerventa ( obrotowego ) Centrala LTR 3 eco EC- sterownik podstawowy -2287,00 euro wraz z montażem brutto (8%Vat) przy kursie euro wychodzi koło 10 000 zł. Przeraża mnie trochę temat buczenia silników w janku. Może brink byłby najlepszą opcją ? Pozdrawiam Edytowane 25 Stycznia 2012 przez Zet77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/34/#findComment-5111665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 25.01.2012 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Zet77Masz 5 metrowe pomieszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/34/#findComment-5111746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 25.01.2012 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 ja nowego jan gaza sprawdzałem u siebie -na 1 biegu to właściwie go nie słychaćżonie odstawiłem numer jak pierwszy raz włączyłem to na 4 biegu- zrobiła oczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/34/#findComment-5112655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zet77 25.01.2012 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Zet77 Masz 5 metrowe pomieszczenia? No rzeczywiście te 900 m 3 to chyba wszystko łącznie ze strychem, garazem i budą dla psa : D Mam spory dylemat co wybrać, a dzisiaj facet z innej lokalnej firmy uświadamiał mnie przez telefon, że za dobrą centralę trzeba dać koło 10 000. Chodzi mi o sprzęt w odpowiednim stosunku ceny do jakości, bo przede mną jeszcze rzeka wydatków. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/34/#findComment-5112813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
