Sławek... 02.02.2012 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 ...gwc zmniejsza ilość skroplin pośrednio, ponieważ podnosi temp powietrza a co za tym idzie przesuwa punkt rosy i może to rzeczywiście spowodować o wiele mniejsze wykraplanie (rozpocznie się ono np przy temp zewn -15 a nie +5,i będzie występowało tylko w okresie najsilniejszych mrozów)oczywiście wszystko zależy od tego jak sprawne jest GWC i do jakiej temp jest w stanie podgrzać powietrze przez niego płynące... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/38/#findComment-5131773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.02.2012 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Różnica temp. i wilgotność powietrza .Poczytaj o punkcie rosy i wykraplaniu się wody na zimnych powierzchniach .Kiedy GWC daje nam wysoką temp. ( zamiast -20C np. +4 C) to gradient temperatur powietrza przepływającego przez wymiennik jest zbyt mały aby powstały skropliny . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/38/#findComment-5131777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 02.02.2012 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Powietrze wyciągane z domu jest wilgotne i po zetknięciu z zimnym wymiennikiem(nawet jak w tym przypadku temp poniżej 10 st C) gwałtownie schładza się i następuje wykraplanie pary wodnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/38/#findComment-5131780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 02.02.2012 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Powietrze wyciągane z domu jest wilgotne i po zetknięciu z zimnym wymiennikiem (nawet jak w tym przypadku temp poniżej 10 st C) gwałtownie schładza się i następuje wykraplanie pary wodnej. ...niekoniecznie musi to być prawdą... wszystko zależy od temp i wilgotności powietrza nawiewanego i wywiewanego które styka się na wymienniku i dla każdej kombinacji tych czynników punkt rosy wystąpi w innym miejscu więc może on wystąpić w rozpatrywanym tu przykładzie, ale wcale nie musi i nie możemy stwierdzić czy warunki do wykraplania powstały nie mając szczegółowych danych o temp i wilgotności... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/38/#findComment-5131793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.02.2012 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Paweł to gwc zmniejsza przy okazji ilość skroplin? Ja mam skropliny tylko wtedy kiedy jest ok. +2 C na zewnątrz a wilgotność w domu w okolicy 50 % . Wtedy GWC nie pracuje a gradient temp. oraz wilgotność powoduje wykraplanie się . Kiedy są mrozy wilgotność w domu spada do 35-40 % a temp. nawiewu to +5 C i nic się nie wykrapla . Są tabele z wykresami punktu rosy , można sobie poszukać i sprawdzić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/38/#findComment-5131794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 02.02.2012 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 A więc:1. Przełączyć na czerpnię ścienną, poczekać (hmmm... 30min?) sprawdzić czy jest woda.2. Głowię się jak zmierzyć temp z gwc. Mam czujnik GWC od kompletu Jangaza. Charakterystyka czujnika np. tu http://www.nxp.com/documents/data_sheet/KTY81_SER.pdf Wczoraj wieczorem zmierzona rezystancja 833 Ohm. Błąd pomiaru +-2 stopnie, więc sporo. Na dworze -15. Pokombinuję jak zapodać jakiś zwykły termometr z sondą ale wszystko już zabudowane i ciężko się dostać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/38/#findComment-5131811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.02.2012 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Przełącz na ścienną i powinno coś polecieć, chyba że masz w domu sucho jak pieprz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/38/#findComment-5131815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 02.02.2012 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Polecam ciekawy artykuł o szronieniu rekuperatorówhttp://www.jakobczak.pollub.pl/index.php?kat=111 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/38/#findComment-5131993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 02.02.2012 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Jak pieprz to może nie ale 35% to już dla mnie lekki dyskomfort. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/38/#findComment-5132490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 02.02.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Hej, A mi się dziś włączyło w Janku "odszranianie". Uruchomiłem jakieś 2 tyg. temu GWC glikolowe i mam podejrzenie że nawet działa ale prtzy obecnych temp. (-18C) do reku docierało około -9 (przynajmniej tyle pokazywał termometr na wlocie za pomiędzy GWC a Jankiem). Znaczy się chyba działa? Proces odszraniania 5 min. PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/38/#findComment-5133743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arrow00 05.02.2012 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Witam ponownie.Niestety dopiero w ten weekend miałem czas pobawić się reku.Próbowałem działać wg instrukcji j_saw ale próby wytłumienia poduszkami ani niczym innym nie pomogły.Zrobiłem również próby przy pojedynczych wentylatorach.Jak dla mnie nie ma różnicy i oba terkoczą:wentylator wywiewhttp://kiwi6.com/file/5kue8p7gexwentylatora nawiewhttp://kiwi6.com/file/wa4654y8yhDodatkowo aby sprawdzić czy to może wina instalacji odpiąłem ją i nagrałem wentylator nawiewny bez podłączonej instalacji:http://kiwi6.com/file/kbkc7c040oNagrywałem przy regulatorze ustawionym na maksa.Włączałem wtyczkę, czekałem aż się rozkręci i wyłączałem wtyczkę.Wyraźnie słychać terkotanie przy starcie.Przy wyhamowywaniu terkotania nie słychać.Czy to może być ten problem z pulsowaniem napięcia, o którym pisał j_saw ?Mierzyłem co prawda napięcie sterujące ale nie wiem czy dobrze.Sprawdzałem je przy pokrętle przy włączonym reku.Zmienia się płynnie przy kręceniu sterownikiem i na moim mierniku nie faluje.Jutro jeszcze raz napiszę do Pana Janowskiego i zobaczymy co on poradzi. Dodatkowo policzyłem sobie sprawność.Chyba nie jest źle bo na pierwszym biegu jest 75% a na szóstym niecałe 70.Liczyłem sprawność dla całej instalacji.Póki co nic nie zamarza, ale u mnie reku stoi na ogrzewanym poddaszu gdzie jest 20 C. I mam jeszcze jedno pytanie.Wiem że strategia odszraniania realizowana jest u Jan-Gaza przez odłączanie na pięć minut nawiewu przy pracującym reku.Dziś się bardzo zdziwiłem bo rekuperatora włącza mi wywiew przy wyłączonym rekuperatorze (pokrętło na 0 -wyłączony).Nie mam pojęcia po co on to robi, skoro rekuperator jest wyłączony.Spotkaliście się z tym wcześniej ? Pozdrawiam, Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/38/#findComment-5140534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 06.02.2012 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Widocznie termostat uruchamia ten wentylator na "sztywno" czyli z obejściem sterowania .Musiało Ci grawitacyjnie zaciągać mroźne powietrze z czerpni co przy braku wywiewu spowodowało szybkie zmrożenie wymiennika a to wychwyciła automatyka przeciwzamrożeniowa . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/38/#findComment-5141464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arrow00 06.02.2012 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Widocznie termostat uruchamia ten wentylator na "sztywno" czyli z obejściem sterowania . Musiało Ci grawitacyjnie zaciągać mroźne powietrze z czerpni co przy braku wywiewu spowodowało szybkie zmrożenie wymiennika a to wychwyciła automatyka przeciwzamrożeniowa . Witam, zaglądałem do środka i nie było mowy o żadnym zmrożeniu. Wymiennik suchy i ani śladu po lodzie ani szronie. Zimny może trochę był. Ale dziwi mnie ta funkcja bo czemu to ma służyć ? Wentyluje (choćby częściowo) kiedy ja tego nie chce a przecież jeśli reku nie pracuje to nie ma możliwości aby zamarzł. Pozdrawiam, Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/38/#findComment-5141896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 06.02.2012 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Zimny może trochę był. Ale dziwi mnie ta funkcja bo czemu to ma służyć ? Zabezpieczenie to zabezpieczenie, musi tak działać . Widocznie czujka zarejestrowała temp. niższą niż zadana na termostacie jako sygnał do odmrożenia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/38/#findComment-5142104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PZAUT 23.02.2012 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Witam Wszystkich Panowie i Panie Doradźcie proszę - przeczytałem cały ten wątek i chyba będzie Jan-Gaz (o ie instalator nie zaprotestuje zbyt stanowczo) ale mam problem z doborem wydajności (tak wiem wszyscy mają ). Wiem, że niektórzy z Was mają GWC rurowe - mam dom około 450m3 (podłogi x wysokość) i dwie rury GWC 200 fi każda po 35 metrów. Zastanawiam się między 350 a 420 (raczej EC bo regulacja wydajności wentylatorów). Zastanawiam się czy wykorzystać obie rury czy tylko jedną a drugą doprowadzać po prostu powietrze do kotłowni (szczególnie w mrozy takie jak ostatnio). Dodatkowo chodzi mi jeszcze po głowie pomysł na nagrzewnicę wodną do podgrzania nawiewu. Te dwie sprawy (przy czyn nagrzewnica nie jest obowiązkowa) spędzają mi sen z powiek w sensie doboru wydajności. Instalator zastrzelił mnie reku za 12 KPLN netto i nie potrafi mi udzielić odpowiedzi dlaczego ten. Czy dwie rury 35 m/200 fi czy zostawić jedną do grzania kotłowni w mrozy (i jak to się ma do wydajności jaką ma mieć reku) Czy nagrzewnica wodna powinna wpłynąć na dobór reku? Prośba w tym wątku ponieważ chodzi mi konkretnie o Jangaza Z góry dziękuję Pozdrawiam PZAUT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/38/#findComment-5184374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 23.02.2012 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Jan-gaz 350-tka, prąd stały lub przemienny .Sterowanie też jakie wolisz, ja zawsze proponuję ręczne . Nagrzewnicę wodną sobie daruj, masz już system grzewczy prawda ?Skoro tak to nie potrzebujesz dogrzewania .Kotłownię chcesz dogrzewać rurą fi 200 35 mb ? Lepiej podepnij obie do centrali, jej się bardziej przyda . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/38/#findComment-5184405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PZAUT 23.02.2012 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 To się nazywa błyskawiczna odpowiedź- dziękuję Na pewno ta 350 da radę? Musi przepchnąć powietrze przez 35m pod ziemią i wtłoczyć do domu (rury mam wyprowadzone z kotłowni na strych i stamtąd na poddasze i na parter). W domu 4 osoby (nie licząc zwierząt) Nie chce dogrzewać kotłowni. Jak było -28 (a to jest wschód Polski) to z zetki tak wiało, że jak nas nie było tydzień w domu zamroziło powrót do bojlera. Już to poprawiłem (dociepliłem) ale zacząłem się zastanawiać jak mam doprowadzać do kotła -28 a mogę +6 to może warto? Czy przy sterowaniu ręcznym będę mógł skorygować nawiew (GWC)? czy jest to konieczne? I jakie jeszcze ręczne operacje (tak szczerze) będę musiał dodać do czynności eksploatacyjnych? Co do nagrzewnicy. Mam podłogówkę w całym domu i chyba nie do końca ok bo wpuszczam w nią 36 stopni a wraca 8 mniej - spalanie też mnie nie satysfakcjonuje - (nie chcę podawać szczegółów bo to nie ten wątek) ale pomyślałem, że skoro mogę dostarczać część ciepła nadmuchem .... Pozdrawiam serdeczniePZAUT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/38/#findComment-5184508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 23.02.2012 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 350-tka będzie idealna u Ciebie .Z rurowym da sobie radę, jest jeszcze takie coś co grawitacja która tu pomoże .Ja mam zetkę z anemostaty i zamykam ją po wygaszeniu kotła.Podejrzewam że masz kocioł z podajnikiem i cały czas musisz mieć ją otwartą ??? Brakuje Ci mocy przy podłogówce ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/38/#findComment-5184585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 23.02.2012 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Czy do kotłowni z kotłem na paliwo stałe jest bezpieczne doprowadzenie powietrza w ten sposób jak planujesz, a więc rurą 35m? To będzie wymuszone czy grawitacyjnie? Ci do podłogówki sprawdź na jakim biegu lata pompka z obiegu. Byc może nie na I, a na wyższym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/38/#findComment-5184600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PZAUT 23.02.2012 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Tak mam kocioł z podajnikiem. Mocy chyba nie brakuje (przy tych -28 na dworze i 38 stopniach puszczanych w podłogę w domu było 21) ale kocioł pracował 19 godzin bez przerwy (nie używam pogodówki) zanim osiągnął 21 (załącza się ponownie jak spadnie do 20,7). Zastanawia mnie ten zimny powrót z podłogówki - albo jest coś nie tak (może mało styropianu na parterze bo 10cm rurki co 15 cm) albo po prostu dom tyle potrzebuje. Tak na przyszłość zastanawiam się nad ta nagrzewnicą jeżeli ta podłoga faktycznie byłaby skopana i dlatego chce ją uwzględnić w oporach. I właśnie podczas tych -28 gdy kocioł chodził prawie całą dobę ssało z zewnątrz takie zimno przez zetkę że zamroziło mi wodę (na szczęście nic nie zdążyło rozsadzić - wystarczyło podgrzać suszarką ). Mogę podpytać jeszcze o sterowanie ręczne i GWC (korekta nawiewu)? Pozdrawiam serdecznie PZAUT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/38/#findComment-5184639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
