Piczman 15.03.2012 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 No te nowe są większe, nieco dłuższe .Ale z tą prądożernością to jest według mnie bardzo dobrze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/41/#findComment-5231527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 16.03.2012 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Tutaj są charakterystyki http://termokontrol.com.pl/charakterystyki , które delikatnie różnią się od najnowszych, ale mogą służyć informacyjnie. z tych wykresów rzeczywiście wynika to co powiedziałeś... tylko ciekawe które są prawidłowe? te czy te ze strony Janka.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/41/#findComment-5233538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 16.03.2012 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Na stronie Janka wykresy są już nieaktualne. Powiem więcej, te z linka również już są delikatnie nie na czasie, ale są najbliższe najnowszym centralom "modele 2012". Właśnie nabyłem taką centralę i okazyjnie udało mi się zdobyć kartę katalogową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/41/#findComment-5233711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapela 16.03.2012 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Są jeszcze mocniejsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/41/#findComment-5234195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 17.03.2012 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2012 Najmocniejszą centralą jest model WNW O 670 PB DC. Spręż dyspozycyjny przy 670 m3/h wynosi 100Pa. Chyba nie zamierzasz tego wstawić do domu jednorodzinnego? Mogą być straszne przeciągi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/41/#findComment-5234453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 17.03.2012 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2012 Kilka dni temu byłem u nich i testowali nowy model z wentylatorami 900-tkami . Może będzie w ofercie niedługo ? Ten to dopiero robi przeciągi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/41/#findComment-5234457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 17.03.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2012 jak wymiennik do niego przypasują właściwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/41/#findComment-5235025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 24.03.2012 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 Witam potrzebuję kupić reku ,oczywiście i podłączyć i uruchomić .Mam wykonane GWC i kanały miałem mieć Bartka CNWB 450/250 .Czy polecić coś sensownego możecie?Bartka też nie wykluczam ale biorę pod uwagę inne możliwości . Z góry dzięki za sugestie i odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/41/#findComment-5249308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 24.03.2012 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 masz gwc to po kiego ci bartek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/41/#findComment-5249430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.03.2012 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 Bo drogi Ooo...!, to samo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/41/#findComment-5249448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 24.03.2012 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 masz gwc to po kiego ci bartek? przecież napisałem że rozpatruję inne opcje aczkolwiek Bartka nie wykluczam!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/41/#findComment-5249545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 25.03.2012 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 Jakie GWC ?Jaki dom ?Ile osób będzie użytkować ?I skąd jesteś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/41/#findComment-5249698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ludwin 25.03.2012 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 Co myślicie o zintegrowanej czerpni z wyrzutnią jaką sprzedaje Jan-Gaz? Patent fajny pod względem estetyki ale czy te powietrza nie będą się mieszać? Mam pytanie: jak się ma stosowanie takiej zintegrowanej czerpni i wyrzutni w jednym do przepisów mówiących: czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej lub na tym samym poziomie co wyrzutnia, w odległości co najmniej 1,5 m. Jedna sprawa czy to dobrze działa, a druga sprawa czy jest zgodnie z przepisami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/41/#findComment-5249827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 25.03.2012 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 Jakie GWC ? Jaki dom ? Ile osób będzie użytkować ? I skąd jesteś ? Generalnie GWC żwirowe ,dom ok 330m2 użytkowej osób 3 woj mazowieckie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/41/#findComment-5250717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 25.03.2012 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 330 m2 dla 3 osób ? Spoko Mimo tych 3 osób zastosował bym 420-tkę albo nawet 500-tkę z silnikami DC. Przy większych oporach GWC 350-tka mogła by być zbyt słaba, no chyba że z wentylatorami prądu zmiennego . W Mazowieckim instalatorów nie macie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/41/#findComment-5250805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 25.03.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 Długo by opowiadać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/41/#findComment-5250837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 29.03.2012 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2012 Czy jakieś jeszcze propozycje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/41/#findComment-5258512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annndrzej 02.04.2012 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Czy jakieś jeszcze propozycje? Instalatorów czy central wentylacyjnych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/41/#findComment-5265358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz.janowski 03.04.2012 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 Witam wszystkich, Nie wiedziałem nawet że temat forum na temat produkowanych przez nas urządzeń rozrasta się tak szybko. Jestem nowy na forum i będę się starał rozwiać wątpliwości na temat naszych rekuperatorów, jako oficjalny przedstawiciel producenta Pozdrawiam Łukasz Janowski Jan-Gaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/41/#findComment-5268013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 03.04.2012 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 Janowski.... To zbieżność nazwisk??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/41/#findComment-5268315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
