no mam gwc
ale reku mi niepotrzebne do chłodzenia
od początku maja do około 20 -30 sierpnia wchodzi minimalnie do domu
są rolety 2 markizy na balkonach
i przede wszystkim okapy odpowiednie
mi asolt policzył jedną wymianę a ja tu widzę 0,2 czy 0,3 zapodają[chyba ze względu na wilgoć]
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/53/#findComment-5570562
  • Odpowiedzi 2k
...dla Twojego domu 350 jest ok, można było trochę mniejszy tylko po pierwsze typoszereg janka zaczyna się od 350 a po drugie nie musisz używać max biegu kiedy nie potrzeba a jak już potrzeba Ci będzie się przewietrzyć to lekki nadmiar nie przeszkadza...
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/53/#findComment-5570597
...nie wiem skąd wziąłeś te liczby... masz takie w OZC? a straty wentylacyjne były policzone dla WM czy WG? straty wentylacyjne są jedną z głównych składowych całkowitych strat budynku i obawiam się, że zejście do 7% jest mało realne (może i na papierze uda się osiągnąć taki wynik, ale życie to zweryfikuje)
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/53/#findComment-5570626
...najlepiej jak byś miał dostęp do pliku w którym masz policzone OZC i wtedy możesz zmienić dane (np na 0,2 wymiany) i sam zobaczysz co wyjdzie...
ja się tylko obawiam, że to na prawdę wyjdą papierowe dane bo wystarczy, że na trochę otworzysz okno, drzwi wejściowe, tarasowe i już po 0,2 wymiany pozostaną tylko wspomnienia...
poza tym do wymiany wynikającej z pracy WM mogą dojść jakieś "lewe" niekontrolowane wymiany (no bo chyba nie masz idealnie szczelnego domu?)
biorąc to wszystko pod uwagę wynik który masz teraz z OZC może okazać się bliski prawdy (najlepiej sprawdzić to po sezonie czy potwierdzają się straty budynku a co za tym idzie ilość zużytego opału)
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/53/#findComment-5570701
wyszłoby zaoszczędzone 1000kwh z powodu zmniejszenia wymiany
no ale niech wyjdzie z 500 kwh rok to też byłoby super
uwagi slawka są pewnie bliższe realiów
jeszcze jedno założyłem dziś na nawiewy anemostaty comaira poziom hałasu przesunoł się
przy 50 % cichutko przy 75 % trzeba się wsłuchać
ja nie oglądałem innych anemostatów
ale te moje są tak zbudowane że powietrze najpierw uderza w płaszczyznę materiału podobnego do gąbki a dopiero się rozchodzi
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/53/#findComment-5570973
reku stoi na nieocieplonym strychu skropliny są odprowadzone do kanalizy[sam sobie to zrobiłem]
wczoraj zauważyłem wilgoć pod obudową reku od strony tego spustu schodzącego -ale przewód jest szczelny
wydaję mi się że to zjawisko zniknie po ociepleniu strychu[spód reku jakby się pocił]
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/53/#findComment-5593666
dwuetapowo
najpierw instalator
a następnie od nowa sam
choć uważam że ludzie od jangaza na tyle życzliwi że pokusiłbym się na zrobienie pod ich wskazaniami
pomógł mi michał l w części teoretycznej
Edytowane przez malux20
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/53/#findComment-5593715
a na odprowadzeniu skroplin syfon masz?
PZDR
Qter
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/53/#findComment-5595783
Chcialem podziękować p. Łukaszowi z firmy Jan-Gaz z rozwiązaniem problemu polegającym na nie wyłaczaniu sie pompy glikolowego GWC w czasie kiedy warunki dla sterownika E2/E3 są spelnione a rekuperator nie działa - stan wentylatorów = 0. Za jego poradą zastosowałem prestostat na kanale nawiewnym włączony w obwód zasilający pompe za sterownikiem, który Pan Łukasz sam zainstalował przy okzazji przeglądu (rozwiewając moje wątpliwości co do działania).
PZDR
Qter
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/53/#findComment-5595790
dwuetapowo
najpierw instalator
czemu od nowa sam?
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/53/#findComment-5595800
warunki dla sterownika E2/E3 są spelnione a rekuperator nie działa - stan wentylatorów = 0.....prestostat na kanale nawiewnym
Ludzie! po co tak komplikować życie.
nasz sterownik COMFORTPLUS+ wyłącza się kiedy centrala nie pracuje, ale nie potrzebuje żadnego presostatu.
Nie napiszę jak jest to rozwiązane, bo zaraz nas będą kopiować ;)
zapewniam, że jest prosto i skutecznie.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/53/#findComment-5595897
Funkcja jest wbudowana w nasz sterownik,
nie ma sensu jej tutaj teoretycznie opisywać, bo i tak nie da się tego uzyskać mając inny sterownik.
Chciałem tylko zasugerować, że ten presostat to trochę przesada.
Dlaczego mam ułatwiać sprawę konkurencji:P ???
Jeżeli R&K jest zainteresowany chętnie opiszę na PRIVa jak to działa.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/53/#findComment-5596433
no i fajnie ;)
w sterownikach E2/E3 takiej funkcji nie ma i zapewnia ją właśnie presostat...
po co mam kombinować z innym sterownikiem jeśli dołożenia jednego elementu mi tą funkcjonalność zapewnia?
to jest tak jak z samochodami - jeden jeździ na LPG od razu do innego trzeba coś tam wsadzić...
czy to źle?
PZDR
Qter
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/53/#findComment-5596538
oczywiście jak kupiłeś już sterownik, to musisz kombinować :rolleyes:
w moim poście wyraziłem tylko zaskoczenie, że producent sterownika nie przewidział w nim funkcji
wyłączenia przy braku ruchu powietrza [wyłączona centrala]
wydaje się to sprawą dosyć zasadniczą.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/53/#findComment-5597810
