Sławek... 18.12.2012 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 ...czyli jak widzę szacujesz okres użyteczności rury spiro na max 30 lat i tylko na swoim szacunku opierasz konieczność wymiany rur i mącisz ludziom w głowach wizjami zrywania sufitów itp... 1. Czy uważasz, że za 30 lat rury zamienią się w pył i pozostałości po korozji czyli nie zostanie z nich nic?2. wg Ciebie rura w wentylacji będzie korodowała po 30 latach , w takim razie zapoznaj się z cytatem: "Zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 istnieje pięć kategorii odporności korozyjnej: C1 (bardzo słaba) - np. wnętrza budynków klimatyzowanych - roczny ubytek powłoki cynkowej to < 0,1 µm, C2 (słaba) - atmosfera z niewielką zawartością zanieczyszczeń i suchym klimatem, np. obszary wiejskie - roczny ubytek powłoki cynkowej to 0,1 ÷ 0,7 µm, C3 (średnia) - np. atmosfera miejska o średnim zanieczyszczeniu, a także umiarkowany klimat nadmorski - roczny ubytek powłoki cynkowej to 0,7 ÷ 2,1 µm, C4 (silna) - np. obszary przemysłowe, tereny nadmorskie o umiarkowanym zasoleniu - roczny ubytek powłoki cynkowej to 2,1 ÷ 4,2 µm, C5 (bardzo silna) - np. tereny silnie uprzemysłowione o wysokiej wilgotności powietrza i agresywnej atmosferze, również tereny nadmorskie o wysokim zasoleniu" 3. Jak widać w atmosferze wiejskiej ubytek powłoki cynkowej wynosi 0,1 - 0,7 µm a nie 1-24. W warunkach C1 czyli takich w jakich rura spiro będzie przebywać roczny ubytek powłoki cynkowej to < 0,1 µm czyli prosta matematyka wskazuje na trwałość powłoki cynku o gr 28 µm na ok 280 lat a nie 30 jak oszacowałeś. zastanów się kilka razy zanim zaczniesz snuć swoje apokaliptyczne wizje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/56/#findComment-5653123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 18.12.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Co w tym dziwnego? Instalacja wieczna nie jest. psułek, ty wiesz po co jest odpis amortyzacyjny i po co się go robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/56/#findComment-5653388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psulek 18.12.2012 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 ...czyli jak widzę szacujesz okres użyteczności rury spiro na max 30 lat i tylko na swoim szacunku opierasz konieczność wymiany rur i mącisz ludziom w głowach wizjami zrywania sufitów itp... 1. Czy uważasz, że za 30 lat rury zamienią się w pył i pozostałości po korozji czyli nie zostanie z nich nic? 2. wg Ciebie rura w wentylacji będzie korodowała po 30 latach , w takim razie zapoznaj się z cytatem: "Zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 istnieje pięć kategorii odporności korozyjnej: C1 (bardzo słaba) - np. wnętrza budynków klimatyzowanych - roczny ubytek powłoki cynkowej to < 0,1 µm, C2 (słaba) - atmosfera z niewielką zawartością zanieczyszczeń i suchym klimatem, np. obszary wiejskie - roczny ubytek powłoki cynkowej to 0,1 ÷ 0,7 µm, C3 (średnia) - np. atmosfera miejska o średnim zanieczyszczeniu, a także umiarkowany klimat nadmorski - roczny ubytek powłoki cynkowej to 0,7 ÷ 2,1 µm, C4 (silna) - np. obszary przemysłowe, tereny nadmorskie o umiarkowanym zasoleniu - roczny ubytek powłoki cynkowej to 2,1 ÷ 4,2 µm, C5 (bardzo silna) - np. tereny silnie uprzemysłowione o wysokiej wilgotności powietrza i agresywnej atmosferze, również tereny nadmorskie o wysokim zasoleniu" 3. Jak widać w atmosferze wiejskiej ubytek powłoki cynkowej wynosi 0,1 - 0,7 µm a nie 1-2 4. W warunkach C1 czyli takich w jakich rura spiro będzie przebywać roczny ubytek powłoki cynkowej to < 0,1 µm czyli prosta matematyka wskazuje na trwałość powłoki cynku o gr 28 µm na ok 280 lat a nie 30 jak oszacowałeś. zastanów się kilka razy zanim zaczniesz snuć swoje apokaliptyczne wizje... Dzięki za wyjaśnienie. Błąd przy przy współczynnikach o jedno miejsce - mea culpa. Czyli z tym problemem raczej nikt nie będzie musiał się borykać a instalacja jest właściwie na całe życie budynku - co jest bardzo pocieszające. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/56/#findComment-5653705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psulek 18.12.2012 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 (edytowane) psułek, ty wiesz po co jest odpis amortyzacyjny i po co się go robi? Tak, z punktu widzenia księgowości jedna z forma kredytowania państwa przez podatnika . Ale cofam poprzednie słowa, bo problem trwałości instalacji rzeczywiście nie istnieje. Jest to tylko jednorazowy koszt. Edytowane 18 Grudnia 2012 przez psulek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/56/#findComment-5653706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 19.12.2012 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 problem trwałości instalacji rzeczywiście nie istnieje istnieje, ale jedynie w miejscach, gdzie powłoka cynkowa została uszkodzona.Rury metalowe trzeba przecież docinać na długość, a potem łączyć z kształtkami skręcając całość wkrętami.W tych miejscach rury korodują i widać to już po krótkim czasie. Nie jest to jednak korozja na tyle poważna, aby obawiać się, że instalacja wentylacyjna się "rozsypie" po kilku latach. Co do trwałości instalacji z PE:1. kanały są odporne na wilgoć i zanieczyszczenia spotykane w budynkach mieszkalnych i starzeją się [utleniają] bardzo wolno,2. przyśpieszone starzenie tworzyw następuje pod wpływem temperatury [ wyższej niż 60 C krótkotrwale 80 C] przy czym zakładamy, że takie temperatury nie występują w instalacjach wentylacyjnych [ PE nie nadaje się do dystrybucji gorącego powietrza np. z kominka], ale może być stosowane w instalacjach z nagrzewnicami, gdzie powietrze ma maksymalnie 35-45 C. 3. przyśpieszone starzenie PE [ np. zmiana koloru] obserwujemy także pod wpływam promieniowania UV [ światło słoneczne].Dla kanałów wentylacyjnych zainstalowanych w budynku nie jest to problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/56/#findComment-5653795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erci 19.12.2012 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Od siebie jeszcze dodam, że też tak myślałem - może praca przerywana, tylko że jak wyłączasz instalację, to z kanałów jednak może trochę wiać - w zależności jak jest wiatr i różnica temperatur. Przy mrozach jak sprawdzałem, to wyglądało na to, że powietrze jednak coś krąży. Być może w samej instalacji - wylatuje na piętrze, chłodzi na strychu w kanałach, wraca dołem) a jak wiatr wieje w wyrzutnię/czerpnię to ruch powietrza jest dosyć losowy. Może też się pojawić problem wilgoci o którym pisał przedmówca. W każdym razie doszedłem do wniosku, że lepiej cały czas na najniższym biegu, podnosząc wydajność na drugi bieg w godzinach popołudniowi-wieczornych, jak wszyscy wracają. Biegi 3 i 4 mam zarezerwowane na specjalne okazje i gotowanie. Tylko mam wentylatory DC i koszt prądu nie boli. Poza tym jeszcze by się pies udusił i żona by kazała zdemontować Masz mozliwosc pomiaru zurzycia pradu ? jezeli tak to podaj zurzycie na 1 i 2 biegu, chcialbym porownac to z AC. Wg jangaza (rozmowa telefoniczna) roznice sa okolo 40%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/56/#findComment-5653800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erci 19.12.2012 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 a czy ktos probowal dezyfenkowac dom przy okazji tez instalacje ozonem ? Regularnie czyszcze kimatyzacje w samochodzi uzywajac urzadzenia co tworzy ozon, jakby wlozyc to urzadzonko do rekuperatora i przepuscic ozon przez dom ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/56/#findComment-5654083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trymi 19.12.2012 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 a czy ktos probowal dezyfenkowac dom przy okazji tez instalacje ozonem ? Regularnie czyszcze kimatyzacje w samochodzi uzywajac urzadzenia co tworzy ozon, jakby wlozyc to urzadzonko do rekuperatora i przepuscic ozon przez dom ? A możeby tak zostawić ten wątek dla Jan-Gaza a ozon, kanały, korozje i dzikie węże przenieść do innych wątków? Chociaż nie ukrywam ciekawie piszecie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/56/#findComment-5654257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psulek 19.12.2012 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 (edytowane) Mam centralę innego producenta. Przy ~140m przy 12Pa sprężu - zużycie 18W. Przy 260m, przy 35Pa sprężu - 58W - wartości zmierzone watomierzem. Wersja AC tego samego reku zużywa wg. karty katalogowej odpowiednio 90 i 180W, więc DC jest zdecydowanie oszczędniejsze. Jan Gaz ma trochę inaczej zestrojone biegi - inne wydajności - więc i nieco inne zużycie, ale proporcje analogiczne. Więc producent cię nie kłamie. Edytowane 19 Grudnia 2012 przez psulek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/56/#findComment-5655685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erci 20.12.2012 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Mam centralę innego producenta. Przy ~140m przy 12Pa sprężu - zużycie 18W. Przy 260m, przy 35Pa sprężu - 58W - wartości zmierzone watomierzem. Wersja AC tego samego reku zużywa wg. karty katalogowej odpowiednio 90 i 180W, więc DC jest zdecydowanie oszczędniejsze. Jan Gaz ma trochę inaczej zestrojone biegi - inne wydajności - więc i nieco inne zużycie, ale proporcje analogiczne. Więc producent cię nie kłamie. Czyli u mnie jangaz350 zalozmy II bieg nonstop 80W/h to rocznie daje 700kWh x 0,66PLN= 462 PLN zakladajac oszczednosc DC 40% daje 185PLN oszczednosci rocznie, jak kupowalem centrale roznica miedzy AC i DC byla okolo 1100PLN, czyli zwrot po 6 latach, oczywiscie jezeli wentylator nie padnie wczesniej. Teraz roznica cenowa miedzy AC i DC jest mniejsza, ale podobno te nowe AC sa tez sprawniejsze. Potrzebuje aby ktos pomierzyl zuzycie pradu centrali jangaz350DC na I i II biegu, aby dokladnie ocenic roznice (wystarczy spojrzec na glowny licznik pradu przed wlaczeniem i po wlaczeniu rekuperatora na danym biegu), bede bardzo wdzieczny za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/56/#findComment-5655913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erci 20.12.2012 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 aha, czy mozna wymienic wentylatory AC na DC w centrali jangaz350, jaki to jest koszt obecnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/56/#findComment-5655916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 20.12.2012 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Nie da rady, cała szafka i automatyka sterująca jest inna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/56/#findComment-5656969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 20.12.2012 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 (edytowane) Czyli u mnie jangaz350 zalozmy II bieg nonstop 80W/h to rocznie daje 700kWh x 0,66PLN= 462 PLN zakladajac oszczednosc DC 40% daje 185PLN oszczednosci rocznie, jak kupowalem centrale roznica miedzy AC i DC byla okolo 1100PLN, czyli zwrot po 6 latach, oczywiscie jezeli wentylator nie padnie wczesniej. Teraz roznica cenowa miedzy AC i DC jest mniejsza, ale podobno te nowe AC sa tez sprawniejsze. Potrzebuje aby ktos pomierzyl zuzycie pradu centrali jangaz350DC na I i II biegu, aby dokladnie ocenic roznice (wystarczy spojrzec na glowny licznik pradu przed wlaczeniem i po wlaczeniu rekuperatora na danym biegu), bede bardzo wdzieczny za info. Pomiary mojej JG350EC: 30% - 19W, 50% - 31W, 70% - 58W, 100% - 116W. Muszę dodać, że pomiar wykonywany był bez instalacji. W przyszłym tygodniu postaram się ponownie pożyczyć "kalkulator zużycia" i sprawdzić przy reku pracującym w instalacji. Edytowane 20 Grudnia 2012 przez Karlsen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/56/#findComment-5657503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 20.12.2012 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 dzięki za pomiary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/56/#findComment-5657561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erci 21.12.2012 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Pomiary mojej JG350EC: 30% - 19W, 50% - 31W, 70% - 58W, 100% - 116W. Muszę dodać, że pomiar wykonywany był bez instalacji. W przyszłym tygodniu postaram się ponownie pożyczyć "kalkulator zużycia" i sprawdzić przy reku pracującym w instalacji. tez dziekuje za pomiar, ciekawi mnie jak zwieksza sie zuzycie pradu z instalacja, gdy wentylatory musza przepychac powietrze przez rury, czekam na update, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/56/#findComment-5657987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frelka 21.12.2012 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 U nas Jangaz 350 z silnikami DC. Pierwszy bieg (25%) to zużycie na poziomie 19-22 W, pewnie w zależności od tego, czy włączona jest czerpnia ścienna czy GWC. Drugi bieg (50%), to u nas 33-36 W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/56/#findComment-5657995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erci 21.12.2012 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 U nas Jangaz 350 z silnikami DC. Pierwszy bieg (25%) to zużycie na poziomie 19-22 W, pewnie w zależności od tego, czy włączona jest czerpnia ścienna czy GWC. Drugi bieg (50%), to u nas 33-36 W. Dzieki, wynika z tego ze oszczednosci DC to okolo 42W/h (bieg I/II), czyli okolo 245PLN rocznie (0,66PLN/kWh) w porownaniu ze starymi (z 2011) AC, zwrot 4,5 roku (w 2011 doplata do DC 1100PLN). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/56/#findComment-5658058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 21.12.2012 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 oszczednosc DC 40% nie wiem jak to zostało wyliczone? Technicznie sprawność silników DC jest kilkakrotnie większa od silników AC.Silnik AC zużywa też proporcjonalnie więcej energii pracując "na niskim biegu". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/56/#findComment-5658230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erci 21.12.2012 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 oszczednosc DC 40% nie wiem jak to zostało wyliczone? Technicznie sprawność silników DC jest kilkakrotnie większa od silników AC. Silnik AC zużywa też proporcjonalnie więcej energii pracując "na niskim biegu". 40% to informacja telefoniczna z Jangaza (jest to roznica miedzy starym AC i DC jako srednia w calym zakresie pracy). Bazujac na danych od frelka jest to okolo 3krotna roznica na biegu I i 2,5 na II. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/56/#findComment-5658304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 21.12.2012 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 wiec wrzucę moje pomiary zrobione z pełną instalacją dla centrali "500"fragment wpisu z mojego DB #781 Odpowiednio dla wydatku : 25 % ( ostra zima i temp. zewnętrzne ok. - 15 C ) - 26 Watt50 % ( okres Wrzesień - Czerwiec oprócz okresów dużego mrozu) - 60 Watt75 % ( Lipiec-Sierpień czyli okres wysokiej wilgotności względnej ) - 75 Watt100 % ( okresowe wietrzenie , imprezy, chłodzenie pasywne z GWC) - 82 Watt Średnia roczna wyjdzie 60 Watt co daje nam miesięczny koszt użytkowania WM = 25-27 zł w zależności od kosztu 1 kwh w danym domu .Dla przeciętnego domu ok. 140 m2 centrala wentylacyjne ma odpowiednio słabsze wentylatory pobierając jeszcze mniej prądu . 22.10.2012 podlicznik od WM pokazywał 30 kWhhttp://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=143694&d=1350981154po 2 miesiącach użytkowania 21.12.2012 - stan z dziś rano - 52,7 kWh , różnica to 22,7 czyli 0,3783 kWh na dobę WM chodzi 24h na dobę non stop (no ok były 2 dni przerwy gdy jednostkę przenosiłem z poddasza do PT) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/56/#findComment-5658369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
