RK1719508166 07.02.2013 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 zmierzymy jeszcze kiedys komisyjnie znow moja ... i tez podamy .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/66/#findComment-5764124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.02.2013 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 zmierzymy jeszcze kiedys komisyjnie znow moja ... i tez podamy .... ja dzisiaj się dosłownie przeraziłem ... razem z pompką do GGWC na 100% miała 380w... weź ty teraz podczas upałów wentyluj na maksa, przecież to ponad 8kwh na dobę ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/66/#findComment-5764939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 07.02.2013 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 ej tam ej tam jasiek, przytkana nie musi znaczyć zatkana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/66/#findComment-5765277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz.janowski 08.02.2013 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 (edytowane) zapisałem u R&K w dzienniku... pomierzyłem tego J-G 500 stało prądowego ze sterownikiem E 5 ... UWAGA podaję ... w spoczynku ( wyłączona ) 12,5w 10% 19w 15% 23w 20% 25w 25% 26w 30% 30w 40% 42w 50% 63w 60% 96w 70% 140w 75% 168w 80% 201w 90% 276w 100% 324w tak tak wiem..., na pewno mam zepsuty miernik ... wydajności nie pomierzyłem bo nie miałem drabiny co by dostać się do czerpni i wyrzutni ... ale jak zaglądałem do środka centrali przy tych najniższych wydajnościach to raczej mocno wątpię aby to można było nazwać jakimkolwiek wietrzeniem... Mierzył Pan miernikiem cęgowym prąd i napięcie sieciowe czy miernikiem mocy czynnej ?? Nie ma Pan zepsutego miernika, tylko nie bardzo orientuje co chce mierzyć i jak.. Mierzy Pan moc pozorną a moc czynna (to co zlicza miernik energii całkując w czasie) to P= U x I x cos fi. Pan mierzy tylko U i I, a gdzie cos fi ?? W przypadku wentylatorów EC współczynnik cos fi wynosi 0,58-0,62. Mi by nigdy nie przyszło do głowy mierzyć mocy czynnej amperomierzem i woltomierzem elementów indukcyjnych. I rzeczywiście na 100 % I= 1,45 A, U=230 V czyli moc pozorna 333 W, moc czynna ok. 195 W. Edytowane 8 Lutego 2013 przez lukasz.janowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/66/#findComment-5766487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.02.2013 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Mierzył Pan miernikiem cęgowym prąd i napięcie sieciowe czy miernikiem mocy czynnej ?? takim wkładanym w gniazdko, więc chyba czynnej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/66/#findComment-5766503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz.janowski 08.02.2013 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 A czy Pana "miernik" podaje współczynnik mocy cos fi ??Bo jeśli nie to sobie można nim mierzyć moc żarówki tradycyjnej lub grzałki a nie wentylatora czy silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/66/#findComment-5766565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.02.2013 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Mierzył Pan miernikiem cęgowym prąd i napięcie sieciowe czy miernikiem mocy czynnej ?? Nie ma Pan zepsutego miernika, tylko nie bardzo orientuje co chce mierzyć i jak.. Mierzy Pan moc pozorną a moc czynna (to co zlicza miernik energii całkując w czasie) to P= U x I x cos fi. Pan mierzy tylko U i I, a gdzie cos fi ?? W przypadku wentylatorów EC współczynnik cos fi wynosi 0,58-0,62. Mi by nigdy nie przyszło do głowy mierzyć mocy czynnej amperomierzem i woltomierzem elementów indukcyjnych. I rzeczywiście na 100 % I= 1,45 A, U=230 V czyli moc pozorna 333 W, moc czynna ok. 195 W. Moc pozorną podajemy w VA nie w watach, poza tym się zgadza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/66/#findComment-5766645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 08.02.2013 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 tłumacz chłopie trójkąt mocy bo ludziska nie wiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/66/#findComment-5766780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.02.2013 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Może tu ktoś mi wytłumaczy .Płytka Peltiera 12V podłączona do prostownika BSP 12/4 pobiera w trakcie pracy ok.2A.Czy to oznacza,że płytka pobiera 24W?Ta sama płytka podłączona do zasilacza POS12500D 12V 5A,pobiera 60W? Czy też tylko 2A tak jak w prostowniku?Nie wiem czy dobrze to opisałem bo o prądzie wiem nic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/66/#findComment-5766995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.02.2013 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 tłumacz chłopie trójkąt mocy bo ludziska nie wiedzą Jak usłyszą o trojkącie mocy to tak im sie rozjasni ze juz nie będą mieli wiecej pytań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/66/#findComment-5767046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.02.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 widzę że nawet jakąś inną matematykę trzeba zastosować aby było na swoim ... jeżeli miernik wpięty w gniazdko pokazuje po jakimś czasie zużycie np. 0,1kwh, pod licznik w tablicy też 0,1kwh i główny licznik z "elektrowni" także 0,1kwh to co tutaj chcemy udowodnić ...????? badane na silnikach, prostownikach, żarówkach, komputerach i innych pierdołach ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/66/#findComment-5767456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz.janowski 08.02.2013 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 (edytowane) widzę że nawet jakąś inną matematykę trzeba zastosować aby było na swoim ... jeżeli miernik wpięty w gniazdko pokazuje po jakimś czasie zużycie np. 0,1kwh, pod licznik w tablicy też 0,1kwh i główny licznik z "elektrowni" także 0,1kwh to co tutaj chcemy udowodnić ...????? badane na silnikach, prostownikach, żarówkach, komputerach i innych pierdołach ... Chce udowodnić to reku Jan-Gaz 500 EC zużywa max. ok 190 W a nie 320 W. I tyle. I to że za podawane parametry bierzemy odpowiedzialność. Edytowane 8 Lutego 2013 przez lukasz.janowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/66/#findComment-5767688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 08.02.2013 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 ...jaśkowi nie wytłumaczysz... on z tych co wiedzą lepiej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/66/#findComment-5767693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.02.2013 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Chce udowodnić to reku Jan-Gaz 500 EC zużywa max. ok 190 W a nie 320 W. I tyle. I to że za podawane parametry bierzemy odpowiedzialność. ale jakimś cudem powyżej 50% zaczyna być bardzo prądożerny ... przy najbliższej okazji spiszę wszystkie liczniki i puszczę go na max przez np. 2godz. i się zobaczy ( oczywiście jak mi wcześniej nie "zasmarka" całej wyrzutni wodą... ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/66/#findComment-5767712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz.janowski 08.02.2013 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Ja biorę miernik mocy czynnej, pokazuje mi tyle i tyle jest, zresztą z sumowania mocy wentylatorów tyle wychodzi. Z czym tu dystkutować ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/66/#findComment-5767714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.02.2013 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 ...jaśkowi nie wytłumaczysz... on z tych co wiedzą lepiej... spoko... przecież licznik energii z elektrowni to iluzja ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/66/#findComment-5767715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz.janowski 08.02.2013 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Rozumiem że cały dom wyłączasz i siedzisz przy świeczce przy reku żeby zobaczyć ile prądu zużywa, tak mam to rozumieć ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/66/#findComment-5767726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 08.02.2013 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 jasiek wrzuć dla świętego spokoju nazwę tego czym mierzyłeś to wtedy będzie już jasność czy to dobry pomiar czy zły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/66/#findComment-5767733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz.janowski 08.02.2013 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 jasiek wrzuć dla świętego spokoju nazwę tego czym mierzyłeś to wtedy będzie już jasność czy to dobry pomiar czy zły Spoko, będe w firmie to sprawdzę i podam, miernik, bodajże brymen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/66/#findComment-5767743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.02.2013 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Rozumiem że cały dom wyłączasz i siedzisz przy świeczce przy reku żeby zobaczyć ile prądu zużywa, tak mam to rozumieć ?? jak wyłączę wszystkie bezpieczniki a zostawię tylko ten od centrali to raczej nie będzie problemu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/66/#findComment-5767745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
