nastepne 2 ktore będę budował nie bedą mialy zadnego reku
Podczas dyskusji z bratem, który naście lat zajmuje się klimatyzacją i wentylacją, powiedział krótko: "żebym sobie rekuperatorem du..y nie zawracał".
I póki co, m.in. za względu na braki kasowe, będzie WG. Może mniej oszczędnie.... może... może kiedyś, jak ceny reku spadną...
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/71/#findComment-5780109
  • Odpowiedzi 2k
Kto posiada rekuperator firmy Jan-Gaz i moze sie podzielic swoimi spostrzezeniami z uzytkowania tego rekuperatora?
Jak z awaryjnoscia sprzetu?
ms.
Jako założyciel tego wątku i użytkownik od 3 lat rekuperatora z firmy Jan-Gaz napisze jakie są moje spostrzeżenia po 3 latach eksploatacji tego rekuperatora.
Rekuperator stoi na ocieplonym nie ogrzewanym poddaszy temperatura teraz jest na nim około 9-10 stopni.
1) W pierwszym roku po stronie wentylatora wyciągowego było "jezioro" na półce pod wentylatorem oraz z wentylatora kapała woda. Po mailu do firmy Jan-Gaz dostałem najpierw jedną modyfikacje do zainstalowania - okazała się nie trafiona. Następny mail i druga modyfikacja - ocieplenie na półkę. Oraz trzecia modyfikacja podkładka izolująca wentylator od obudowy. Dodatkowo zainstalowałem klapę zwrotną na wyciągu, żeby nie nawiewało zimne powietrze z zewnątrz na silnik. Efekt jest taki, że obudowa wentylatora jest wilgotna ale już nie kapie z niej woda. Obudowa silnika ma już delikatne ślady rdzy.
2) Cały czas mam problemy z mokrymi boczkami "drzwiami" przykręcanymi 4 śrubami. Jedną z modyfikacji jaką wykonałem to malutkie otwory w stronę tacy ociekowej w szynie prowadzącej wymiennik bo w profilu zbierała się woda i namakały boczki. Trochę pomogło jednak boczki już suszyłem kilka razy bo woda potrafi się skropli na boczkach spłynąć w dół i wykroplić się na dolnej krawędzi rekuperatora - drzwiczki musiałby być chyba dokręcone z niesamowitą siłą, żeby woda nie wyciekła. W krytycznych momentach miałem niezłą kałużę pod rekuperatorem. Teraz dokręcam na maksa ale mimo to woda kapie i boczki w środku są mokre do tego stopnia, że ocynk pod boczkami ma biały nalot!
3) Odpływ mam zasyfonowany i drożny - żeby nie było, że tu jest problem.
Poz tym rekupertor działa poprawnie. Sprawność wymiennika i cicha praca jest satysfakcjonująca.
Jednak jestem zmęczony już ciągłymi suszeniami boczków i sprawdzaniem czy nie mam kałuży pod rekuperatorem. Czekam jak się popsuje i wtedy go wymienię bo nie zamierzam go w przypadku usterki naprawiać. Chyba, że pewnego dnia znów zobaczę potężną kałuże pod nim to wtedy nie będę czekał na awarię:-). Podczas wymiany nie będę raczej brał pod uwagę nowszej wersji z Jan-Gaz. Być może teraz już są bardziej dopracowane produkty z firmy Jan-Gaz (mój jest wyprodukowany około 3,5 roku temu). Jak go kupowałem to cenowo był naprawdę korzystny, teraz ceny są zbliżone do czołówki światowej. Plusem dla firmy Jan-Gaz jest ich reakcja na problem skraplania się wody na silniku.
ms.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/71/#findComment-5780338
Może jestem dziwny ale... Uważam, że sprzedawca oferując jakiś tam towar (reku, cement czy nawet zabawki do piaskownicy) powinien umieć odpowiedzieć na wszystkie, nawet najgłupsze pytania klienta. Pardon - każde, bo głupich pytań nie ma. Oznacza to także, że powinien umieć podać prawidłowe i rzetelne informacje, łącznie z tą, że to co prezentuje są to wyniki badań laboratoryjnych, że założenia są następujące. W innym wypadku jest to, według mnie przynajmniej, wprowadzenie w błąd. Nie ważne czy ktoś robi to celowo czy nie celowo.
To trochę jak ze spisem tego co jest w wędlinach. Klient ma prawo, sprzedawca obowiązek powiedzieć że jest tam 45 % mięsa, a w żarciu dla psa leżącym obok - 65... dodatkowo witaminy jakieś.
Jeżeli sprzedawca nie odpowiedział na pytanie: jaka jest wydajność i jakie jest zużycie energii mimo że miał możliwość poinformowania o tym - to jest to wprowadzenie w błąd. Jeżeli zaś sprzedawca nie wiedział, bo producent nie uznał za stosowne o tym poinformować, to powinien ująć się za klientem i powiedzieć tak: nie wiedziałem, nie mówili, nie wpadliśmy na to... Jesteśmy z Panem, nagłośnimy to...
Ale ja jestem dziwny...
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/71/#findComment-5780574
Jak ktoś jest zadowolony z wg, to może racja. Ja nie jestem, dlatego chcę wypróbować wm, sam jestem ciekaw, czy mi będzie odpowiadała...
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/71/#findComment-5781308
Niby tak, ale średnio co rok forum ma odchyłki w inną stronę, jeśli chodzi o wentylację. Raz jest dobry reku a gwc be, raz gwc a reku be, raz nic... Ja postawiłem na reku i najwyżej też w drugim i trzecim domu będę miał same wentyle :)
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/71/#findComment-5783546
Wiecie co jest najlepsze? Że mając WM przy wyłączonych wentylach nadal jest odczuwalna wymiana powietrza i to zgodnie z założeniami, a więc nawiewy nawiewają. Konwekcja robi chyba swoje, tak jest przynajmniej u mnie przy WM i GWC rurowym gdy odłączę napięcie. No, ale to wątek o reku JG, sorki.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/71/#findComment-5783571
p.s. wyciek skroplin (usunięty) spowodowany był nieszczelną tacką, jangazowi też zdarzają się pomyłki
Takie pytanie nie na temat
Też mam delikatny wyciek skroplin z janka(prawy narożnik). Jak udało Ci się usunąć nieszczelność tacki?
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/71/#findComment-5784942
U mnie oprócz permanentnie mokrych boczków prawy narożnik również wygląda, że przecieka.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/71/#findComment-5785384
Ja na razie objechałem łączenie tacki z obudową i przy wylocie skroplin z tacki klejem uszczelniającym o właściwościach silikonu i na to dałem gumę w płynie bo to akurat miałem pod ręką. Czas pokaże czy tu był problem. A swoją drogą rozglądam się za czymś innym bo mój egzemplarz jest bardziej dla osób mających dużo wolnego czasu i lubiącego poświęcać czas na naprawy reku zamiast rodzinie! Obsługa rekuperatora powinna się ograniczyć do wymiany filtrów i raz na rok/dwa wymyciu wymiennika. A ja doglądam go jakby był niemowlakiem, któremu co chwile trzeba pieluchę wymieniać bo znów się zmoczył :-)
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/71/#findComment-5785714
też tak mam, czuć nawiew na anemostatach nawiewnych, tylko temperatury na centrali nawiewu, wywiewu i czerpanego się wyrównują prawie, czyli soć tam wieje, ale niekontrolowanie i bez odzysku
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/71/#findComment-5786127
Sprawdzałeś czy przez centralę tez coś leci? Bo tam chyba największe opory występują typu wymiennik, filtry... Ja się bałem, że u mnie tylko wywiewne pracują w układzie. Jak Twój NIkol? Też coś cieknie? ; )
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/71/#findComment-5786222
Jak powinien być zasyfonowany odpływ skroplin i w jakim celu? Mam reku od niedawna, nic nie zasyfonowałem i wydaje mi się, że prawidłowo wszystko funkcjonuje.
Do odpływu podłączyłem wąż igielitowy, który zanim "wpada" do kanalizacji, ułożony jest w kształcie syfonu. Nie zauważyłem podciągania wody w rurce, czy jakichkolwiek innych negatywnych zachowań. W miarę estetyczne i tanie rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/71/#findComment-5786982
