  • Odpowiedzi 2k
o gwarancji nie che mi się pisać - jedynie że jest DOBROWOLNA- A JEŚLI KTOŚ TEGO nie rozumie to sam sobie szkodzi.
wiem że było mało dnii z upałami ale do chwili obecnej ggwc moim zdaniem było zbędne dla komfortu w domie[ale to może być różnie w każdym domu]
mam nadzieję że będzie w tym roku z 2 tyg upałów to się przekonam o zaletach ggwc.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/84/#findComment-5997479
Obecnie centrala u mnie chodzi na 1 biegu cały czas. Ale chciałbym żeby w południe jak są największe upały centrala się wyłączała. Ale w sterowniku E 3 można zaprogramować godzinowo tylko zmiany biegów od 1 do 4. Czy można zaprograwmoać wyłączenie o jakiejś godzinie, czy centrala w trybie automat musi chodzić 24/dobe?
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/84/#findComment-6009046
a po co chcesz wyłączać ...???
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/84/#findComment-6009062
  • 3 weeks później...
Panie, Panowie, znacie może algorytm sterujący bypassem?
Na logikę mam wszystko ok, a jednak sterownik uparcie włącza w obieg wymiennik.
(temp. zadana 10 stopni, na czerpni 33, na GWC 17, wewnątrz 26, a ten chce wymiennika używać, zamiast puścić bypassem)
inne - parametry nawiewu min 5, max 55, HDIS 13 (ale to samo było przy HDIS 25), CDIS 5
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/84/#findComment-6027511
zawsze włącza czy są zakresy temp w których nie włącza?
nie znam tego algorytmu, ale z tego co mi się kojarzy w starych sterownikach bypass wyłączał się powyżej pewnej temp czerpni po to żeby schładzać gorące powietrze zewnętrzne powietrzem wywiewanym
być może tutaj też jest coś takiego i dlatego jak jest za gorąco to przełącza na wymiennik pomimo tego, że powinien uwzględnić działające gwc i puścić bypasem (a może wstaw czujnik temp czerpni za gwc to będzie widział tą temp i wtedy puści ??? )
oczywiście to tylko moje dywagacje, które wymagają potwierdzenia u producenta ;)
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/84/#findComment-6027624
Musze dokładniej pospisywać - czasem jest ok, dlatego pytam o algorytm ;)
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/84/#findComment-6027919
