poza tym powietrze ogrzewa się w poprzez tarcie lecąc chropowatymi kanałami. Moim zdaniem powinno nawiewać 22,6 stC.
ja mam gładkie kanały :p
Przecież temperaturę można zmierzyć! Nawet w pokoju pod sufitem jest często więcej niż 22st.C!!!
z ciekawości postawiłam wysoko termometr.. porównam.
po co te !!!! nie trzeba.. są zbędne
Edytowane przez Kamila i Marcin
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/86/#findComment-6117753
  • Odpowiedzi 2k
Bez sensu te złośliwości.
Jest sprawą jasną, że rekuperator będzie nawiewał powietrze minimalnie chłodniejsze.
Nie jest to wyłącznie kwestia sprawności odzysku. Tak naprawdę centrala niezbyt często pracuje w takich warunkach,
aby można było uzyskać maksymalną sprawność.
Jeżeli powietrze nawiewamy poprzez anemostaty w suficie, to nieco niższa temperatura świeżego powietrza
jest zaletą, bo większa gęstość chłodniejszego powietrza pozwala na jego opadanie, a przy okazji na przewietrzanie całej przestrzeni.
Wyobraźmy sobie sytuację, w której nawiewamy powietrze cieplejsze niż to w pomieszczeniach.
Powietrze świeże nie opada tylko utrzymuje się pod sufitem.
A poniżej, w strefie przebywania domowników mamy ........
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/86/#findComment-6117815
Oczywiście z pominięciem kilku tysięcy central wentylacyjnych zamontowanych przez TB.
Co do reszty - zgoda.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/86/#findComment-6117829
  • 3 weeks później...
Jakbyście mieli wybrać rekuperator pomiędzy Jan-Gaz 550 a Frapol Classic 550, to na który padłby wybór?
Najlepsze wymienniki to aktualnie RecAir RS160 - Clasic 550 ( 720m3/h ) jest cichsza na 30% od nowego laptopa ( bez kanałów) .
Ten z najlepszym wymiennikiem.
To kwestia izolacji i ogrzewania - w domach izolowanych ( tych bez CO ) lepsze są bardzo sprawne wymienniki. W domach w których jest jeszcze centralne ogrzewanie zamiast izolacji - zdecydowanie lepiej sprawdzają się wymienniki krzyżowe - do MAX 70%.
Wysoka sprawność przy centralnym ogrzewaniu może tylko obniżyć komfort!
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/86/#findComment-6152449
U mnie beda montowane 2x 550 janka :)
Cieszę się, że znalazł Pan rekuperatory. Jak Pan zapewne wie, nie bardzo chciałem Panu montować - lepiej u Pana może sprawdzić się JG.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/86/#findComment-6153159
Kogo to interesuje co komu chciales czy nie chciales instalowac? Co to wnosi do watku?
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/86/#findComment-6153293
Więcej niż takie czepianie się bez sensu:-)
Bo widzisz kszhu.
Internet ma pamięć nieskończoną. A ty po kol.TB nie dawno jechałeś jak po dzikiej ..... .Mam zacytować? Ja go szanuję bo ma swój świat i wizję popartą handlowym przygotowaniem. Nie zgadzam się z jego pomysłami .Nigdy jednak nie obrzuciłem go inwektywami jak ty to uwielbiasz robić.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/86/#findComment-6153657
Nie wiem co "wnosi" Pana wpis, ale co do mojego to wyjaśnię:
Szanowny autorus był u mnie - sporo rozmawialiśmy. Były nawet wstępne ustalenia - 40 cm styropianu od gruntu i niecentralne ogrzewanie. Potem przeczytałem, że Szanowny autorus zmniejszył izolację podłogi i zmienił koncepcje ogrzewania na centralne.
Rekuperator z wymiennikiem firmy RecAir - RS160 ma zbyt duży odzysk ciepła - do centralnego ogrzewania w domu izolowanym. Przy małych potrzebach ciepła i mało precyzyjnym ogrzewaniu, wentylacja musi czasami odprowadzić nadmiar - dlatego lepsze są przy ogrzewaniu wodnym - wymienniki do 70%! Dlatego uważałem montowanie tak sprawnych wymienników jak RS160 za błąd i nie podjąłem się tego.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/86/#findComment-6154132
Nie rozumiesz że zasmradzasz każdy temat w którym sie wypowiadasz? Kto cię prosił o wyrażanie swojej opini?
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/86/#findComment-6154180
Pan Tomasz ma swego bzika, jak każdy z nas. W Jego przypadku jest to izolowanie domów, był czas się do tego przyzwyczaić. Ponieważ w okresie moich przygotowań do wykonania WM dosłownie naprowadził mnie na kilka istotnych kwestii, wypada mi również zabrać głos. Zagadnienie WM i odzysku jest jego mocną stroną. Ma swój styl pisarski, w który przeplata informacje o niecentralnym ogrzewaniu i izolowaniu domów. Ale zazwyczaj z treści można znaleźć cenne wskazówki. Wystarczy przełamać stereotyp. Szanujmy się.
Jako przykład, Tomasz jako jedyny proponował od początku zwykłą przepustnicę do odcinania czerpni zewnętrznej przy GWC, zamiast trójdrożnych. Dlaczego? Po otwarciu przepustnicy powietrze zawsze znajdzie najkrótszą drogę, w tym przypadku to czerpnia zewnętrzna, a do tego przez GWC będzie delikatny przepływ, co minimalizuje możliwość powstawania przykrych zapachów, bądź środowisko do powstawania wilgoci. O mitycznych pleśniach i grzybach w działających rurowcach nie będę pisał.
Edytowane przez Karlsen
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/86/#findComment-6155395
Trudno oceniać mi Brzęczkowskiego jako specjalistę od wentylacji i klimatyzacji. Pewnie jest tak jak piszecie, może ze swojego doświadczenia coś pozytywnego przekazać. Nie o to jednak mi chodzi.
1. Zabiera głos czy ktoś go o to prosił czy nie.
2. Niezależnie od tego na jaki temat się wypowiada musi wcisnąć swoje idiotyzmy o grubości izolacji, o izolacji od wewnątrz itp.
3. Nigdy nie wiadomo czy to co pisze ma jakieś racjonalne uzasadnienie oprócz jego przekonania. To jest chyba największy problem z TB. Miesza rzeczy oczywiste z fantasmagoriami i robi to, wygląda na to z rozmysłem, choć osobiście coraz bardziej jestem przekonany że jest zwykłym nieukiem, któremu nie chce się zajrzeć do książki. Możliwe też że ich po prostu nie rozumie.
Pogrzebałem trochę, no i cóż. Brzęczkowski, "specjalista od wentylacji" twierdzi że przepływ turbulentny powoduje mniejsze opory niż przepływ laminarny. Stoi to w sprzeczności z prawami fizyki ale Brzęczkowski się tym nie przejmuje. "On to zmierzył". Unikałbym takiego "specjalisty" jak ognia.
Edytowane przez perm
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/86/#findComment-6155442
