Tomasz Brzęczkowski 08.03.2014 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2014 Witam, Ja z innej beczki: jakie macie zużycia Janka na prąd stały??? U mnie przy pomiarze allegrowym watomierzem wyszło: wentylacja 25% 15 wentylacja 50% 17 wentylacja 75% 32 wentylacja 100% 78 chyba deko mało...?? - chyba że przy wentylach na prąd stały watomierz przekłamuje...??? To mała centrala - więc na 25% - raczej 10W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/89/#findComment-6364352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 30.03.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Ma ktoś z was jan gaza 350 ten model ??bo miał bym kilka pytań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/89/#findComment-6395946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicja i Grzegorz 03.05.2014 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2014 Witam mam zrobiony projekt wyliczony nawiew i wyciąg po 300m chciałbym wybrać centralę Jangaz który model byłby właściwy i mam wykonaną czerpnię i wyrzutnię na rurach 160 przy końcu poszerzonych do 250 czy to prawidłowe rozwiązanie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/89/#findComment-6436335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 03.05.2014 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2014 Tak, rozszerzenie kanału 160 na 200 czy 250 to właściwe rozwiązanie, gdyż lamelki na czerpni/wyrzutni zmniejszają po prostu prześwit rury. Bez zwiększenia średnicy powietrze po prostu płynęłoby między lamelkmi czerpni zbyt szybko, co niepotrzebnie zwiększa opory i powoduje szumy. Jeśli nawiew i wyciąg jest obliczony na 300 m3/h, to spokojnie wystarczy centrala Jan-Gaz DC 350, najlepiej z automatycznym bypasem i sterownikiem tygodniowym E5. W razie pytań - służę pomocą, tych central montuję najwięcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/89/#findComment-6436729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samboman 04.05.2014 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 Mam pytanie dotyczące sterownika E5 od Jan-Gaz. Jaki przewód położyć pomiędzy centralą, a sterownikiem? Aktualnie mam 3x0,75 ale zastanawiam się czy nie dołożyć skrętki (w sumie to jeszcze nie jestem pewien czy będę kupował reku Jan Gaz czy inny). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/89/#findComment-6437335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 04.05.2014 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 Najlepiej położyć skrętkę, Jan-Gaz z E5 potrzebuje 4 żył, spora część innych reku podobnie lub więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/89/#findComment-6437363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samboman 04.05.2014 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 Dzięki za odpowiedź. A jeśli chodzi o sterowanie reku z centrali alarmowej, czy można to zrobić bezpośrednio z wyjść niskoprądowych centrali (skrętka pomiędzy reku, a centralą) czy lepiej zrobić to przez dodatkowy przekaźnik (przekaźniki)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/89/#findComment-6437472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 04.05.2014 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 W Janku styki funkcji użytkownika i dodatkowych, czyli E1 do E4, są uaktywniane przez zwieranie do masy. Jeśli więc centralka ma wyjścia bezpotencjałowe (czyli zwykłe przekaźnikowe), to sterowanie za pomocą alarmu będzie działać normalnie, a jeśli nie, to pojawi się problem, a nawet można spalić któreś z urządzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/89/#findComment-6437600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 23.05.2014 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Wielokrotnie slyszalem opinie ze wentylacja dziala na 30% u różnych osob.U mnie jezeli ustawie centralę na 50% nie ma efektu czyztego powietrza.Kiedy ustawie na 100% jest ok.Czy to normalne ze kiedy przykladam kartke papieru do anemostatu jak jest na 50% kartka spada, dopiero kiedy jest powyżej 75 kartka sie utrzymuje.Centrala to model 350 a kubatura to 330m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/89/#findComment-6461375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.05.2014 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Kartka powinna spadać ! Przecież instalacja jest na skrzynce, więc przytykając jeden anemostat - powietrze poleci innymi. Co to znaczy "efekt czystego powietrza"? O tej porze roku, parametry powietrza są identyczne przy 100 , 200, 300m3/h - te odczucia - to sugestia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/89/#findComment-6461386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 23.05.2014 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Przeciez jak jest na maksymalnie to kartke zasysaMoze inaczej jak jest na 100% to czuc świeżość. .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/89/#findComment-6461396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.05.2014 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Przeciez jak jest na maksymalnie to kartke zasysa Moze inaczej jak jest na 100% to czuc świeżość. .. Parametry powietrza są te same. Zimą przy zbyt silnej wentylacji, będzie niższa wilgotność, ale nie w taki dzień jak dziś. A by utrzymać CO2 na poziomie tego co na zewnątrz ( 350ppm) to wystarczy 25m3/h na osobę. To odczuwanie "świeżości" to sugestia spowodowany tym, że wentylację słychać, więc nam się wydaje, że jest skuteczniejsza. To jak jazda głośnym samochodem - proszę się przejechać maluchem i mercem 110km/h - prędkość ta sama a w maluchu będzie się wydawało, że dwa razy szybciej jedzie. Jeżeli ta sugestia jest zbyt mocna i przeszkadza ( to naprawdę nie jest nic wyjątkowego) należy pożyczyć miernik CO2 i porobić pomiary. Wszystko minie jak ręką odjął. Prawidłowy poziom CO2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/89/#findComment-6461731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 24.05.2014 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Mam mnóstwo malych muszek w centrali jak sie ich najlepiej pozbyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/89/#findComment-6461854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.05.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 ,, A by utrzymać CO2 na poziomie tego co na zewnątrz ( 350ppm) to wystarczy 25m3/h na osobę." Po pierwsze nie ma już stężenia 350ppm a wyższe.Po drugie 25m3/osobę pozwoli na utrzymanie ok.1000ppm a nie 350. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/89/#findComment-6462115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 24.05.2014 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Nydar co sadzisz czy kartka ma sie utrzymac dopiera jak praktycznie jest na maxa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/89/#findComment-6462131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.05.2014 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Po pierwsze nie ma już stężenia 350ppm a wyższe. Po drugie 25m3/osobę pozwoli na utrzymanie ok.1000ppm a nie 350. To się mierzy Kartka to nie test, wypożycz gdzieś anemometr i będziesz wiedział co i jak. Z tym już trudniej . Niewielkie strumienie wychodzące z jednej skrzynki rozdzielczej są praktycznie nie do zmierzenia. Anemometr przy anemostacie odpada, a balometr stawia opór powodując, że więcej poleci innymi kanałami. Można to robić tak Tu mierzyłem opory na gładkich kanałach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/89/#findComment-6462207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 24.05.2014 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Domyślam się, że są PRZED filtrem. Zostaw więc, same zdechną a na czerpni załóż drobną siateczkę stalową o oczku ~1mm. To akurat nie jest dobre rozwiązanie ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/89/#findComment-6462257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 25.05.2014 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 Masz bezwzględnie rację.Fizyki nie da się oszukać.Ale można jej prawa zagonić do pomocy w osiągnięciu zamierzonych celów.Nie da się oszukać również fizjologii człowieka,który oddychając wydala CO2 i H2O ale w przewidywalnych ilościach.Jak się połączy tą fizykę z fizjologią to można dojść do zaskakujących wniosków.Choćby ,że 10m3/h/chłopa to ful wypas. ,, A by utrzymać CO2 na poziomie tego co na zewnątrz ( 350ppm) to wystarczy 25m3/h na osobę." Po pierwsze nie ma już stężenia 350ppm a wyższe. Po drugie 25m3/osobę pozwoli na utrzymanie ok.1000ppm a nie 350. oto najlepszy przykład na to jak głoszone "prawdy" potrafią ewoluować w czasie jeszcze niedawno wystarczająca była wentylacja domu zamieszkiwanego przez 3 osoby za pomocą 30 m3 powietrza a teraz 25 m3 na osobę to jeszcze przyducha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/89/#findComment-6462458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.05.2014 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 Ale oprócz tego że nic nie rozumiesz i prawdopodobnie nie zrozumiesz z tematu wentylacji. Co ,w jakiej ilości i z jakiego powodu, nadużywasz słowa matactwo. To że nie jesteś w stanie czegoś pojąć,nie oznacza, że tego nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/89/#findComment-6462576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.05.2014 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 Czekam aż się zaczniecie nakładać łopatka mi w tej piaskownicy tylko co to zmieni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/89/#findComment-6462589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
