  • Odpowiedzi 2k
Nic. Mi się natomiast podoba jak nydar się wykręca od niewygodnych odpowiedzi: "nie będę tłumaczył bo i tak nic nie z/rozumiesz". Matactwo w czystej postaci!
Normalny, szczery facet przyznałby się do błędu ale nie nydar;)
Czego ty znowu nie pojmujesz? Pytaj byle z sensem.
ps. Filtr wstępny na czerpni GWC o prześwitach 2mm x 50mm obrasta pajęczyną a na pajęczynie osadza się kurz który zatyka wlot powietrza i ogranicza przepływ powietrza.Oczywiście w instalacji która działa.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/90/#findComment-6462829
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209140-Wentylacja-hybrydowa-WMG
Poczytaj ale ze zrozumieniem , jak doszło od 30m3/h do 75m3/3 osoby.
Swoją drogą to 25m3/osobę w stosunku do tego co sugeruje norma to i tak przełom .Podkreślam ,sugeruje bo normy mogą tylko sugerować.
ps. pajęczyny u ciebie nie ma bo nawet pająki cię nie lubią
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/90/#findComment-6462851
Chłopie .Zlituj się nad sobą.Jakie odsyłanie ? Tam jest krok po kroku jak z 30m3/dom ,doszło do 25m3/osobę.
Jak masz konkretne pytanie to zadaj ,tylko błagam bez odgrzewania starych kotletów. Wiesz.Konkretnie.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/90/#findComment-6462895
Siatka w ksztacie stozka, jak filtr w lepszym aucie, nic nie ma szans na tym wylegiwac sie; jak bede mial ochote to zdemontuje obudowy swoich czerpni i zrobie foto.
ps. pisze z jakiegos dziwacznego linucha w ktorym nie moge ustawic pl znakow
byłbym wdzięczny za foto. Na chwilę obecną muszę się zastanowić jak zabezpieczyć czerpnię bo jeszcze WM nie odpaliłem (nadal wykańczamy i nie mieszkamy).
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/90/#findComment-6462927
U mnie jakoś od dawna nie ma żadnej pajęczyny bo jak instalacja właśnie DZIAŁA to w wichurze żaden insekt pajęczyny nie buduje. Ale to trzeba sprawdzić a nie gawędzić jak zwykle.
Czerpnia po dwóch latach. Siatkę wywaliłem i teraz wyciągam muchy z filtra.:yes:
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/90/#findComment-6463058
  • 1 month później...
Wyciągam temat, może ktoś mi pomoże?
Mam sterownik RMC20, mam GWC. Nie rozumiem, dlaczego, mimo niższej temperatury w GWC niż w domu sterownik nie włącza bypasu, tylko powietrze leci przez wymiennik.
Dokładne parametry:
temperatura zadana ZAD=23
temperatura TEMP=28,4
t. zewnętrzna B1=32,9
t. GWC B4=20,6
t. wywiewu B3=28,5
t. wymiennika B2=24,9
Parametry Nawiewu MIN =4, MAKS=56
Parametry Grzania HDIS =13
Parametry Chłodzenia CDIS=5
Nagrzewnica wstępna t. zadana =-5,0
Parametry wymiennika ELIM=005 t. mierzona=24,9
By-pass i GWC BYPASS=AUTO, GWC=AUTO
Wentylatory FCOEF=1,00
Wentylatory STOP 060 sec
Kalibracja pomiaru OFS=00,0
Na koniec informacje:
RMC20 ver 3.3
ERC20 ver 2,6
Ma ktoś jakiś pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/90/#findComment-6528525
  • 3 weeks później...
U mnie też bypass chodzi jak chce, ja nie mam gwc a i tak nie umiem tego ustawić, żeby w nocy bypass się włączał (jak jest chłodniej), a w dzień wyłączał. Wydawało mi się, że ma być załączony między wartościami CDIS i HDIS temp zew., ale to nie działa.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/90/#findComment-6543064
Dokładne parametry:
t. GWC B4=20,6
t. wywiewu B3=28,5
RMC20 ver 3.3
ERC20 ver 2,6
Gwc masz 20,6 a nawiewa do domu Ci 28,5 C??
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/90/#findComment-6543164
Niestety ja też mam ten problem z bypassem. Zgłaszałem go do producenta w 2013 roku . Odpowiedź od producenta sterownika była jak poniżej. Niestety nie rozwiązało to problemu i bypass, jak to ktoś napisał "chodzi jak chce".
"...Jeżeli chodzi o sterowanie bypassu o którym klient pisze, to klient musi jeszcze sobie obniż parametr „MIN” która określa minimalną temperaturę na nawiewie. Obniżenie tylko temperaturę zadaną do 12C nie załączy bypassu jeżeli minimalna temperatura nawiewu jest ustawiona np. 15C. Mimo że na wyciągu jest 23C to temperatura zewnętrzna 16C jest wartością blisko minimalnej dopuszczalnej granicy i sterownik blokuje chłodzenie żeby nie dopuszczać do spadki temperatury na nawiewie do 15C. Więc klient musi obniżyć parametr „MIN” np. do 12C i wtedy wszystko będzie dobrze. Sterowanie odbywa się na podstawie dwóch czujników nawiew i wyciąg a nie tylko wyciąg...."
Ja mam wcześniejszą wersję sprzętu sterownika i miałem update softu na jesieni 2013 (wtedy gdy zgłaszałem problem z bypassem) - wersja softu z marca 2013. Niestety latem tego roku przekonałem się, że to nie rozwiązało problemu. Niestety u mnie wysłanie sterownika = konieczność odpięcia rur od reku (uszczelnione taśmą klejącą) oraz zdjęcie reku z półki (reku jest na półce pod sufitem) więc nie palę się tak do tego...
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/90/#findComment-6544107
Ustawcie sobie na czas lata bypass ON.
A to dlaczego? Przecież chłodne powietrze z domu schłodzi wchodzące, więc klima mniej weźmie. Poza tym bypass najlepiej skonfigurować tak, by się dopasowywał do warunków i w upały gorącym nie dmuchał.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/90/#findComment-6544497
No właśnie, rano o 4 powietrze szło przez wymiennik, mimo że na dworze było w miarę chłodno, po zmniejszeniu HDIS do 20*C włączył się bypass, ale o 10 dalej szło przez bypass i musiałem ręcznie przestawić, bo na dworze było już 26*C. Teraz dałem auto i idzie przez wymiennik, no ale to jest bez sensu, jeśli i tak muszę ręcznie kontrolować 2 razy dziennie... Szkoda, że nie można ustawić w konkretnym programie bypass.
Swoją drogą sterownik czasem nie widzi 3 programu i wyłącza mi rekuperator całkiem (komunikat, coś tam poza zegarem), dzieje się tak chyba wtedy, gdy 3 program zaczyna się wcześniej niż 2 poprzednie (tzn. 7-21, 21-4, 4-7), albo gdy zaczyna się przed północą, a kończy po.
Całe to sterowanie i czujniki temperatury można o kant d... potłuc.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/90/#findComment-6544717
