Dzięki za pomoc. O to właśnie chodzi.
Szukam w internecie takich przekaźników ale z szerszym wachlarzem załączania tak około godziny (uruchomienie na przycisk dzwonkowy). I nie mogę znaleźć.
Mam w sumie 3 przyciski dzwonkowe: 2 w łazienkach i 1 w kuchni i kable idą do skrzynki przy reku. Chciałbym aby powiedzmy w łazienkach reku uruchamiał sie na maxa np na 10 minut a w kuchni na tę godzinę. Czy da się połączyc w tej skrzynce przy reku dwa przekaźniki, jeden z krótszym czasem a drugi z dłuższym czasem załączania?
To naprawdę zbędne. Przesuszy Pan pokoje. Naprawdę, każdy kto ma dłużej WM powie Panu, że się tym nie bawi i się o tym zapomina. Tylko szybciej zużyją się wentylatory. Zapachy i tak rozchodzą się szybciej niż działa wentylacja.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/94/#findComment-6679481
  • Odpowiedzi 2k
Włączenie na większą moc(na kilka minut) w łazience aby pozbyć się nadmiaru wilgoci raczej nie zaszkodzi. W kuchni nie mam okapu ani pochłaniacza tłuszczu tam chciałbym mieć możliwośc zwiększenia wywiewu przy gotowaniu, aby tłuszcz nie osiadał sie na suficie.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/94/#findComment-6679494
Taką opcję od razu w sterowniku ma centrala COMAIR HRUC, gdzie możesz sobie nastawić na ile czasu ma włączać się przewietrzanie.
Panie Tomaszu, czyli mówi Pan, że jak w zimie klient sobie przypali na patelni kotleta to lepiej, żeby nie załączał przewietrzania WM? Czyli otworzy okno, wpuści zimne i suche powietrze jednocześnie. Czy też lepiej, żeby nie przewietrzał przy pomocy WM i nie otwierał okna, ale za to siedział w chmurze spalenizny?
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/94/#findComment-6679498
Pan strasznie wyolbrzymia. Takie sytuacje są sporadyczne i jest okap. Przyciski pod ręką w różnych miejscach sugerują używanie maksymalnej prędkości kilka razy dziennie.
Strasznie Pan koloryzuje i wyolbrzymia, wentylacja działa, a zapach i tak rozchodzą się znacznie szybciej niż może je usunąć wentylacja. Jestem pewien, że Pan się zajmuje WM z odzyskiem dla innych, Sam Pan jej jeszcze nie posiada.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/94/#findComment-6679524
To Pan założył temat o komfortowej wentylacji mechanicznej.
Wypadki, pożary też są sporadyczne, a jednak ma Pan ubezpieczenie w razie takiego nieszczęścia.
Takie przyciski dodatkowo mogą służyć przewietrzaniu, w okresie świąt kiedy mamy dużo gości w domu.
Czy to nie wygodniejsze iść do kuchni pstryknąc przełącznik, żeby na parę minut zwiększyć obroty niż zostawiać gości samych sobie i lecieć do sterownika/centrali?
Widocznie zapomniał Pan już, że życie jest kolorowe i przynosi wiele nieoczekiwanych sytuacji. Widocznie "wypalił się" Pan już, sugeruję odpoczynek i dobry urlop, żeby przywrócić życiu kolory :)
Pan wie przecież lepiej, więc nie będę nawet starał wyprowadzić się Pana z błędu.
Żeby nie wychodzić już bardziej poza ramy tematu "Rekuperator-Jan-Gaz-opinie", zamykam ze swojej strony polemizację na ten temat. :offtopic:
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/94/#findComment-6679555
Nie zamykaj polemiki przyda mi się jeszcze twoja opinia:)
W sumie nie mam okapu ani pochłaniacza w kuchni. Za namową instalatora a ku rozpaczy stolarza co meble robił:)
Ciekaw jestem jak to będzie jak sie wprowadzę. Przy prawidłowo zaprogramowanym tygodniu pracy, gdy będę w domu i coś gotował reku będzie na wyższym biegu (jeszcze nie wiem na jakim) Ciekawe czy ten bieg w zupełności wystarczy aby wywiać syfy z kuchni? Czyli jednym słowem stosować przycisk dzwonkowy tylko w przypadku spalenizny, ewentualnie przy gotowaniu flaków:)?
Rozważania czysto teoretyczne przy prawidłowowo zaprojektowanej instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/94/#findComment-6679576
Można pisać na pw, można czytać inne przeznaczone do tego działy/tematy.
Wiem, że p. Tomasza nie da się przekonać. Nie będę się rozpisywał, wystarczy przejrzeć forum i poczytać argumentacje p.Tomasz vs Użytkownik forum.
Zawsze kiedy tego potrzebujesz, pojęcie komfortu jest nieokreślone. Każdy odczuwa go inaczej.
Ale pochłaniacz do tłuszczu to by ci się przydał.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/94/#findComment-6679589
Faktycznie w nocy jest zimniej. Ale w dzień temperatura jest taka sama. Ale nie o to przecież chodziło. Interesuje mnie skąd ta wilgoć pochodzi? Jutro zrobię pomiary ile dobowo ale myślę, że jakieś 2-3litry .
Ciekawi mnie, to z centrali nie ma odpływu tej wody do kanalizacji?
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/94/#findComment-6679609
Przykro mi ale też uważam , że problem jest wydumany. Konkretnie chodzi o tych gości. Co to za problem aby na wypadek gości zwiększyć na centrali biegi? Żaden. U mnie przynajmniej goście wpadają co najmniej na cały dzień wiec przewietrzanie godzinne jest bez znaczenia.
Możliwe też, że ktoś ma gości palących. Ja po prostu nie pozwalam palić w domu i sprawa jest zakończona.
Sa oczywiście też sytuacje gdzie przewietrzanie jest jak najbardziej ok. Cały czas mówimy na przykładzie janka. Np. Wyjeżdżamy z domu, zabezpieczamy alarm. Wtedy rekuperatory się wyłączają. Po powrocie i rozbrojeniu alarmu rekuperatory wchodzą na najwyższy bieg na 15min. Potem wracają do standardowej pracy. Może się to tak odbywać ale nie musi. Każdy przecież ma inne preferencje i upodobania :)
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/94/#findComment-6679646
Ok, niech będzie, że trochę przegiąłem (wiadomo, że ziarnko we własnym oku najtrudniej zauważyć) ale czy montaż 2-3 przełaczników to taki wzrost kosztów, taki problem, takie udziwnienie że nie da się tego zrobić dla własnej wygody?
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/94/#findComment-6679660
Problemem u mnie nie są goście, bo wiadomo wtedy daje się wyższy bieg i to nie na godzinę tylko tyle ile przebywają:) Chodziło mi raczej o ułatwienie przy gotowaniu. Nie mam okapu ani pochłaniacza i teraz ciężko byłoby cokolwiek zamontować, bo niektóre drzwiczki by się nie otwierały. Nie mowiąc już o dostępie do prądu. musiałbym kuć w kafelkach. Chciałem mieć taki wspomagacz przy gotowaniu w przypadku większych oparów z garów:)
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/94/#findComment-6679791
Mrmex - jak najbardziej możesz wstawić do rekuperatora dwa przekaźniki czasowe, takie jakie ktoś wcześniej wkleił z różnymi czasami załączania. W skrzynce elektrycznej centrali masz szynę do zamontowania tego typu urządzeń. Gdybyś potrzebował schematu jak to prawidłowo połączyć to pisz na maila.
Nikt jeszcze nie narzekał u mnie na brak okapu - dwa wyciągi dają spokojnie radę, chyba że jakiś catering planujesz :-)
Przeważnie zapachy z kuchni w ogóle nie przechodzą do salonu jeśli jest przewężenie pomiędzy kuchnią a salonem (powietrze porusza się tam powoli w jednym kierunku - z salonu do kuchni i nie pozwala zapachom uciec na salon), ale u Ciebie nie jest tak różowo z powodu braku oddzielenia pomiędzy nimi - jest otwarta przestrzeń. Dlatego rozdzielacze wyciągowe dałem blisko kuchni, aby zwiększyć wyciągi z tego kierunku, i masz tam na najwyższym biegu wyciąg mocno powyżej normy.
Edytowane przez Indiana_
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/94/#findComment-6680191
Sterownik od Janka powiesiłem w pobliżu kuchni, która jest otwarta i łączy się z jadalnią i salonem. Miejsce na sterownik zostało wybrane pod potrzebę włączania przewietrzania podczas gotowania oraz zwiększania prędkości wentylatorów w przypadku przyjmowania gości. Dodatkowy włącznik umieściłem na piętrze w łazience - zewnętrzny, przekaźnik czasowy. Powyższe sprawdziło się wyśmienicie. Brakuje mi włącznika obok kominka - przydałby się podczas rozpalania, jednak moja centrala nie obsługuje dwóch różnych programów (tu dodałbym max nawiew i min wywiew).
W moim przypadku zapachy z kuchni w pierwszej kolejności przenoszą się na piętro - mają dość krótką drogę do schodów. Ma to jednak swoje dobre strony - zapach ciasta zawsze powoduje, że dzieciaki przybiegają na parter.
Podsumowując - dodatkowe przyciski zawsze będą zwiększać komfort użytkowania. Przecież o to chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/94/#findComment-6681415
karlsen, tą funkcję dostajesz wraz z przekaźnikiem, cyknij do mnie to zobaczę jak to wygląda bo ty masz dośc starego janka, jak dobrze pójdzie to obskoczy i będziesz miał naw-max i wyc min włączane pstrykiem np z obudowy kominka
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/94/#findComment-6685881
